Reverse Voltage bei Dioden
Gast #6076529
mir ist schon öfter aufgefallen das z.B. eine Shottky-Diode mit einer
Reverse Voltage von 45V manchmal teurer ist als eine mit 100V. Selber
Hersteller und Gehäuse. Liegt das an den Stückzahlen die verkauft
werden? Normal müsste die 100V teurer sein, oder? Oder gibt es einen
Grund eine 45Volt zu verwenden wenn die mit 100V das selbe kostet bzw.
sogar günstiger ist?
> werden?
Details der Preisfindung müßtest du beim Hersteller erfragen. Wobei die
bei dieser Frage eher schweigsam sein werden.
Kann man so pauschal nicht sagen.
> Oder gibt es einen Grund eine 45Volt zu verwenden
Generell bei Dioden und besonders bei Schottky gilt, daß höhere
Sperrspannung mit höherer Durchflußspannung (= höhere Durchlaßverluste)
Hand in Hand geht. Auch bei Transistoren erkauft man sich bessere
Parameter an der einen Stelle oft mit schlechteren Parametern anderswo.
Die Welt ist nicht schwarz/weiß.
