Falsche Typumwandlung? Einsteigerfrage
OP #6073175
Hallo Zusammen.
Ich wäre dankbar um eure Hilfe, ich kann ehrlich gesagt die
Fehlermeldung nicht richtig deuten und bin deshalb immer mehr am
Verzweifeln...
Ich hab einen ESP32 und würde gern die MAC-Adresse meiner SSID anhängen,
dazu habe ich mir folgenden Code gedacht:
uint8_t mac_adress[6] = { 0 };
char example_ssid[32] = { 0 };
esp_efuse_mac_get_default(mac_adress);
sprintf(example_ssid, EXAMPLE_ESP_WIFI_SSID"-%02X-%02X-%02X", mac_adress[3], mac_adress[4], mac_adress[5]);
  wifi_config_t wifi_config = {
        .ap = {
            .ssid = example_ssid,
            .ssid_len = strlen(example_ssid),
            .password = EXAMPLE_ESP_WIFI_PASS,
            .max_connection = EXAMPLE_MAX_STA_CONN,
            .authmode = WIFI_AUTH_WPA_WPA2_PSK
Folgende Warning / Fehlermeldung bekomme ich dann aber:
warning: initialization of 'unsigned char' from 'char *' makes integer
from pointer without a cast [-Wint-conversion]
note: (near initialization for 'wifi_config.ap.ssid[0]')
error: missing braces around initializer [-Werror=missing-braces]
Vielleicht kann mir jemand helfen und will mir die Fehlermeldung
erklären...
Danke ;)
Ich nehme an die Fehlermeldung gehört zu Zeile 336?
Mal ernsthaft, die Fehlemeldungen beinhalten normalerweise Zeilenummern
und der Sourcecode auch. Wenn man diesen Bezug wie in deinem Posting
entfernt, dann wird es unmöglich dir zu helfen, außer man bringt dies
selbst wieder in eine übersetzbare Form.
Wenn du solche eine Frage beantwortet haben willst, dann schreibe sie
bitte mit einem vollständigen (d.h. potentiell übersetzbaren) Code.
Falls es dann Fehlermeldungen gibt, dann poste bitte auch die
Zeilennummern.
  Michael
Zur Lösung muss man die Typdefinition kennen:
typedef struct {
      char ssid[32];
     char password[64];
  // [... gekürzt ... ]
   } wifi_ap_config_t;
Man kann in C kein char[] Feld in einer Struktur mit einer anderen
char[] Variablen initialisieren. Das muss man stattdessen zwingend mit
strcpy() oder memcpy() im Code tun.
OP
Klar, mein Fehler...
Es handelt sich um das Example "softAP" der esp-idf:
https://github.com/espressif/esp-idf/blob/master/examples/wifi/getting_started/softAP/main/softap_example_main.c
Bearbeiteter Code im Anhang...(Bearbeitete Funktion: wifi_init_softap,
Zeile 56: uint8_t mac_adress[6] = { 0 } ).
C:/msys32/home/max.mustermann/esp/softAP/main/softap_example_main.c: In
function 'wifi_init_softap':
C:/msys32/home/max.mustermann/esp/softAP/main/softap_example_main.c:64:2
1:  warning: initialization of 'unsigned char' from 'char *' makes
integer from pointer without a cast [-Wint-conversion]
1:  note: (near initialization for 'wifi_config.ap.ssid[0]')
C:/msys32/home/max.mustermann/esp/softAP/main/softap_example_main.c:62:3
3:  error: missing braces around initializer [-Werror=missing-braces]
1:
1:
cc1.exe: some warnings being treated as errors
OP
> typedef struct {
>       char ssid[32];
>      char password[64];
>    } wifi_ap_config_t;
Oh man... na klar, Danke ;)
