Starter Kondensator
Gast #6075695
Moin Kollegen,
habe folgendes Problem und suche hier Hilfe zu finden:
Mein kleiner Hit and Miss Motor benötigt 1,5V für die Zündalage. Der
angetriebene Motor erzeugt ca 12V. Zum Starten der Maschine treibe ich
den Motor mit einem 18V Akku Pack einer Bohrmaschine an, Stromaufnahme
ist dabei ca 600mA, ca 1-2 sec.
Nun wollte ich das ganze kompakter haben, der Akku Pack ist ja fast so
gross wie die Maschine. Daher meine Frage, könnte man einen Kondensator
mit einer Step Up Schaltung auf 18 V aufladen, wie gross müsste der
Kondensator sein.
Oder sollte ich mir lieber gleich einen kleinen Akku Pack mit AAA's
bauen. Problem ist natürlich die kurzfristige Stromaufnahme des Motors.
Gruss Bernd
Du kannst im Prinzip jeden Kondensator auf 18V aufladen, außer
er hat weniger Spannungsfestigkeit als 18V.
>wie gross müsste der Kondensator sein.
Also wieviel Energie soll er speichern?
Kannst du selbst ausrechnen. Ein Farad = eine Amperesekunde
pro Volt  1F = 1A*s/V. Das bedeutet, wenn du ein Kondensator
mit einer Kapazität von 1F mit 1A lädst, dauert es 18 Sekunden
bis er auf 18V aufgeladen ist. Genau so lange dauert auch
das Entladen bis 0V wenn du ihn mit 1A entlädst.
danke für die schnelle Antwort.
Ich glaube dass ein Kondensator doch nicht die richtige Lösung ist.
Wie gesagt benötige ich ca 18V/ 0,5A ca 2sec und bei einem Kondensator
habe ich ja beim Entladen keine konstante Spannung, da nützt mir auch
die Stromstärke nichts. Bleibt also doch nur die Lösung mit Akkus. wobei
mir dann wieder die Grösse des Akku Packs Probleme macht. Welches wäre
denn der kleinste Akku den ich verwenden könnte, hab mal das gefunden
TrustFire IMR 18350 Li-Ion Akku,  34 x 18mm und max 10A, muesste halt 5
Stück einbauen.
Würden auch 2 x 9V Block Akkus genügen, konnte aber da keine Angaben
über die max Stromabgabe finden
Gruss Bernd
danke für die Antworten. Dann würden doch auch 2 x 9V Akkus in Reihe
geschaltet reichen.
Kann ich die dann während des Betriebs mit meinen ca 12 V über step up
wieder aufladen?
Gruss Bernd
