Patchpanel - reicht günstig aus?
Gast #6076404
Hallo allerseits,
ich habe mir zur neuen E-Installation vom Eli gleich noch ein paar
Netzwerkkabel legen lassen, hab nur dummerweise vergessen auch das
Patchfeld auflegen zu beauftragen. Über die Feiertage will ich das nun
selber machen, meine Frage ist nun, ob so ein günstiges Teil wie dieses
hier ausreicht:
https://www.amazon.de/deleyCON-CAT-Patchpanel-Verteilerfeld-Port/dp/B01BGVAM40/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=patchpanel&qid=1576577151&sr=8-3
Ich werd an dem Patchfeld später nicht oft rumstöpseln, ich nehm extra
nur noch den Krempel von Ubiquit damit alles stabil läuft und mich
keiner nervt das Netflix nicht läuft. Ich will nur das es einigermaßen
ordentlich aussieht im Keller.
Danke und viele Grüße
Bei den billigen ist die Kabelführung und Zugentlastung oft nicht so gut
designed, außerdem lässt gerne mal auch die Fertigungspräzision zu
wünschen übrig. Dann kann es nach einiger Zeit zu Verbindungsstörungen
kommen.
Ich empfehle daher eher Cat6A-Module von BTR / Metz Connect:
https://www.metz-connect.com/de/rj45/jacks?f%5B0%5D=field_product_menu4%3A238039
Die sind von der Montage her nicht so fummelig, halten ordentlich und Du
kannst damit auch später auf 10 GBit hochgehen.
Ich befürchte aber, daß zwischen beiden Varianten mehr als eine
Zehnerpotenz liegt.
Ich hab auch ein relativ günstiges Modell im Keller. Das reicht absolut
aus für 1GBit. Mehr kann aktuelle Hardware eh nicht. Zugentlastung? An
einem fest installiertem Kabel? finde ich jetzt nicht so Wichtig. In
meinem Fall ist die Zugentlastung ein simpler Kabelbinder, der an eine
dafür vorgesehene T-förmige Nase gezurrt ist. Die Kabel gehen von da im
sanften Bogen auf die 20cm höher gelegene Kabeltrasse und verschwinden
von dort aus in unterschiedlichen Rohren.
Ich habe ein CAT6a Patchfeld von LogiLink. Hat den Vorteil, dass es nur
0,5HE hat und kostet knapp über 20€. Tut seinen Dienst wunderbar und
unauffällig.
Danke an euch alle für die Antworten, ich habe mir jetzt ein günstiges
Modell geordert, damit es auch noch rechtzeitig vor Weihnachten ankommt.
Wenn das Netzwerk dann läuft kann ich im OG endlich die abgehängte
Flurdecke zumachen, da kommen fünf LED-Panels und ein Ubiquiti-WLAN-AP
rein. Papas Weihnachtsgeschenk an sich selbst :-)
Viel Spass beim Auflegen und Weihnachten mit einer fertigen Decke.
Ich habe auch nur die billigen. Ja, die Zugentlastung ist nervige
Fummelei bei den billigen. Da sind die teuren pfiffiger. Man kan das
trotzdem ordentlich machen, es braucht halt nur länger. Genau da tut
sich der Profihandwerker schwer. 1/4 Stunde Elektrikker frisst schnell
den Mehrpreis der Grosshändlerware gegenüber Chinafrickelkästchen.
Betonstaub und Feuchte fressen jede LSA kaputt.
Und Papa ärgert sich schon dass er nur das 8er-Patchpanel genommen hat
Ich hab auch so ein günstiges an der Wand, bisschen Fummelkram aber wenn
es dann erstmal fertig ist, ist es fertig.
Tipp:
Den Deckel abschrauben und passende Bohrungen für den Switch anbringen.
Dieser kann dann Huckepack auf dem Panel sitzen. Mit ganz kurzen (25cm)
Patchkabeln sieht das dann richtig stylisch aus.
So isses. Bei mir steht auch so ein billiges 16er von Reichelt im
Keller, tut seit 16 Jahren problemlos das,was es soll. Wobei es ausser
rumstehen ja auch nicht viel zu tun hat ;)
Aber selbst alle paar Jahre mal was umstecken funktioniert ohne jegliche
Probleme.
Oliver
habe auch 3 von den gezeigten Teilen, die funktionieren unauffällig,
mehr müssen Sie nicht können.
Zur Montage: Man sollte man die Kabel seitlich zuführen erst mit dem LSA
Werkzeug reindrücken und dann erst das Kabel nach hinten führen und mit
dem Kabelbinder die Zugentlastung herstellen. Wenn man erst das Kabel
von hinten zuführt, dann benötigt jede einzelne Ader eine etwas andere
Länge damits ordentlich aussieht.
Es soll ja auch jedes Adernpaar eine etwas andere Länge brauchen, so
sind die Patchfelder normalerweise ausgelegt. Wenn du alle Adern gleich
lang machst ist am Ende dann jeder Signalpfad unterschiedlich lang...
wenn man ein Kabel abschneidet sind alle Adern gleich lang, wenn man
diese nun um einen Bogen legt werden Sie deswegen nicht länger oder
kurzer.
Bei einer Kabellänge im Einfamilienhaus von 10-20m spielt die
Laufzeitveränderung von einigen mm einer Ader überhaupt keine Rolle.
