keine Ahnung von C++.aber Problem..
Gast #6074689
Ich versuche simulavr für FreeBSD zu übersetzen, Compiler ist also hier
clang  8.01 und nicht g++.
Der Compiler spuckt mich an:
cmd/gdbserver.cpp:184:8: error: value of type '__bind<int &, sockaddr *,
unsigned long>' is not contextually
      convertible to 'bool'
    if(bind(sock, (struct sockaddr *)address, sizeof(address)))
das ist die Stelle:
[code]
        avr_error("Can not bind socket: %s", strerror(errno));
[/code
(int) bind() liefert 0 bei success, -1 bei error.
..was für eine bool Conversion schon etwas seltsam anmutet.
Mit meinen ausschließlich C Kenntnissen hab ich jetzt planlos da drin
rumgestochert, aber außer der Bemerkung das der Compiler keine
Conversion ohne Conversionsoperator machen könne, hatte ich keine
brauchbaren Ergebnisse.
Was kann ich hier tun?
Gruß,
Holm
Gast #6074742
Das bind() liefert doch sicher Fehlercodes zurück gegen die man prüfen
kann. Die Compiler sind schlau genug das zu optimieren wenn möglich, da
muss man sich gar nicht auf Vermutungen einlassen.
Gast #6074764
mit den Vergleichen habe ich experimentiert, das ist genau das was ich
mit "herumstochern" meinte, gibt anders bunte Fehlermeldungen, hilft
aber nicht.
Das "::" hat dazu geführt das Clang das löffelt, das make läuft also
drüber weg. Stellt sich mir die Frage woher der Compiler das '__bind<int
&, sockaddr *, unsigned long>' nimmt, zumal das ja ein Bind() zu sein
scheint das den selben Zweck erfüllt.
# fgrep -r __bind *
@jojo: bind() liefert 0 und -1, was Anderes ist nicht definiert.
Gruß,
Holm
#6074822
Nein - std::bind, boost::bind oder sowas wird das sein.
#6074827
> aber nicht.
> # fgrep -r __bind *
> Gruß,
> Holm
Irgendwo wird der Code ein "using namespace std;" stehen haben. Das
spart die Angabe von "std::" vor viele Bezeichnern, dann konkurriert
z.B. das "C"-bind aus den Socket-Bereich mit dem C++-Template
std::bind(...). Ein "::" vor dem bind stellt sicher, daß das im
"globalen" Namespace liegende gewünschte gefunden wird. Eigentlich
sollte das Socket-bind() sogar im extern "C" "Namensraum" stehen,
zumindest sind aktuelle Header-Files so gebaut.
Da schon im Raum stand "Clang statt GCC" scheint letzterer es besser
drauf zu haben, das richtige "Overload" zu finden oder schlicht
besser/schlauer/rückwärtskompatibler zwischen "C" und "C++" zu trennen.
#6074925
Carl D. schrieb:
> Ein "::" vor dem bind stellt sicher, daß das im "globalen" Namespace
> liegende gewünschte gefunden wird. Eigentlich sollte das Socket-bind()
> sogar im extern "C" "Namensraum" stehen, zumindest sind aktuelle
Der "leere" scope vor den scope-operator wird das Problem lösen.
Allerdings bedeutet "extern "C" " nicht ein C-Namensraum sondern der
language linkage specifier. Damit wird das Name mangling von C++
unterdrückt und damit zum den C calling conventions passt.
Gast #6074960
Ja, ziemlich ganz oben.
>> Das
Includes mit "extern "C" hatte ich schon ausprobiert, hatte exakt gar
Nichts geändert.
Momentan stürze ich (nach einigen anderen kleinen Änderungen die wohl
auf Grund "unscharfer" Definitionen für libtool notwendig werden) über
ein Problem mit fehlenden tr1/tuple Headern:
gmake[2]: Entering directory '/usr/home/holm/src/MICROS/simulavr/regress/gtest'
depbase=`echo session_001/unittest001.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
clang++ -pthread -std=c++11 -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../src    -Dprivate=public -Dprotected=public  -Igtest-1.6.0/include/gtest -Igtest-1.6.0/include -Igtest-1.6.0 -I../../src -g -g -O2 -MT session_001/unittest001.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o session_001/unittest001.o session_001/unittest001.cpp &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po
In file included from session_001/unittest001.cpp:4:
In file included from gtest-1.6.0/include/gtest/gtest.h:61:
In file included from gtest-1.6.0/include/gtest/gtest-param-test.h:192:
In file included from gtest-1.6.0/include/gtest/internal/gtest-param-util.h:47:
gtest-1.6.0/include/gtest/gtest-printers.h:497:34: error: no member named 'tr1' in namespace 'std'
inline void PrintTo(const ::std::tr1::tuple<>& t, ::std::ostream* os) {
gtest-1.6.0/include/gtest/gtest-printers.h:502:27: error: no member named 'tr1' in namespace 'std'
void PrintTo(const ::std::tr1::tuple<T1>& t, ::std::ostream* os) {
Mal sehen, entweder ich bekomme diese regression Tests abgeschaltet oder
ich muß mir einen gcc installieren mit dem ich das c++ Zeuch durchdrehe.
Ich habe gegoogelt, das Problem gabs wohl auch schon bei irgendwelchen
Mozilla Geschichten und offfenbar ist das wichtig wie ein drittes Knie..
Gruß,
Holm
#6074965
> kann.
bind() liefert im Erfolgsfall 0 zurück, im Fehlerfall -1. Der Fehlercode
steht danach in errno. Am Rückgabewert erkennt man also erst mal nur, ob
ein Fehler aufgetreten ist oder nicht.
Und hier sieht man ganz gut, warum empfohlen wird, das nicht zu tun.
Besonders schlimm ist es in einem Header, weil es dann die saubere
Trennung der Namespaces nicht nur für den Header selbst aushebelt,
sondern auch noch für alles, was ihn benutzt.
Gast #6074988
> Ist der Sprachstandard auf >= c++ 11 eingestellt?
https://stackoverflow.com/questions/53490355/cannot-use-using-declaration-for-stdtuple-on-apple-llvm-7-3-0
Das habe ich auch schon gelesen, ist aber nur ein Hinweis. Diese
tr1/tuple Header existieren auf meiner Mühle nur in den Headern anderer
Compiler, sprich die gibts nicht.
Das gehört wohl zu den Gnu stdc++ headern, ich habe aber kein Gnu C.
Ich habe das Target gtest aus einem der Makefiles entfernt, Programm
wird gebaut, kann installiert werden und läuft.
Gruß,
Holm
#6074997
holm schrieb:
> Wilhelm M. schrieb:
>> Mmh, welchen Code möchtest Du dem im Simulator laufen lassen?
> Begreifst Dus nicht? Auch wenn der Simulator AVR Code ausführt, so tut
> er es nicht auf einem AVR Host, demzufolge muß kein Code für AVR
> generiert werden, sondern der für den Host.
Davon spreche ich doch gar nicht.
Ich spreche davon, auf welchem Rechner Du den Code erzeugen möchtest,
den der Simlulator, der mit clang++ kompiliert wurde, abarbeiten soll.
So wie es aussieht, willst Du also avr-gcc auf einem anderen Rechner
laufen lassen. Ist ja auch ok.
#6075003
Warum? Was hat avr-gcc damit zu tun, wie er den Simulator übersetzt?
avr-gcc hat erst mal nichts mit dem gcc für den Host zu tun, also warum
soll er da einen gcc für den Host brauchen, um dann die AVR-Programme
mit avr-gcc übersetzen können?
#6075087
Wilhelm M. schrieb:
> Rolf M. schrieb:
>> Warum?
> Ich dachte nur, wer schon die Prerequisites von simulavr nicht lesen
> kann ...
avr-gcc hat nichts mit den Prerequisites von simulavr zu tun.
> Rolf M. schrieb:
>> also warum soll er da einen gcc für den Host brauchen,
> Weil das in den Prerequisites von simulavr steht.
Ja, das ist natürlich ein guter Grund. Nur das hier:
Wilhelm M. schrieb:
> gcc/g++ und auch avr-gcc/avr-g++ wären ja wohl eh sinnvoll, wenn Du mit
> AVR arbeiten möchtest. denn der clang hat kein AVR-backend.
klang eher, als meintest du, man bräuchte zum Bauen von AVR-Programmen
auch einen gcc für den Host. Und das auch:
> laufen lassen.
Warum sollte er avr-gcc nicht auf dem selben Rechner laufen lassen
können, nur weil er dort keinen Host-gcc installiert hat?
#6075095
Habe ich aber nicht so gesagt.
Es ist m.E. praktisch, beide Varianten host/cross desselben Compilers zu
haben, damit man weder bei den Optionen noch bei sonstigen "Dingen"
umdenken musst. Denn auf dem host ist man ggf. mit dem Testen /
Probieren schneller und einfacher zugange, als auf dem µC / Simulator.
Aber das war auch nur eine Vermutung ... ist daher auch nicht wichtig.
Gast #6075306
..kriegt Ihr Euch nun wieder ein?
Freilich habe ich auf dem Rechner auch den avr-gcc nebst der gesamten
restlichen Entwicklungsumgebung wie binutils und avr-libc, nur brauche
ich die für mein Vorhaben simulavr auf dem Host laufen zu lassen
überhaupt nicht und das war auch nicht Gegenstand meiner Anfrage hier.
Gruß,
Holm
Gast #6075311
...nö.
Ich habe verschiedene Compiler für den Host, aber nur avr-gcc für das
Target.
Das selbe Compiler-Verhalten wirds sowieso nicht, schon wegen 8 vs. 64
Bit.
Exakt.
Gruß,
Holm
#6075313
Wer wird denn hier gleich ... Mmh?
Du toller Hecht
Das hat doch auch nun wirklich keiner behauptet. Lies doch Mal die
Beträge!
#6075333
holm schrieb:
> nur brauche ich die für mein Vorhaben simulavr auf dem Host laufen zu
> lassen überhaupt nicht
Und das ist ja genau das, was ich auch geschrieben hab.
> Beträge!
Du hast allerdings den avr-gcc ins Spiel gebracht, da der clang ja gar
kein AVR-Backend hat. Das ist für die Frage aber überhaupt nicht
relevant, da es - ich weiß, ich wiederhole mich - nichts damit zu tun
hat, wie der simulavr übersetzt wird.
Gast #6075341
Wilhelm M. schrieb:
> Du toller Hecht
Jetzt möchte ich aber auch die Definition für Deine Person von Dir
wissen.
> Beträge!
Ich denke schon das ich die Beiträge hier gelesen habe und wie ich auch
sind noch mehr Leute der Meinung das Dein Vorschlag zwar sicher
irgendwie nett gemeint, aber leider völlig irrelevant für mein Problem
ist.
Ich verstehe nicht was Du eigentlich von mir willst und warum Du von mir
willst das ich einen avr-gcc auff dem Host und auf dem AVR zu verwenden
hätte. Die Zeiten sind vorbei das FreeBSD den GCC für den Host
verwendet, ich habe ohne Kopfstände gar nicht die Chance das zu tun was
Du von mir willst.
Simularv kann ich frfeilich mit einem GCC kompilieren, ich kann auch die
dafür erforderlichen Libraries erzeugen...aber warum zum Teufel sollte
ich das tun?
Ein Compiler der gut genug für FreeBSD, X11  und Gnome ist, sollte auch
in der Lage sein simulavr zu übersetzen und zwar so wohl auf FreeBSD als
auch auf MacOsX.
Gruß,
Holm
#6075347
Oh je Leute, Leute, Leute ...
Genau aus diesem Grunde habe ich den ins Spiel gebracht.
Das habt ihr doch in meine Aussage reininterpretiert, gesagt / gemeint
habe ich es nicht (s.o.)
Und den Grund, warum ich den gcc neben dem avr-gcc ins Spiel gebracht
habe, habe ich oben auch erläutert. Jetzt müsste es euch doch Mal klar
sein, oder?
Gast #6075363
Ich habe ein Problem mit der Bremse bei einem Ford. Du antwortest ich
sollte mir doch einen Opel kaufen, weil man damit in eine Opelwerkstatt
fahren kann.
Ungeachtet der Tatsache das ich da gar nicht hin will und es das Problem
mit meiner Bremse auch nicht löst, erklärst Du das der Opel trotzdem
eine gute Idee sei, weil Dein Kumpel Werner auch einen hat und auch er
damit in die Opelwerkstatt fahren kann.
Nachdem nun auch schon andere Leute angedeutet hatten das sie Deine
Logik nicht verstehen, fängst Du an grantig zu werden und dich zu ärgern
warum Niemand verstehen will das man unbedingt in eine Opelwerkstatt
fahren können muß...
..mach mal mit Deinem Kumpel alleine weiter, Opelwerkstattfahrten
interessieren mich gerade nicht besonders.
Gruß,
Holm
#6075547
> hätte.
Ich will gar nichts von Dir.
Doch glaube ich nach wie vor, dass Du den avr-gcc auf Deinem host
brauchst. Oder arbeitest Du tatsächlich mit dem experimentellen
avr-backend des clang?
Und dass Du den avr-gcc auf dem AVR verwenden sollst, habe ich nun
wirklich nicht gesagt. Also bitte, verdehe hier nicht die Aussagen.
Gesagt habe ich folgendes:
Wilhelm M. schrieb:
> holm schrieb:
>> oder
Und zwar aus genau zwei Gründen:
1) Du möchtest simulavr compilieren, für das gcc als prerequisite
angegeben ist.
2) Du möchstest AVR-Code erzeugen und im simulavr simuliert ablaufen
lassen.
Verstehst Du nun meine Aussage?
#6075570
Frank M. schrieb:
>> angegeben ist.
>> lassen.
> Wer sagt, dass der TO AVR-Code auf demselben Host erzeugen will, wo er
> auch den simulavr compiliert hat?
Zuletzt der TO.
Anfänglich hatte ich auch Deine Vermutung:
s.o.:
Beitrag "Re: keine Ahnung von C++.aber Problem.."
Moderator Persönliche Seite #6075571
Selbst wenn: warum muss deshalb der Hostcompiler dann auch unbedingt ein
GCC sein? FreeBSD kommt nun einmal standardmäßig mit Clang daher. Beide
Compiler (Host vs. AVR als Target) haben miteinander doch rein gar
nichts zu tun.
@Holm: du kannst sowas ruhig auch auf deren Mailingliste fragen. So
völlig inaktiv sind die Jungs nicht, auch wenn es zu großen Teilen zu
einer One-Man-Show mutiert zu sein scheint. Gerade das mit dem ::bind
wäre einen Bugreport wert.
Über diesen tr1-Kram bin ich auch schon gestolpert, aber den
Zusammenhang kenne ich nicht mehr. Könnte man aber auch dort auf der
Liste fragen, denn das hat nun mit GCC vs. Clang praktisch nichts mehr
zu tun.
Gast #6076180
42 schrieb:
> Am besten C++ lernen.
...nein. Ich brauche den Unfug eher nicht.
Die Tatsache das ich manchmal einen Maler oder Klemptner beötige,
bedeutet nicht, das ich selber Maler und Klemptner sein muß.
(auch wenn das in Fakt so ist, also blödes Beispiel, ich gebs zu)
Gruß,
Holm
Gast #6076181
>> hätte.
Sehr schön.
Ist Dein Glaube offiziell als Kirche anerkannt und genießt
Religionsfreiheit?
Höre doch einfach auf Käse zu erzählen der keine Sau interessiert.
> Wilhelm M. schrieb:
>> holm schrieb:
>>> oder
Das mag in meinem Fall so sein. Es ist aber auch sinnvoll das ich eine
Tastatur, ne Maus und ein Display an meinem Computer habe, weil ich ab
und an mal dieses Ding benutzen möchte. Wollen wir drüber reden?
> angegeben ist.
Stell Dir mal vor, ich habs compiliert..ohne gcc.
> lassen.
Nein, das möchte ich nicht.
Ich möchte die Quellen des simulavr übersetzen, schrub ich doch oben.
Selbst wenn ich das wollen würde, bedeutet das immer noch nicht das ich
einen avr-gcc haben muß, denn ich kann auch Code aus irgend einem
Assembler (IAR?) da debuggen und deinen AVR simulieren, ich benötige
dann keinen gcc.
Nein. Wenn Du über Deine eigenen Probleme reden möchtest, mach doch
einfach einen Thread auf und beschreibe Dein Problem.
Anmerken möchte ich noch das Du mir langsam auf den Wecker fällst.
Gruß,
Holm
Gast #6076186
>> hätte.
Sehr schön.
Religionsfreiheit?
> Wilhelm M. schrieb:
>> holm schrieb:
>>> oder
> angegeben ist.
> lassen.
dann keinen gcc.
Gruß,
Holm
> zu tun.
Ich habe mittlerweile gelesen das dieses tr1 Zeug "Technical Report 1"
heißt und irgend ein Status zwischen den verschiedenen C++ Standards
bedeuted. Konkret das tr1/tuple ist wohl nicht in c++11 eingeflossen,
der gcc schleppts aber mit. Für den konkreten Fall ist das Zeug völlig
ohne Bedeutung und nur Bestandteil eines in die Sourcen integrierten
Regressionstests. Es geht auch völlig ohne diese Tests.
Ich werde das mit dem ::bind mal anmeckern.
Gruß,
Holm
#6076195
> Religionsfreiheit?
Wenn einem nix mehr einfällt, wird man ausfällig ;-)
BTW: ja, sie ist es.
> dann keinen gcc.
Ja, dann sag es doch gleich ohne Umschweife (s.a. meine Frage weiter
oben dazu.)
Nein. Ist seit C++11 drin.
Gast #6076216
Wilhelm M. schrieb:
>> Religionsfreiheit?
>> dann keinen gcc.
> oben dazu.)
Wilhelm M. schrieb:
>> Religionsfreiheit?
Jawoll, das beschwehrt sich der, der mich "Toller Hecht" nannte.
Na dann erzähle mal, jetzt bin ich neigierig was es für eine
eingetragene Religion hinsichtlich avr-gcc gibt.
>> dann keinen gcc.
> oben dazu.)
Das erzähle ich Dir seit gefühlten 10 Postings das Du auf einer völlig
falschen Baustelle herumbuddelst. Höre einfach auf mir mit Deinem
Gesülze auf den Wecker zu fallen, ich habe Dich niemals drum gebeten.
Wo steht im C++11 Standard was von "tr1/tuple"?
..konkreten Link bitte.
Gruß,
Holm
#6076279
Rolf M. schrieb:
> Wilhelm M. schrieb:
>> https://en.cppreference.com/w/cpp/utility/tuple
>> Man achte auf den Zusatz: since C++11
> Man beachte aber auch, dass die Zeichenkombination "tr1" dort gar nicht
> vorkommt. Es ging nicht um std::tuple, sondern um std::tr1::tuple, denn
> um genau das drehte sich der Fehler aus dem obigen Posting. Ein
> std::tr1::tuple gibt es in C++11 nicht.
Also: der TO compiliert die Sourcen von simulavr (aus welchen Gründen
auch immer) mit dem Flag -std=c++11.
Wenn das so upstream bei simulavr drin ist, passt diese Option einfach
nicht zum Source-Code.
Es stellt sich also die Frage: warum kompiliert man einen Source-Code,
der nicht C++11 ist, weil er tr1 verwendet, als C++11-Code?
Moderator Persönliche Seite #6076295
Deshalb ja auch meine Empfehlung, dass er sich mit den simulavr-Machern
in Verbindung setzt. Vielleicht sollten die ja einfach mal das tr1 da
entfernen, schließlich ist das nun schon einige Jahre lang im Standard.
Allerdings bin ich mir nicht ganz im Klaren, ob der tr1-Kram nicht
eventuell von irgendeinem Codegenerator emittiert wird (ich lese da was
von "gtest"), den man ggf. einfach nur mal aktualisieren müsste. Dazu
stecke ich in simulavr zu wenig drin. Auch da sollten aber die
simulavr-Autoren helfen können.
Gast #6076302
Genau. deswegen fragte ich auch explizit nach der Referenz für tr1/tuple
in c++11.
Gruß,
Holm
#6076306
Vielleicht sollte jemand mal nachsehen, ob dieses -std=c++11 tatsächlich
in den Sourcen von simulavr drin steht. Da melde ich mal Zweifel an ...
Gast #6076308
Aus dem Grund gelesen zu haben das tuple in c++11 enthalten ist, das war
nur ein Test.
..und ist ein absoluter Nebenschauplatz den Du  jetzt ausgräbst, nur um
weiterhin lamentieren zu können. Erinnerung: Dir gings um den avr-gcc
den ich unbedingt haben müsse, nicht um c++1 oder tr1/tuple.
Höre doch endlich auf rumzurudern. Da ist nichts weiter als Belästigung.
Ich hatte weiter oben schon geschrieben das ich das Programm erfolgreich
compiliert habe und es arbeitet wie erwartet.
Die Frage stellt sich eigentlich nicht. Die Frage stellst Du Dir, mach
einen eigenen Thread dazu auf, denn das hier ist meiner.
Gruß,
Holm
Moderator Persönliche Seite #6076324
Dennoch wäre es sinnvoll, wenn du zumindest das ::bind() mal zu den
Autoren zurück beamst, denn das halte ich für einen waschechten Bug.
Nach dem tr1 könntest du bei der Gelegenheit halt auch mal nerven. Habe
mein simulavr mal aktualisiert, das steht da tatsächlich direkt in den
Quellen so drin, aber der Code sieht automatisch generiert aus (Google
C++ test framework ist der "Autor" des Codes), müsste also wohl mal neu
generiert werden.
Gast #6076330
Wilhelm M. schrieb:
>> nur ein Test.
> Na Bingo.
> Warum sagst Du das nicht gleich, dass Du das da eingebaut hast. Oh man
Warum sollte ich?
Um Deine nächste Frage zu beantworten: Im Nettomarkt in FG, auch bekannt
als "Machetennetto" gibts Kartoffeln.
Gruß,
Holm
Gast #6076334
Jörg ich habs versucht. Um ein Bug zu reporten muß man sich
registrieren, auch das habe ich versucht. Allerdings bin ich 5 mal mit
meinen paßworten gescheitert, danach habe ich gelesen was die von mir
wollen:
Note: The password should be long enough or containing multiple
character classes: symbols, digits (0-9), upper and lower case letters.
For instance: plague3lovely5Ritual.
pwqcheck options are 'match=0 max=256 min=24,24,11,8,7':
The maximum allowed password length: 256.
Checks for common substrings are disabled.
The minimum length for passwords consisting of characters from one
class: 24.
The minimum length for passwords consisting of characters from two
classes that don't meet requirements for passphrases: 24.
The minimum length for passphrases: 11.
The minimum length for passwords consisting of characters from three
classes: 8.
The minimum length for passwords consisting of characters from four
classes: 7.
..jetzt habe ich keine Lust mehr.
Gruß,
Holm
Moderator Persönliche Seite #6076340
Ich schrieb was von Mailingliste. Das ist'n normaler Mailman, da gibt's
keinen großartigen Passwort-Zirkus.
ps:
> class: 24.
Immerhin, andere gestatten das gar nicht (nur eine "character class").
Das heißt, dass du auch sowas wie "heut ist ein wunderschoener tag" als
Passwort nehmen kannst. :)
Gast #6076419
Egal. Es wäre nicht weniger aufwendig gewesen.
https://savannah.nongnu.org/bugs/index.php?57430
Ich habe versucht das neu ein 2. Mal zu kompilieren, kann aber das
Repository nicht ziehen, deren git server ist gerade kaputt, deswegen
gibts nur ne Umschreibung.
> ps:
>> class: 24.
Ja ganz toll. Die Leute vergessen einfach das das Menschen dahinter
stecken die sich den Scheiß auch noch merken können sollen. Ich brauche
vier unterschiedlich lange "Zugangscodes" und "Pins" um mein Konto zu
bedienen nebst Tatsche, alles gaaaaanz sicher, sind die bescheuert? 2
Faktor Huckauf, bei der EU "arbeiten" nur noch Idioten.
Ich habe bc pi generieren lassen, pi kann ich mir merken :-)
Wenn jetzt Jemand mit der Info meinen Account da aufmacht in dem er die
Anzahl der Stellen ausprobiert..bitteschön. Für den Aufwand gebe ich
meinen Account gerne ab. Ich denke ich war das letzte Mal da.
Gruß,
Holm
Moderator Persönliche Seite #6076426
Bisschen schon - aber wie du sagst: egal.
Keine Ahnung, was du da für'n Problem hast, aber hier ist der aktuelle
git-Stand. Vorhin gerade ein "git pull" gemacht. (Ich habe aber
vermutlich bei denen noch einen developer-Zugang und darf das Repo mit
ssh ziehen.)
Die meisten Leute lassen sowas wohl entweder den Browser oder einen
Passwortmanager merken.
Gast #6076463
> ssh ziehen.)
Das was gestern noch ging sah vorhin so aus:
$ git clone https://git.savannah.nongnu.org/git/simulavr.git
Cloning into 'simulavr'...
fatal: unable to access
'https://git.savannah.nongnu.org/git/simulavr.git/';: The requested URL
returned error: 502
..auf deren Webseite das Browse lief auf den selben Fehler.
Jepp..und das ist dann "sicher"?
...aber klar doch.
Du kannst mich jetzt noch mit Vielem agitieren was ich selber weiß.
Aber: Ein PC der meine Paßwörter verwaltet ist ein Sicherheitsrisiko auf
meiner Seite. Ein Handy dessen bescheuerte App ich zwingend benötige um
an mein Konto zu kommen, ist ein Sicherheitsrisiko auf meiner Seite.
Jedes Paßwort das ich mir selbst nicht merken kann, also irgendwo
ablegen muß, ist ein Sicherheitsrisiko.
Ergo: die ganzen tollen Lösungen sind glatt für den Arsch.
Gruß,
Holm
Moderator Persönliche Seite #6076474
> returned error: 502
Also irgendwas auf dem Webserver. Dann nimm das, was ich da oben
angehängt habe. Du wirst nur kein weiteres "git pull" darin machen
können, weil die remote-Seite auf meinen Account auf Savannah zeigt.
Nö, hat doch keiner behauptet. Sicherer als überall dasselbe ist es aber
vermutlich.
Gast #6076481
>> 'https://git.savannah.nongnu.org/git/simulavr.git/';;: The requested URL
>> returned error: 502
Ehe ich das nochmal veranstalte, warte ich ab was mit dem passiert was
ich denen da vor die Füße geworfen habe. Es sollte reichen die Fhler zu
beheben..wenn man denn möchte.
Aha.
> vermutlich.
Warum implizierst du das ich mich wie ein Trottel im Internet bewege?
Gruß,
Holm
Gast #6076487
Nen (guter) Passwortmanager ist mindestens genauso sicher, wie
Passwörter jedes mal per Hand einztippen, wenn sie benötigt werden. Wenn
jemand an den Passwortmanager kommt, kommt er auch an die anderen
Programme.
Gast #6076493
> Programme.
Ja..hab ich schon mal gehört.
Ich fasse für Dich zusammen:
"die ganzen tollen Lösungen sind glatt für den Arsch."
Send End zu dem Thema, ich weiß es einfach besser.
Gruß,
Holm
Gast #6076499
Bist du dir sicher, dass du nicht etwas in seine Aussage "implizierst",
nicht andersrum? Wenn er es implizieren würde, ist dein Auftreten in
diesem Thread eine nachvollziehbare Ursache.
Moderator Persönliche Seite #6076980
holm schrieb:
> über diese angemeckerten gtest files führt dazu das die sich auch
> übersetzen lassen.
Das wundert mich jetzt nicht. :-)
Da diese Teile allerdings generiert worden sind, hielte ich es für
sinnvoller, wenn man das Problem an der Quelle behebt, sprich, eine
neuere Version des Generators benutzt. Der sollte dann hoffentlich
wissen, dass die Tupels mittlerweile im Standard angekommen sind und man
keine obskuren Namensräume mehr bemühen muss, um sie zu nutzen.
