network stream esp8266 - geschwindigkeit
OP #6076150
Ich habe an einen ESP 8266 einen VS1053 DSP angeschlossen. Die wiedergab
von MP3 Dateien funktioniert, es gibt aber ein Phänomen, welches ich mir
nicht wirklich erklären kann.
Ein Serverprogramm im Netzwerk liefert eine MP3 Datei, welche problemlos
vom Gerät wiedergegeben wird:
tcpAvail:   tcpSpeed:  cache:      mp3Speed:
 2112byte  32byte/s     32bytes     0byte/s
starting
 1960byte  61792byte/s  19968bytes  41856byte/s
 1408byte  20384byte/s  19968bytes  20384byte/s
 1936byte  19840byte/s  19968bytes  19840byte/s
 1928byte  19840byte/s  19968bytes  19840byte/s
 1376byte  20384byte/s  19968bytes  20384byte/s
Die Log-Outputs passieren im Sekunden Takt, der 20 kb Cache ist in
weniger von einer Sekunde fast vollständig gefüllt, das Playback
beginnt.
Nun stelle ich das Programm auf einen Internet Stream um:
 32byte     8512byte/s  8544bytes   0byte/s
 32byte     6432byte/s  14976bytes  0byte/s
starting
 32byte     6432byte/s  13440bytes  7968byte/s
 32byte     2144byte/s  7552bytes   8032byte/s
stopping
Mit der Internet Verbindung benötigt der Cache bereits 3 Sekunden um
fast voll zu werden, außerdem ist der Cache genausoschnell wieder
leergespielt, und benötigt.
Die Internetverbindung: HSDPA+ mit 5MBit up und 1,5MBit down.
Es fällt auf, dass die Client.Available(1.Spalte) bei der
Internet-Verbindung fast 0 ist. Nun stellt sich für mich die Frage:
Warum funktioniert ein 62kBit/s Mp3 Stream aus dem Internet nicht,
obwohl ein aus dem Netzwerk gestreamtes qualitativ hochwertiges MP3-File
ruckelfrei wiedergegeben wird?
In VLC-Player am Computer im gleichen Netzwerk wird der Stream
problemlos und ruckelfrei wiedergegeben.
Das wäre eine zumindest sehr seltsame Kombination von Up- und
Downstream.
Ich habe vor Zeiten mal ESP8266 mit VS105x benutzt, allerdings weiß ich
nicht mehr, ob ich da Webstreams abegspielt habe...
Inzwischen nur noch ESP32 mit Softwaredecoder und I2S-Ausgabe und der
ESP8266Audio - Lib im Arduino-Umfeld. Geht prinzipiell auch mit dem
ESP8266 bei 160MHz Coretakt. Ich spiele aber nur IceCast MP3-Streams, im
lokalen Netz bzw. 2-3 ausgewählte Radiostreams.
Es hängt aber stark vom Netzwerk ab, also Latenz und durchschnittliche
Datenrate ab, 20kB Buffer sind recht können da schnell leer sein.
Was für Software beutzt Du überhaupt?
Gruß aus Berlin
Michael
OP
> Downstream.
Es handelt sich um die effektiven Werte laut Geschwindigkeitstest, nicht
um die theoretisch mögliche Geschwindigkeit.
Ich hatte auch vor den ESP32 mit Softwareencoding zu nutzen, besser noch
mit dem eingebauten DAC. Ich bin aber ganz neu in dieser Materie, und da
ich einen Externen DAC mit verstärker nicht hatte, hab ich mich mal am
VS1053 versucht.
Stößt das Softwaredecoding des ESP32 bei höheren Bitraten an seine
Grenzen?
Ich benutze die Arduino-Core umgebung mit dem Driver von Adafruit. Oder
bezieht sich deine Frage auf eine andere "Software"?
Du hast recht, aber bei so wenig verfügbaren Bytes am Netzwerk-stream
sind auch 3MB schnell leer.... Also das Problem liegt sicher am
Internet, nicht am Programm, weil ja sonst auch Probleme bei reinem
Netzwerkbetrieb auftreten würden. Ich möchte halt verstehen, was da der
unterschied ist.
