Hold Time violation - was tun?
OP (Firma: Appsys ProAudio) #6077467
Ich habe hier ein FPGA-Design, wo mehrere Entities auf eine gemeinsame
Tabelle zugreifen (alles intern im FPGA) - einige nur lesend, einige nur
schreibend. Der Zugriff auf die Tabelle wird von einem
Round-Robin-Scheduler gesteuert, der nacheinander die Adressdaten
abfragt und den entsprechenden Tabelleninhalt (24 bit breit)
zurückliefert.
Egal wie ich den Datenbus designe (shared oder dedizierte Leitungen zu
den Lese-Entities, registered oder nicht), ich kämpfe immer mit
Hold-Time-Violations - Setup slack ist reichlich da. Die Daten auf dem
Bus müssen über den Chip verteilt an vielen Stellen verfügbar sein -
irgendwie scheint das Problem damit zu tun zu haben...
Das gesamte System läuft synchron über eine 50MHz Clock in einem Altera
EP4CE40.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6077509
Es gibt keine Tristate-Busse in einen aktuellen FPGA. Wenn du also
mehrere Teilnehmer hast, die auf eine Ressource zugreifen wollen, dann
bekommst du zwingend Multiplexer an den Adressen und den Daten. Und wenn
du viele "Teilnehmer" hast, dann bekommst du riesige und langsame
Multiplexer.
> wo mehrere Entities auf eine gemeinsame Tabelle zugreifen (alles intern
> im FPGA)
Wie ist diese "Tabelle" realisiert? Als RAM-Block oder ist sie mit
Logikzellen aufgebaut?
> Die Daten auf dem Bus müssen über den Chip verteilt an vielen Stellen
> verfügbar sein
Hast du dir schon mal den RTL-Schaltplan und den Technologie-Schaltplan
angeschaut? Passt das, was du dort siehst, zu dem, was du mit VHDL
beschrieben hast?
#6077677
Ohne dein Design zu kennen, kann man nur sehr allgemeine Ausagen
treffen.
Hold Time Timing Violations sind ja ein "Hase und Igel-Problem". "Hase"
ist die Clock und "Igel" sind die Daten. Der Igel ist schon da, während
der Hase (die Clock) noch hastet.
In einem sauberen, synchronen Design hat man an der Grenze zur maximalen
Taktfrequenz meist eher mit Setup- als mit Hold-Violations zu tun, weil
die Daten es im Vergleich zur Clock (die den Luxus der "Clock
Netz-Autobahn" geniessen und keine kombinatorischen Delays kompensieren
müssen) schwer haben, rechtzeitig anzukommen.
Wenn Du also Hold-Time Violations hast, hast Du (nochmal: bei einem
sauber synchronen Design) eher ein Luxusproblem (deine Daten sind zu
schnell im Verhältnis zum Takt), das sich mit ein bißchen "eigentlich
unnötiger, zusätzlicher Kombinatorik" im Datenpfad lösen lässt.
Ich tippe aber eher darauf, dass das Design eben nicht sauber synchron
ist und würde erst mal danach suchen (asynchrone Clocks, Clock Gating,
ein Prozess auf der "falschen" Taktflanke, ...).
Gast #6077715
Ein großer Setup-Slack, aber dafür eine Holdtime-Violation, das
bedeutet, dass das Zeitfenster, in dem die Daten stabil anliegen zu früh
kommt (bezogen auf die aktive Clock-Edge).
Die Daten sind also nicht zu langsam, sondern der Takt kommt zu spät.
Das klingt eher nach einem Problem mit dem Taktnetz. Hast irgendwo Logik
auf den Taktleitungen (Clock-Gates, Clock-Muxer) oder verwendest gar ein
normales Netz für den Takt? Eine PLL/DCM mit falschem Phase-Shift?
Probeweise könntest Du mal versuchen, im Ziel die Daten mit der
umgekehrten Taktflanke zu samplen (also der fallenden vermutlich). Ist
zwar nicht die bevorzugte Lösung, aber hilft vielleicht, das Problem zu
analysieren.
OP (Firma: Appsys ProAudio) #6077766
Tatsächlich, jetzt dämmerts mir (und ich habe gestern nur die halbe
Wahrheit erzählt, war schon spät): Es gibt zwei Clockdomains, und zwei
Datenbusse. Jeder Busteilnehmer arbeitet umschaltbar auf zwei
verschiedenen Clockdomains, dazu sind die Daten- und Clockleitungen
gemultiplext.
Das wird so synthetisiert, dass die Clocknetze nur bis zum Mux auf der
"Autobahn" laufen und danach über ein normales Netz. Vielleicht hilft
es, wenn ich den Clockmux so nahe am Ziel wie möglich platziere?
OP (Firma: Appsys ProAudio) #6077978
> Dazu verwendest Du besser die Clockmuxer-Primitive. Die sind glitchfree,
> und der Ausgang wird auch wieder auf ein Taktnetz geroutet.
>Clock Multiplexing mit
> ALTCLKCTRL
Hab ich probiert: Der Ausgang von ALTCLKCTRL muss auf ein Taktnetz
gerouted werden, sagt der Fitter. Leider gibts davon nicht genügend
(bräuchte ca. 30 extra Taktnetze).
>das sich mit ein bißchen "eigentlich unnötiger, zusätzlicher Kombinatorik" >im
Das wäre meine Lieblingsvariante. Weiss jemand, wie ich das hinbekomme?
Versuche a la
data_1 <= data_in;
data_2 <= data_1;
data_out <= data_2;
werden konsequent wegoptimiert, obwohl ich das eigentlich via "attribute
keep", "attribute noprune" etc. verboten habe und "duplicate logic
removal" ausgeschaltet ist.
#6078028
Das will mir jetzt nicht so richtig einleuchten. Du hast >30 Clocks in
deinem Design?
Vielleicht beschreibst Du uns noch mal ausführlich, was Du da eigentlich
treibst.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6078030
Rolf E. schrieb:
> Versuche a la
> data_1 <= data_in;
> data_2 <= data_1;
> data_out <= data_2;
Das ist ja auch keine "Kombinatorik", sondern nur eine Umbenennung eines
Signals. Denn letztlich kann der Router den Pfad von data_in über data1
und data2 nach data_out ja so "hintereinander" platzieren, dass
dazwischen kein Elektron mehr Platz hat. Dann hat er seine Arbeit super
gemacht!
"Unnötige" Logik ist z.B. ein weiterer Multiplexer, der allerdings auch
nicht statisch auf einen bestimmten Wert "geschaltet" sein darf. Sonst
fliegt zu Recht auch der raus.
Du drehst da an Schrauben, wo man normalerweise nie zu drehen hat.
Bestenfalls für wilde Hacks oder partielle Probleme sind diese Schalter
nötig.
Mir scheint, du hast da irgendein grundlegendes Designproblem...
OP (Firma: Appsys ProAudio) #6078426
> deinem Design?
Nein, nur 2 Clocks. Aber 30 Entities die entweder mit der einen oder mit
der anderen Clock betrieben werden, und einzeln umschaltbar sein müssen.
> treibst.
Das ist Teil eines Audio-Matrix-Switches, der 448x448 digitale
Audiokanäle routen kann. Diese kommen über verschiedene Interfaces (z.B.
MADI) mit je 64x64 Kanälen ins System bzw. wieder raus.
Die zwei verschiedenen Clocks braucht es, weil für die Audiodaten zwei
Clockdomains zur Verfügung stehen. Jedes Interface kann dynamisch
entweder der einen oder der anderen Domain zugeordnet werden.
Interfaces auf der selben Clockdomain kommunizieren direkt über besagten
Bus; der Datenaustausch zwischen beiden Clockdomains erfolgt über einen
Samplerate-Konverter (der allerdings nicht im FPGA implementiert ist,
sondern in externer Hardware).
Gast #6078457
Lothar M. schrieb:
> Ist so ein Design tatsächlich beherrschbar?
> Immer, wenn ich etwas "brauche", für das es keinen Hersteller gibt,
> frage ich mich, warum ich der Einzige mit diesem "Problem" bin... ;-)
Ich glaube auch, er sollte nochmal überdenken, was er da baut! Ein 50MHz
FPGA ist einfach nicht schnell genug, um soviele Eingangs-Domänen zu
muxen. Man sollte es lieber einsynchronisieren und intern synchron
muxen.
OP (Firma: Appsys ProAudio) #6078488
> muxen.
Nochmal: Es sind nur 2 Domänen. Die Challenge ist eher, dass es halt
wahlweise die eine oder andere ist. Es ist definitiv auch
beherrschbar, weil schon gebaut, geprüft, käuflich erwerbbar und für gut
befunden:
https://appsys.ch/mvr-64
#6078491
o.k., danke.
Hast Du jetzt einen dicken Clockmultiplexer gebaut, der jedem der
Entities seine eigene Clock zuführt oder 30 kleine, die vor jedem dieser
Entities die Umschaltung erlauben?
Stehen die Clocks in irgendeinem konstanten (Takt-) Verhältnis
zueinander?
OP (Firma: Appsys ProAudio) #6078513
Bis jetzt ist das ein dicker "30fach 2:1" Mux, jede Entity bekommt also
entweder "clk_0" oder clk_1" und die Daten dazu synchron "data_0" bzw.
"data_1". Weil nicht soviele Clocknetzwerke da sind, müssen sie über
normale Signale getaktet werden - das ist auch kein Problem weil im
Wesentlichen auf dieser Seite nur ein bisschen Bitschieberei getan
werden muss.
> zueinander?
clk_0 und clk_1 nicht, die Domains sind völlig unabhängig voneinander -
beide Takte kommen von verschiedenen externen Geräten.
OP (Firma: Appsys ProAudio) #6078544
> analysieren.
Top Idee - Getan, synthetisiert, getestet und für gut befunden! Timing
bestens, Setup- und Holdslack ausgeglichen, was will man mehr. Made my
day!
OP (Firma: Appsys ProAudio) #6078550
Lothar M. schrieb:
> Und jedes der 30 Module kann unabhängig von jedem anderen seinen Takt
> umschalten. Bzw. muss es können?
> Oder laufen immer alle mit dem selben Takt? Oder wenigstens Gruppen
> davon?
Ja, also rund 15 davon müssen unbedingt einzeln umschalten können, d.h.
wahlweise aus clk_0 oder clk_1 betrieben werden. Die restlichen laufen
entweder statisch immer auf der gleichen Clock oder werden in Gruppen
umgeschaltet.
Gast #6079214
Allerdings hast du jetzt immernoch das Problem der Glitches beim
Umschalten, wenn du rein kombinatorische Muxer verwendest. Vielleicht
spielt das bei Audio keine Rolle (wenn man es nicht hört), aber sicherer
wäre es trotzdem, die Glitches zu vermeiden.
Es gab dazu mal ein richtig gutes Paper (von der SNUG, glaube ich), aber
das finde ich nicht mehr. Vielleicht hilft die das hier weiter:
https://www.eetimes.com/techniques-to-make-clock-switching-glitch-free/#
Gast #6079734
Wenn du insgesamt nur 2 Takte hast, dann kannst du
ja die Tabelle spiegeln und so für jede Taktdomaine
eine Tabelle betreiben: alle Schreibzugriffe werden
je Domaine einsynchronisiert und per MUX (z.B. mit
Priorisierung) an die jeweilige Tabelle weitergeleitet.
(ein Schreibzugriff schreibt immer in beide Tabellen!)
Bei den Lesezugriffen sieht das MUXing einfacher aus:
hier muss nur entweder aus Tabelle 1 oder Tabelle 2
gelesen werden.
Und um Glitches zu vermeiden: Der Taktwechsel wird
per Handshaking betrieben. Daraus lässt sich einfach
ein Ready-Signal für Lese-Zugriffe ableiten, die
das Lesen absolut sicher macht. Schreibzugriffe sind
davon unabhängig.
Das ganze funktioniert ohne Tricks wie positive oder
negative Flanke nutzen etc.
OP (Firma: Appsys ProAudio) #6079761
Genau so ist es implementiert - zwei Tabellen, eine pro Clock. Aber der
Tabellenzugriff ist gar nicht das Problem, wie ich jetzt gelernt habe.
Sondern dass die "Leserclock" nicht direkt eine globale Clock (aus einem
Clocknetz) ist, sondern aus deren zwei gemultiplext ausgewählt wird.
Diese gemuxte Clock wird nicht auf ein Clocknetz (weil zuwenig vorhanden
sind), sondern als normales (zu langsames) Datennetzwerk geroutet.
Der Trick mit der fallenden Flanke sorgt quasi dafür, dass die Clock
einen halben Zyklus schneller am Ziel ist, das geht genau auf.
Setup-Violations bekomme ich trotzdem keine, weil null Kombinatorik
dazwischen ist. Für diesen (und nur für diesen!) Pfad sieht es dann
Setup-mässig so aus, wie wenn das Design mit 100MHz statt mit 50MHz
laufen würde.
Gast #6079907
Genau das ist der Fehler im Konzept. Für
meine Methode reichen zwei Clocknetze aus.
Jeder "Teilnehmer" kann lesen/schreiben sowie
den Takt auswählen (wenn dies nicht zentral
geschieht), die Signale dazu werden in die
jeweiligen Domainen einsynchronisiert und
steuern dann die Logik und erhalten ggf einen
Lesedatum zurück.
OP (Firma: Appsys ProAudio) #6079935
Geht nicht, weil die Takte und damit die Daten auseinanderlaufen. Bei
nominell 48kHz Abtastrate werden die Daten in der einen Clcokdomain  die
Daten vielleicht mit  vielleicht 48.001 kHz erzeugt bzw. erwartet,
während in Domäne 1 ein anderer Clockmaster den Takt angibt und
vielleicht mit 47.999 kHz arbeitet.
Dadurch werden in jeder Clockdomain unterschiedliche Mengen an Daten
(Samples) erzeugt bzw. erwartet, irgendwann gibt es buffer
over/underruns aufgrund zuvieler oder fehlender Daten. Tontechniker
kennen das: es äussert sich in periodischem Klicken im Signal.
Gast #6084986
Dass die Verschiebung um einen halben Clock ausreicht, halte ich für
Zufall. Das mag für das erste abgetastete Datenbit helfen. Sowie mehrere
FF hintereinander mit einem Nicht-Clock-Netz betrieben werden, haben die
dann untereinander das Hold-Problem.
Zu empfehlen wäre, mit einem einzigen und entsprechend höherem Clock zu
arbeiten, z. B. 120 MHz. Dann den jeweiligen Eingangs-Clock und die
Daten abtasten (letztere nach erkanntem 0-1-Wechsel des Clocks mit
Verzögerung übernehmen oder umgekehrt). Erfordert allerdings einen
eigenen Oszillator. Gibt es den oder wird auf die Eingangs-Clocks
verwiesen?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
