Magnetfeldsensor gesucht
Gast #6075818
ich brauche für ein Messtechnikprojekt empfindliche Magnetfeldsensoren.
Diese sollten am besten als integrierte Schaltkreise ausgeführt sein.
Mein Problem ist, dass ich recht hohe Felder bei hoher Auflösung messen
möchte. Konkret geht es um Felder von ca. 200 mT, die ich mit einer
Auflösung von 25 nT aufnehmen möchte. Die Bandbreite der Datenaufnahme
soll so irgendwo bei 0.1 bis 1 Hz liegen. Ich habe die neuartigen
TMR-Sensoren hierfür gesehen, wie beispielsweise den TMR2102 von MDT.
Dort ist als Rauschen 10 nT/sqrt(Hz) angegeben, aber das Sättigungsfeld
liegt nur bei 90 Oe (= 9 mT). Daher meine Frage: Habt Ihr einen Tipp für
mich, welche Sensoren diese Auflösung von ca. 1 ppm liefern?
Vielen Dank für Hinweise
Julia
Gast #6075908
Ich seh da schwarz. Arbeite mit Kompensationsspulen. Das Erdmagnetfeld
musst du sowieso kompensieren.
Gut wäre ein Hoeben HE244, aber nicht gut genug.
Gast #6075922
Das sieht nach einem diskreten Aufbau aus. Ich habe mich vor vielen
Jahren mit der Thematik rumgeärgert. Ein Problem waren Remanenzeffekte,,
wenn ferromegn. Materialien im Spiel waren und nicht bei I=0
abgeschaltet wurde. Man musste den kompletten Aufbau entmagnetisieren.
Zum Glück ist das Erdmagnetfeld statisch und gut kompensierbar.
Gast #6076080
Das Erdmagnetfeld hat von 30...50µT, Du willst 25nT Auflösung haben.
"Auch die externen Variationen, die sich über lange Zeiträume fast auf 0
mitteln, haben nur Amplituden von bis zu wenigen 100nT, bei starken
magnetischen Stürmen können maximal einige 1.000nT erreicht werden."
Wikipedia.
Schwierig, da Du in dem Falle mit eine Kompensationsspule arbeiten
müßtest, dessen eingeprägter Strom ebenfalls unter 1ppm genau sein
müßte.
#6076241
Gast #6076277
Das Erdmagnetfeld hat an der Erdoberfläche eine Flussdichte von irgend
etwas um die max. 60µT, je nach magn. Breite. Gegenüber den zu messenden
200mT fällt das nicht weiter auf. Man muss es nur kennen und kann es
genauso gut rausrechnen. Erstmal muss man bei der Messung (inkl.
Kompensation) überhaupt auf eine Stabilität kommen, die eine
Gesamtauflösung von 23 Bit nutzbar werden lässt.
#6076440
Aber gegenüber der gewünschten Auflösung von 25nT fällt das sehr wohl
auf. 50µT aus dem Erdmagnetfeld sind gleich mal 2000 Counts Abweichung.
> Man muss es nur kennen und kann es genauso gut rausrechnen.
Vulgo: man muß es rauskompensieren. Auf die eine oder andere Art.
Aber ich sehe da schwarz. 200mT/25nT = 8 Mio Counts = 23 Bits ... das
ist eher ein Forschungsprojekt als eine Semesterarbeit. Der (die?) TE
war von der Wortwahl her "am besten als integrierte Schaltkreise
ausgeführt" aber eher nicht vom Fach.
#6076478
Ein SQUID mit digitaler Auswertung durch Abzählen?
https://de.wikipedia.org/wiki/SQUID#Betrieb
da gibt es irgendwas.
"Aufgrund der Periodizität der Fluss-Spannungs-Kennlinie lassen sich mit
einem SQUID keine absoluten Werte magnetischer Feldstärken messen,
sondern nur Feldstärkeänderungen." Mit einem Auf/Abwärtszähler kann man
diese Perioden auswerten, ist mir aber alles nur sehr dunkel in
Erinnerung.
Ein Fluxgate-Sensor hat auch eine hohe Empfindlichkeit
Beitrag "Re: Suche Kompass-Modul, GPS-Modul und passenden Mikrocontr"
damit kann man Schwankungen des Erdmagnetfelds beobachten
Zur Maßeinheit der Zeichnung im Link:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gau%C3%9F_(Einheit)
Parallel zum Gauß existierte für die magnetische Flussdichte die Einheit
Gamma:
1 Gamma = 10^⁻9 Tesla oder eben 1nT
Gast #6077109
Was nützt dir diese Erkenntnis, wenn ein Fluss von 200mT herrscht? Du
kannst den ganze Aufbau rotieren lassen und damit das Erdmagnetfeld
isolieren. Aber genauso kannst du auch einfach hinnehmen, dass das
Erdfeld da ist und mit bestimmt wird, um es hinterher rauszurechnen.
#6077210
Haben wir beide eigentlich den gleichen Thread gelesen? Der TE will
seine 200mT mit 25nT Auflösung messen. Ein Störsignal von 50µT - also
immerhin dem 2000-fachen der Meßauflösung - kann er dann nicht einfach
ignorieren. Er muß es irgendwie rauskompensieren. Oder separat messen
und die Meßergebnisse verrechnen (was auch eine Art der Kompensation
ist).
Ob die 25nT Auflösung bei einem Meßbereich von 200mT sinnvoll sind - ich
glaube es nicht. Aber da danach gefragt wurde, ist der Hinweis auf das
im Verhältnis dazu doch recht starke Erdmagnetfeld zumindest angebracht.
