Bohrdurchmesser Piher PT-10
Gast #6075228
ich setze häufiger diese Trimmpotis in stehender Bauform ein. Nun
beschwert sich mein Bestücker, daß die Potis in der Welle kippen und
dann schräg stehen.
Piher gibt im Datenblatt für die Beinchen einen Bohrdurchmesser von
1,3mm an und daran habe ich mich auch gehalten. Der am Bauteil gemessene
Durchmesser beträgt etwas über einen mm, vielleicht 1,05mm. Krasse
Diskrepanz, haben die so große Toleranzen in der Produktion?
Die Platinenoberfläche ist HAL.
Was verwendet ihr für einen Bohrdurchmesser?
Danke und Grüße
Gast #6075455
Udo schrieb:
> Die 1,3mm sind der empfohlene Bohrdurchmesser, die Maße der
> Beinchen
> sind jedoch auch angegeben mit 1mm mit +0,1 Toleranz.
So weit hatte ich das auch gemessen.
Hat niemand einen Erfahrungswert dazu?
Gast #6075871
MaWin schrieb:
> Kauf dir halt andere Trimmpotis.
Was soll er denn kaufen?
> Das einzig nützliche bei Piher sind die Steckwellen,
> die Potis find ich eher mies.
Piher habe ich seit Jahrzehnten gemieden und hätte die Hoffnung, dass
sie inzwischen gelernt haben?
> Beinchen aus flachem Blech neigen halt zum kippeln.
Alle stehenden Potis in meinem Bastelbestand haben flache Beinchen. Ich
gehe gerade den Katalog *) von Bourns durch, 3309 oder 3319 haben noch
immer flache Beinchen.
Ein Ausweg könnte sein, dass es Typen mit geformten Beinchen als SnapIn
gibt.
https://www.bourns.com/docs/technical-documents/technical-library/trimmers/publications/bourns_trimpot_catalog.pdf?Status=Master&sfvrsn=a828b77_0
Gast #6075899
Die genannten Bourns-Dinger haben den Nachteil, daß die sehr spezielle
Kundschaft da mit einem dicken Kreuzschlitz reingeht und über den
Endanschlag dreht. Ist wirklich passiert und mehr als einmal. Piher hat
da eher eine abschreckende Wirkung.
Die Frage nach einem anderen Typ stellt sich auch gar nicht. Bei 10.000
Platinen pro Jahr ist das eine Preisfrage und die 0,17€ sind schwer zu
toppen.
Von ACP habe ich Abstand genommen, weil die zu nichtlinear sind.
Ich will ja auch nur wissen, ob eine 1,1mm Bohrung, durchkontaktiert,
HAL, in Serie zuverlässig bestückbar ist. Da würde dann nix mehr
kippeln.
Gast #6076315
Ich würde nicht sofort auf 1,1mm Durchmesser runtergehen, sondern erst
auf 1,2mm. Hört sich zwar nach sehr wenig an, die Wirkung könnte
allerdings schon reichen. Ich sehe sonst die Gefahr, das die
Durchkontaktierung nicht ausreichend mit Zinn gefüllt wird.
Was wäre denn die Empfehlung deines Bestückers?
Gast #6076392
Andreas S. schrieb:
> Einer der Bestücker, mit dem meine Kunden und ich zusammenarbeiten,
> lässt in solchen Fällen eine Vorrichtung anfertigen
Wenn eine senkrechte Ausrichtung gefordert ist, ist das eine sinnvolle
Möglichkeit. Ev. reicht auch Schaumstoff wie bei Handbestückungsrahmen.
Ist der Bohrdurchmesser auch nur geringfügig grösser als der
Pindurchmesser ist ein Kippen unvermeidlich, wenn keine SnapIn-Form der
Pins verwendet wird. Und macht man ihn kleiner, muss man die Potis in
die Platine rammen, was in der Serie auch nicht funktioniert.
Georg
Gast #6076403
eg. PT10LH02   H02 = H2.5P crimped (H01 glatt)
https://dilp.netcomponents.com/cgi-bin/piher.asp?Region=E&mode=1&partnumber1=PT10LH02&partnumber2=&partnumber3=&pq=Search
digikey 5,000   0.22131   $1,106.57  ~ EUR 0.197
> toppen.
#6077068
Für selbstgeätzte und -gebohrte Platinen habe ich den Trimmpotis
Langlöcher verpasst, einfach das Handbohrmaschinchen nach rechts und
links gekippt. Geht natürlich nicht mit Hartmetallbohrern, nur HSS. Dann
bleibt vom Pad noch etwas stehen, auch ohne Durchkontaktierung. Aber
hier geht es ja um professionelle Bestückung, da sind Langlöcher
vermutlich zu teuer.
