AVRDUDE - verifications error?
Gast #6073557
Arduino Mega Board 2560 16MHz USB
Ateml Studio 7
AVRDUDE.exe wird über tools aufgerufen das funktioniert soweit.
nach installation von AVRDUDE und der Commandline:
Command:  C:\AVRdude\avrdude.exe
Arguments:  -patmega2560 -cwiring -P\\.\COM5 -b115200 -D
-Uflash:w:"$(ProjectDir)Debug\$(TargetName).hex":i
programmieren geht die LEDs flackern auf und der µC antwortet nur leider
das falsche.
Das Ergebnis:
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0200
             0x01 != 0x59
avrdude.exe: verification error; content mismatch
Nach einfügen von -B10 oder -B50 der selbe Error? Nun was kann man da
machen das der Cotroller seine Daten bekommt. Timing? Ich habe schon
einige gleiche Problem hier gelesen und vielleicht hat ja Jemand eine
Idee.
weakbit
Gast #6073995
kann mir wenigstens Jemand sagen wie man dieses Optiprog für den Arduino
Mega 2560 in den Speicher reinprogrammiert. Denn nachdem hier Niemand
antworten will.
Die Forenb3eiträge zum Thema habe ich bereits alle gelesen nur da gibt
es keine Hilfe.
weakbit
Gast #6074006
Lesefehler bei der Kontrolle.
Probiere mal einen anderen Programmer oder eine reduzierte
Programmiergeschwindigkeit.
"COM5 -b115200" Das ist schon sehr schnell.
Gast #6074085
Immer das gleiche Lied.
Es geht halt nichts über einen vernünftigen ISP-Programmer.
Ich verstehe niemanden der nur auf Bootloader-Programmierung
schwört.
Gast #6074112
Dass die Frage nicht zu verstehen ist?
Der TE vergessen hat, Ross, Reiter und Grund zu nennen?
Benötigt man, z.B. um den Bootloader da drauf zu bekommen.
> schwört.
Wer schwört denn da drauf?
Das ist doch nur eine Einbildung von dir!
Es ist bequem, mehr nicht.
1. Arduino an den PC stecken.
2. richtiges Board einstellen
3. Upload drücken.
(der TE macht irgendwas anderes, KA was)
Eigentlich kann da nichts schief gehen.
Und wenn, hat das nichts mit dem Bootloader zu tun, sondern eher mit
Dummheit/Irrtum.
Bequem:
Wenn sowieso schon eine serielle Verbindung zum PC besteht, benötigt man
den ISP Adapter nicht.
Gast #6074119
Tja, der Bootloader erwartet eben die 115200 Baud.
Um diese herabzusetzen muss man schon tiefer in die Trickkiste greifen.
Bootloader modifizieren.
Andererseits ist das nicht nötig, denn das tuts in den allermeisten
Fällen perfekt.
Gast #6074127
> Fällen perfekt.
Wenns mans richtig verdrahtet hat. Im Zweifelsfall mal das Ossi
dranhängen.
Gast #6074176
Da kann man bei einem
wenig falsch machen.
Das passende USB Kabel liegt meist beim Kauf bei.
Allerdings könnte man an Pin 0 und 1 auch irgend einen Unsinn angeklemmt
haben, der dem Upload im Wege steht.
Das wäre dann das Kapitel: Dumm gelaufen!
Gast #6074249
Warum benutzt du den Parameter "-cwiring" anstatt den für Arduino
üblichen "-c arduino" ?
Welcher Bootloader ist auf deinem Arduino Board installiert?
Wenn dein Board einen Keramik Resonator (statt Quarz) hat, funktionieren
die 115200 Baud nur mit Glück. Da würde ich lieber einen Bootloader
installieren, der auf 57600 Baud läuft. Dafür brauchst du einen ISP
Adapter.
Persönliche Seite #6074345
Welcher USB-Controller ist denn auf dem Board?
Wenn es ein CH340 ist, solltest du AVRDUDE einmal mit geringerer
Baudrate versuchen (wie bereits vorgeschlagen), nämlich per –b 57600.
Wenn das klappt, ist ein "Old Bootloader" installiert.
Sonst - wenn nicht schon geschehen - schalte unter Atmel Studio beim
Einrichten der Tools "Use Output Window" ein und stelle das komplette
AVRDUDE-Protokoll hier rein.
Ich habe verschiedene AVR-Boards (allerdings keines mit ATmega2560) mit
unterschiedlichen USB-Controllern (Atmel und CH340) und
unterschiedlichen Bootloadern unter Atmel Studio zum Laufen gebracht.
Wenn dann alles mal läuft, ist die Programmierung unter Atmel Studio
sogar einfacher als mit einem Atmel-ISP.
Am Bootloader selbst würde ich zunächst nicht eingreifen.
Wenn du per Atmel Studio nicht weiterkommst, kannst du erst einmal mit
der Arduino-IDE per Einstellungen unter "Werkzeuge" untersuchen, was
Sache ist.
Wenn es damit schließlich klappt, kannst du mit einem Beispiel-Programm
anhand des Arduino-Protokolls herausfinden, wie der AVRDUDE-Aufruf
aussehen muss und diesen dann sinngemäß auf Atmel Studio übertragen.
Gast #6074424
Die aktuelle Arduino IDE tut das auch.
Sollte also nicht das Problem sein.
Den AVRDUDE Aufruf habe ich schon geprüft.
Der ist ok.
Nano!
Das ist ein Nano Problem.
Gast #6074652
Was hat das alles denn speziell mit dem CH340 zu tun? Der unterstützt
alle gängigen Baudraten tadellos. Wenn die Baudrate des Bootloaders
nicht funktioniert, dann beim AVR und seinem Oszillator.
Gast #6074680
> Arduino Fanboy D. schrieb:
>> Nano!
> Das ist nicht nur bei Nano ein Problem, denn auch andere Clones
> verwenden den CH340.
Du sprachest vom "Old Bootloader".
Das gibts nur bein Nano.
Das hat nichts mit dem USB-UART Wandler zu tun.
Siehe:
> Nano!
Bemerke:
Ein USB-UART Wandler ist nicht das gleiche wie ein Bootloader.
(auch wenn dir das so vorkommen mag)
