Richtige Dimensionierung der Spule
Gast #6076357
ich möchte eine 5V Buck Schaltung mit einem LM2576D2TR4-5G bauen.
Im Datenblatt auf Seite 2 :
http://www.farnell.com/datasheets/5904.pdf?_ga=2.35371880.811362242.1576575164-474374288.1572366968
Ist auch eine Beispielschaltung abgebildet. Soweit, so gut.
Nun weiß ich aber nicht welche Spule nun die richtige ist. Load Max sind
ja ca 3A. Bei Farnell in der Suche bzw. im Filter gibt es nur "RMS-Strom
Irms" und "Sättigungsstrom (Isat)" - welches dafür ist denn dann das
richtige?
Vielen Dank.
Gast #6076367
Der LM2576 ist für einen Nennstrom bis 3A (also dein rms) und
Spitzenstrom bis 7.5A ausgelegt, die Spule sollte bei 7.5A also noch
nicht vollständig sättigen. Da Sättigung ein langsamer Vorgang ist, tun
es oft Spulen mit 5A bis 6A angegebenem Sättigungsstrom. Am besten
findet man ein Diagramm im Datenblatt, Induktivität vs. Strom, das
sollte bei 7.5A noch nicht unter 10% gehen.
Wer ohne Datenblatt auf Nummer sicher gehen will braucht eine 7.5A
Spule.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6076376
peterpan schrieb:
> welches dafür ist denn dann das richtige?
Im Prinzip der Zweite.
Aber trotzdem würde ich eine Spule mit höherem Sättigungsstrom als 3,0A
nehmen, denn erstens unterliegt dieser Wert Bauteilschwankungen und
zudem gilt dieser Strom nur bei Zimmertemperatur. Wenn du den Kern dann
heiß machst oder der heiß wird, sinkt der Sättigungsstrom deutlich und
dadurch wird der Kern noch heißer. Das nennt sich dann "Thermal
Runaway"...
MaWin schrieb:
> Wer ohne Datenblatt auf Nummer sicher gehen will braucht eine 7.5A Spule.
Aber nicht, wenn er beim Buckregler nur 3A entnehmen will. Wer da einen
Ripplestrom bis zu 7,5A hat, der hat ein grundlegendes Designproblem...
Gast #6076387
Vielen Dank. Also wenn ich nach 100uF Spulen mit 4-6A Sättigungsstrom
suche sind die schon sehr groß und teuer. Ich bin in der Höhe leider auf
max 6,5mm beschränkt. Gibt es da alternativen?
Eine Weitere Frage noch:
Kann ich auch Tantal-Elektrolytkondensatoren statt
Aluminium-Elektrolytkondensatoren verwenden? Das würde meinem Design
aufgrund der Bauhöhe sehr zu gute kommen.
Gast #6076390
Die Nenninduktivität der Spule wird nur bis Irms garantiert und geht bei
höheren Strömen zurück.
Der Sättigungsstrom, der bei Spulen für Schaltregler immer angegeben
ist, gibt den Strom an, bei dem die Induktivität um 10%-40% gegenüber
der Nenninduktivität gesunken ist.
Wie sich die Induktivität gegenüber dem Spulenstrom verhält findest du
aber in einem Diagramm im Datenblatt der Spule.
Der Sättigungsstrom sollte bei einem Schaltregler nie überschritten
werden.
Meistens wird der Sättigungsstrom mit Faktor 1,5 bis 2 über dem
Nennstrom dimensioniert.
Welche Spulen konkret für deine Anwendung geeignet sind ,findest du aber
auch im Datenblatt vom LM2576.
Gast #6076406
peterpan schrieb:
> Leider habe ich da nichts zu gefunden, zumindest keine konkreten:
Seite 14 Table 2. Inductor Selection by Manufacturer’s Part Number
Wenn du das Datenblatt nach L1 (So wird die Induktivität in der Typical
Application Schaltung genannt) durchsuchst findest du auch mehr als
einen Hinweis auf die Auswahl der richtigen Spule.
Gast #6076411
Auch wenn du nur 300mA entnehmen willst.
Denn zu Beginn wenn der Ausgangselko noch leer ist oder während eines
Kurzschlusses läuft der Strom auf das Stromlimit hoch, was bei diesen
blöden SimpleSwitchern fest im Regler einprogrammiert ist.
Und wenn bei dem Strom die Spule dann keine Induktivität mehr hat, dann
rampt der Strom so schnell hoch (ESL der Elkos), dass auch bei Erkennung
von 7.5A es in der 1us die der Regler zum abschalten braucht auch gleich
mal auf 75A steigt und den Chip zerstört.
Und du willst doch nicht, dass der Regler schon beim ersten Einschalten
oder bei einem Kurzschluss kaputt geht.
Gast #6076416
peterpan schrieb:
> "RMS-Strom Irms"
Thermische Grenze, im wesentlichen wegen des ohmschen Widerstands der
Wicklung.
Magnetische Grenze, wegen magnetischer Sättigung des Kerns.
Genaueres sollte im Datenblatt stehen.
Wie hoch ist denn in deiner Anwendung die Eingangsspannung?
Gast #6076462
Die sind leider alle THT oder abgekündigt.
Gast #6076757
Gast #6077242
peterpan schrieb:
https://de.farnell.com/bourns/srp1770ta-101m/induktivit-t-100uh-5-3a-20-geschirmt/dp/2493853
> Mit der Spule bin ich allerdings irgendwie nicht wirklich happy durch
> die Größe.
> Gibt es da nichts im 10x10x6mm Bereich?
Ja, wie denn? Du willst das Volumen der Drossel auf ~30% jenes Deiner
Beispieldrossel drücken? Und Dir kommt diese Forderung schlüssig vor???
Dann deutlich: "Das geht nicht. Die Physik hat was dagegen."
Klar, gibt es - allerdings unter einer der folgenden Bedingungen:
a.) Du verwendest vier kleinere Drosseln mit gut halbem Nennstrom,
schaltest je 2 seriell, und das dann jeweils parallel. Ergibt i.g.u.g.
eine Drossel mit doppeltem Nennstrom bei gleichem L-Wert, die jedoch
niedriger ist. (Forderung numero eins oben: Niedriger als 6mm.)
(Vielleicht reichen Dir ja schon 2 Stück 47µH seriell? Don't know.)
b.) Befolge diesen Rat:
hinz schrieb:
> Mit der geringen Bauhöhe wird das nichts, du brauchst einen
> Schaltregler mit höherer Schaltfrequenz.
