theoretische Frage: Zaun als Blitzableiter
OP Persönliche Seite #6075772
nur mal als Auflockerung eine theoretische Frage
Ein Maschendrahtzaun (Stahldraht) umzäunt elektrisch durchgängig ein
Grundstück an 3 Seiten, Länge vlt. 100+50+100m. Höhe 2m.
Die Pfosten sind einbetonierte verzinkte Stahlrohre, der komplette Zaun
ist über Stahlspanndrähte verzurrt, also rundrum elektrisch leitend.
Das hintere Ende steht relativ frei auf einer Anhöhe, keine Bäume,
Masten o.ä.
Wenn jetzt bei einem Gewitter ein Blitz in einen der Pfosten einschlägt,
fungiert der gesamte Zaun dann als Sende-Antenne für einen EMP?
Zumindest der Teil, der nicht sofort durch den einbetonierten
Pfosten-Fuß abfliesst?
(Firma: Funkenflug Industries) #6075832
Ich denke eher nicht, der Blitz selbst erzeugt das größte
elektromagnetische Feld. Auf dem Boden bildet sich dabei ein
Spannungskegel aus, den der Zaun etwas verzerren dürfte. Dabei entstehen
bestimmt auch elektromagnetische Felder, aber wenn das immer gleich
einem EMP gleichkäme, hätten wir hier in der Gegend dauernd damit zu
kämpfen - so oft wie die Masten der 110kV Überlandleitung hier am
Umspannwerk von Blitzen getroffen werden.
OP Persönliche Seite #6075977
naja, Abschwächen bei 1000A und einigen hunderttausend Volt ?
Selbst wenn nur 0,1% der Energie des Blitzes in den Maschendraht-Zaun
geht hätte ich doch zumindest noch mehrere 250m lange Langdraht-Antennen
(hoziontale Spanndrähte).
Aber es ist richtig, der EMP des Blitzes selbst dürfte weitaus höher
sein.
Inwieweit solche "Langdraht-Antennen" den EMP gesondert auf bestimmten
Frequenzen aussenden wird sich schwer ermitteln lassen.
(Firma: Funkenflug Industries) #6075986
Die Spannung am Zaun dürfte ziemlich minimal sein (abgesehen von
parasitären Effekten durch die Stromanstiegsgeschwindigkeit und den
hohen Absolutwert von bis zu 20.000A).
Mir stellt sich da die Frage, ob ein einzelner Stab nicht ein stärkeres
Feld erzeugen würde als wenn man den Strom über eine weitere Fläche
verteilt. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Stromes im Zaun ist ja
auch nicht unendlich hoch. Der Großteil wird in unmittelbarer Nähe des
Einschlages in den Boden gehen.
Gast #6075991
jemand anderes schrieb:
> Denk dir den Zaun ehr als Verteiler der die punktuelle Energie von dem
> Blitz über eine große Fläche aufteilt und damit abschwächt
Stimmt!
Mit meinem Hund war ich auf einer Kuh Weide (ohne Kühe) unterwegs, als
ein Blitz in den Weidezaun einschlug.
Ich kann bestätigen, dass der Blitz sich ringsum gleichmässig verteilt
und abschwächt. Der Donner kam von allen Seiten gleichmässig.
Die Wiese war etwa 100x400m gross.
Gast #6076002
Man hat schon dicke Blitzableiter während des Einschlags glühen sehen,
sodass auch die Wahrscheinlichkeit besteht, daß ein gut geerdeter
Maschendraht einfach wegschmelzen könnte. Andererseits wird sich die
Energie etwas über den Zaun verteilen. Es entstehen auf jeden Fall
zeitweise größere Potentialunterschiede im Gelände! Wenn Leitungen in
der Nähe parallel liegen, wird es interessanter.
Haben solche "theoretischen" Fragen einen ernsten Hintergrund? Meist
schlägt der Blitz nicht dort ein wo man es gern möchte. Bei mir war es
der Edelstahlschornstein. Anschließend war reichlich viel Elektronik im
Haus und Nachbarhäusern betroffen, besonders Schaltnetzteile.
Gast #6076016
Solche theoretischen Fragen haben schon Relevanz
für den Bauern, der dann ein neues Weidezaungerät
kaufen muß.
Da ist dann nämlich wirklich alles "durch"
ein EMP 1. Güteklasse.  ;-P
mfg
(Firma: Funkenflug Industries) #6076030
Wenn der Zaun oder Blitzableiter wegschmilzt passiert das erst, wenn der
eigentliche Stromfluß bereits vorbei ist. Dünne "Leiter" verdampfen im
Stromfluß.
Die Schäden durch Blitzschläge an elektronischen Geräten entstehen
entweder bei großer Nähe an den Stromfluß durch das elektromagnetische
Feld oder wenn der Strom aus dem Blitz den Weg ins Stromnetz findet. Das
kann auch "rückwärts" durch die Erdung bzw. PEN passieren. Die
Möglichkeiten dafür sind vielfältig und der Strom extrem hoch, so daß
die Schäden auch ein paar Häuser entfernt vom eigentlichen Blitzschlag
auftreten können.
Edit:
Für Weidezaungeräte gibt es Blitzschutzspulen, ähnlich wie man Sender an
ihren Antennenmasten schützt. Der Blitzschlag zerstört dann zwar den
Zaun, aber das Weidezaungerät sollte überleben.
Gast #6076034
Also ich würde am anderen Ende vom Zaun nicht anfassen, wenn am Ende auf
dem Hügel der Blitz einschlägt.
Aber EMP würde ich das nicht nennen.
oszi40 schrieb:
> Bei mir war es der Edelstahlschornstein. Anschließend war reichlich viel
> Elektronik im Haus und Nachbarhäusern betroffen, besonders
> Schaltnetzteile.
Interessant, so einen hab ich auch, bisher aber noch kein Treffer. Kein
Ringerder. Vorschrift wäre, ihn an den Potentialausgleich
anzuschliessen, also die Wasserleitung/Heizung an der auch der
Schutzleiter hängt. Empfehlung war, ihn gar nicht anzuschliessen (am
Ofen ist aber ein Temperatursensor der 230V~ steuert). Meine Vermutung
ist, es wäre schlau, ihm mehrere Staberder zu verpassen.
(Firma: Funkenflug Industries) #6076041
> wenn am Ende auf dem Hügel der Blitz einschlägt.
Ich habe auch nicht gesagt, daß man das tun sollte. Durch die
Induktivität, den ohmischen Widerstand bei extrem hohen Strömen und die
nicht perfekte Erdung könnten da durchaus einige kV "übrig bleiben".
Außerdem wird sich der Spannungskegel am Boden und im Zaun verschieden
ausbreiten, wodurch ebenfalls Potentialunterschiede entstehen.
#6091959
das macht man grundsätzlich nicht denn die Hunde scheissen auf die Weide
und die Kühe kriegen davon später Würmer. Abgesehen davon ist es
ziemlich gefährlich wenn die Kühe mal doch da sind und vielleicht auch
noch Kälber dazu
Gast #6092701
pegel schrieb:
> Stimmt!
> Mit meinem Grubenhund war ich auf einer Weide (ohne Kühe) unterwegs, als
 Dann sicher nicht in Vorarlberg, denn dort werden die Viecher mit
fernzündbaren Sprenggürteln ausgerüstet, um nach dem natürlichen Exitus
die Kadaver leicht und schnell zu entsorgen. Blöd wenn ein Blitz die
Ladung vorher auslöst:
https://de.wikipedia.org/wiki/Sprengung_verendeter_Rinder
Gast #6093201
Wer ist "man", Mythenerzähler?
Es dürfte nur seeehr wenige Augenzeugen geben, die das zweifelhafte
Vergnügen von extrem seltenen Monsterblitzen wie z. B. den in
Menden-Bösperde hatten, welcher "dicke" Blitzableiter kurzzeitig zum
Glühen bringen können.
Stahldrähte für Maschendrahtzäune sind dünn und können insbesondere an
den Verbindungsstellen durchschmelzen. Daran ändert keine noch so gute
Erdung etwas, ganz im Gegenteil.
Blitz ist nicht gleich Blitz und ab welcher spezifischen Energie bzw.
Blitzstromstärke mit 10/350 µs Impulsform Leiter schmelzen, kann man
ausrechnen. In D haben die häufigsten Blitze Medianwerte mit
Stromstärken um 25 kA, in A um 13 kA.
Für Ableitungen von Blitzschutzanlagen sind 8 mm Durchmesser = 50 mm²
Querschnitt üblich. Nach Tabelle D.3 der IEC 62305-1 ergeben sich
ausgehend von 20° C für Hausrüttler (Kachelmannjargon) mit 100, 150 und
200 kA bei 10/350 µs folgende Erwärmungen:
Kupfer: 5, 12, 22 K
Alu: 12, 28, 52 K
St/tZn: 37, 96, 211 K
Literatur:
IEC 62305-1, Tabelle D.1
Hasse & Wiesinger: Handbuch für Blitzschutz und Erdung
Heidler & Stimper: Blitz und Blitzschutz
Gast #6093861
Dipol schrieb:
> Literatur:
Ob mein Augenzeuge die Literatur kennt weiß ich nicht, geglüht hat der
dicke Blitzableiter trotzdem. Wenn Deine Theorie richtig wäre, brauchte
man nie die Blitzableiter mit Beton-Dachleitungshalter auf der Dachpappe
zu verlegen.
Gast #6093970
Damit reduziert sich die Vielzahl von Augenzeugen vom ursprünglichen
"man" auf immerhin nur noch einen.
Dieser angebliche Augenzeuge kennt m. E. weder die Literatur noch die
entsprechenden Tabellen 2.5.1 und 5.2.2.1 im online frei zugänglichen
DEHN Blitzplaner kennt.
oszi40 schrieb:
> Wenn Deine Theorie richtig wäre, brauchte man nie die Blitzableiter mit
Beton-Dachleitungshalter auf der Dachpappe zu verlegen.
Keine Theorie sondern physikalische Fakten: Der Schmelzpunkt von Stahl
beträgt ca. 1080°C und bei ca 525°C beginnt er zu glühen. Bei nur einer
Ableitung aus St/tZn mit 50 mm² Querschnitt wäre zum sichbaren Glühen
ein äußerst seltener aber auch nicht auszuschließender LEMP mit > 265 kA
bzw. eine spezifische Energie von 17,6 MJ/Ω erforderlich. Bei
Blitzschutzanlagen mit min. zwei Ableitungen jedoch noch weit mehr.
Derartige Blitzstromstärken übersteigen auch mit aktuellem Inneren
Blitzschutzpotenzialausgleich mit ÜSE aller Energie- und TK-Leitungen
die üblichen 100 kA Blitzschutzklasse normaler Wohngebäude erheblich.
Bei den damit verbundenen Schäden sollte Ort und Einschlagzeitpunkt noch
in Erinnerung und die von SIEMENS-Blids registrierte Blitzstromstärke
bei den Versicherungen dokumentiert sein.
Wenn die Werte der Tabelle D.3 der IEC 62305-1 auf falschen Formeln
basieren würden, hätte es dagegen schon längst im TC 109 oder von sonst
wem heftigsten Widerspruch gegeben. Nach dem Knall braucht man
vermutlich ein Hörgerät und um das kurzzeitige Glimmen von
Blitzableiterdraht ungeblendet sehen zu können, mussten die Augen im
Einschlagmoment zufällig geschlossen gewesen sein.
Ich würde es gewiss nicht riskieren ob man mit direkt aufliegenden
Fangleitungen als Zündschnur per Monsterblitz Bitumenpappe entflammen
kann. Als blitzschutzkundiger RFT schüttle ich schon über Antennenkabel
den Kopf, die als Blitzfänger über Flachdächer verlegt wurden. Aber auch
das sieht fern der Physik nicht jeder so eng.
(Firma: Funkenflug Industries) #6094210
Antennenkabel als Blitzfang? Sehr lustig, davon bleibt nach einem
Treffer nichts übrig bzw. wenn der Blitz sich daran austobt würde es
mich nicht wundern, wenn das zu brennen anfängt.
Ansonsten ist die Frage wie definiert man Glühen? Also wenn der
Blitzableiter in ganzer Länge glüht, Respekt. Das muß dann schon ein
verdammt starker Blitz gewesen sein, ich halte das aber nicht für
ausgeschlossen, oder bei mehrfachen Entladungen kommt evtl. genug Wärme
dafür zusammen.
Nur die Spitze aufglühen zu lassen ist evtl. einfacher, da der Blitz an
der Einschlagstelle extrem heiß ist.
Dagegen spricht, daß hierzulande oft Aluminium für den Blitzschutz
verwendet wurde. Aluminium schmilzt bevor man das Glühen gut sehen kann.
Bei Flugzeugen sind Blitzeinschläge und ihre Schäden recht gut
dokumentiert. Bei starken Treffern entstehen kleine Löcher in der Hülle,
die für die Flugsicherheit unbedenklich sind. Das spricht gegen eine
großflächige Erwärmung durch den Stromfluß, sondern eher für eine sehr
punktuelle Erwärmung durch den Lichtbogen.
Gast #6094386
"Halte ich nicht für ausgeschlossen" ,"kann ich mir vorstellen" ,"ich
kenn da jemanden der hat gesehen" ...
Tja so is das eben.
Jeder kann was dazu sagen weil er wen kennt der Ahnung hat oder (meint)
was gesehen hat, oder weil er es einfach besser weiß weil im Fernsehen
haben sie gesagt.
Demgegenüber stehen die "ausgebildeten" die jede Tabelle runterbeten
können (Die ja aber von anderen erarbeitet wurde, die sicher auch mal
Fehler machen können).
Die Wahrheit liegt wie immer irgendwo dazwischen, mit der größten
Wahrscheinlichkeit aber näher bei den "ausgebildeten" als bei den ...
anderen halt.
Andererseits gibts aber auch Fulgurit ...
(Firma: Funkenflug Industries) #6094518
Das entsteht aber weil der Boden nicht so gut leitet wie ein
Blitzableiter. Also da wird viel mehr Wärme frei weil der Blitzkanal
sozusagen im Boden weitergeht und das Gestein dabei aufschmilzt.
Bei starken Blitzen gibts da auch den Effekt, daß Feuchtigkeit im Boden
schlagartig verdampft. Die Folge davon ist eine zuweilen recht kräftige
Explosion, die auch Schaden machen kann. Sowas wie getroffene Pfähle aus
dem Boden reißen oder Steine durch die Gegend fliegen lassen ist
durchaus möglich.
