Abschaltung bei Unterspülung oder Monostabile Kippstufe
Gast #6076821
Hallo erstmal ich bin der Peter, dies ist mein erster Beitrag hier also
frag ich jetzt einfach mal drauf los :-)
Ich habe folgendes Problem. Ich entwickele gerade eine Platine die eine
Schaltung bei Stromausfall etwas Puffern soll. Meine bisherige Schaltung
ist eine kleine ladeschaltung für einen supercap 5V 5F und einen mt3608
dahinter der mir die Spannung bei Stromausfall von Kondensator wider
hoch transformiert auf 24V. Nun habe ich das Problem das wenn der
Kondensator unter ca.2V sinkt hört der 3608 auf zu arbeiten(soweit ok)
dann allerdings steigt die Spannung wieder minimal am Kondensator und
der mt3608 geht wiederholt an und wieder aus (fängt quasi an zu
schwingen) heißt 24V dann wieder 0 wieder 24V und so weiter. Um dieses
schwingen zu verhindern bräuchte ich eine Schaltung die z.B einen Fet
sperrt wenn die Spannung von Kondensator unter „2V“ sinkt. Oder Vlt eine
monostabile kippstufen die nach einer Zeit die mindestens
1,5Minuten(ungefähr die Zeit bis der Kondensator leer ist) lang ist den
Fet sperrt. Die Schaltung soll den Kondensator nicht leer ziehen also
mit sehr geringer Stromaufnahme. Jemand da eine einfache Idee mit
geringer Stromaufnahme ?
Vlt noch zur Info die Scahltung die gepudert wird ist eine blitzleuchte
die bei Stromausfall kurz alarmieren soll.
danke im Voraus.
Gast #6076895
Daran habe ich auch schon gedacht. Kennt jemand denn ein Komparator ic
mit einer so geringen betriebsspannung ? Wenn ich einen Komperator mit
einem op aufbauen würde bekomme ich ja Probleme weil ich ja nur ca.2V
betriebsspannung habe ?
