Ladeadapter Baby/Monoakkus in Mignonladegerät
Gast #6073210
Guten Tag,
ich habe mir beim freundlichen Chinesen ein brauchbares Litokala Lil500
geleistet. Funktioniert soweit ganz gut, weit besser als die Billigteile
aus dem Supermarkt. Jetzt will ich aber anstatt NiMH AA/AAA auch NiMH
Baby/Mono darin laden. Die passen aber nicht rein.
Jetzt suche ich einen Adapter, in den ich Mono/Babys reinquetschen kann
und den ich dann in einen Mignon-Schacht klemmen kann. Das Ladegerät
sollte es verkraften, der Ladestrom ist einstellbar.
Bis jetzt habe ich nur sowas gefunden:
Opus Ladegeräte Adapter für C (R14, LR14) und D (R20, LR20) Akkus
Ist eigentlich genau was ich brauche, der paßt aber wahrscheinlich (hab
nachgemessen) nicht ins Gerät (die 15,2mm scheinen zu flach zu sein bzw
er würde wahrscheinlich vorne die Einstelltasten am Ladegerät verdecken.
Aliexpress sollte eigentlich sowas auch haben, ich habe es dort aber
(wahrscheinlich falsche Suchbegriffe) nicht gefunden. Kann jemand
weiterhelfen?
Besten dank im Vorraus!
Kaffeejunkie schrieb:
> Jetzt will ich aber anstatt NiMH AA/AAA auch NiMH Baby/Mono darin laden.
Das hat wohl seinen Grund.
Wenn es nicht gefakte Baby/Mono sind haben die eine höhere Kapazität als
Mignon/Mikro.
Da das -DeltaU Ladeverfahren das Ladeende an der Erwärmung der Zellen
erkennt, der daraufhin temperaturabhängig sinkenden Spannung,
funktioniert das nur mit hohem Ladestrom.
So 1C (offen belüftete Zellen) bis 1/4C (Zellen im Akkupack).
So viel Ladestrom bringt dein Billiglader nicht, also erkennt er das
Ladeende nicht. Allerdings enthält er auch eine Grenze, so 3Ah wird er
maximal reinladen und dann abbrechen weil Mignons nicht mehr können.
Es funktioniert also so (2x Laden) oder so (nicht warm genug) nicht.
Kauf dir einen teureren Lader.
Die Baby/Mono haben 3 bzw 4 Ah.
1C als Ladestrom ist...sportlich, das wären ja 3 oder 4 Ampere.
Das Ladegerät kann bis 1 Ampere Ladestrom (meine Mignon mit 2-2,5 Ah
lade ich dort mit 300mA).
Der Ladestrom bzw das DeltaU-Ladeverfahren sollte also nicht das Problem
sein.
1/3C ist machbar. So große Kapazität haben Baby/Mono ja nicht.
Hab mir was anderes einfallen lassen: Ich lasse mir 2 Messingkappen
drehen, in die wird jeweil ein Draht eingelötet und dieser mit einem
entsprechenden Batteriehalter verbunden.
Kurzbeschreibung für Ladegerätedummy: 2 hohle Messingkappen, in die ein
Kabel eingelötet, mit Zweikomponentenkleber werden diese mittels einem
Rundholz verklebt und dann kommt Schrumpfschlauch drüber.
