ESP32 Bluetooth geht nicht
OP #6077709
Ich möchte bei meinem derzeitigen Projekt eine eigene Platine mit einem
ESP32-WROOM-32 erstellen um Bluetooth verwenden zu können. Zum testen
habe ich das ESP32-DevKit verwendet. Dort hat auch alles problemlos
funktioniert, aber wenn ich versuche mit Hilfe eines FTDI-Konverters den
Chip direkt zu programmieren scheint Bluetooth nicht zu funktionieren.
Eine angeschossene LED lässt sich problemlos ansteuern.
Zum Programmieren verwende ich PlatformIO und habe dort als Board
firebeetle32 ausgewählt.
Anschlüsse:
ESP -> FTDI232
3,3V -> VCC
EN -> VCC
GND -> GND
RX -> TX
TX -> RX
IO0 -> GND (nur während upload)
Über den Seriellen Monitor erhalte ich folgende Fehlermeldung und die
Spannung bricht immer wieder auf 2,2V statt 3,3V ein.
ets Jun  8 2016 00:22:57
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1044
load:0x40078000,len:8896
load:0x40080400,len:5828
entry 0x400806ac
Brownout detector was triggered
Um dies zu umgehen hat ich den Chip direkt an eine 3,3V Stromversorgung
angeschlossen, jedoch erhalte ich so keine Informationen über den
Seriellen Monitor.
Hat jemand eine Idee wie wie ich hier Bluetooth zum laufen bekomme?
MfG,
Dennis
#6077764
naja, dann solltext Du Dir eben GEdanken über Deine Spannunsversorgung
bei den 3,3V auf Deinem Board machen.
Du wirst ja wohl nicht ESP32 aus den 3,3V des FTDI versorgen wollen?
Gruß aus Berlin
Michael
#6078744
verstehe ich nicht. Der FTDI kann Buspowered betrieben werden und auf
3,3V I/O beschaltet werden. Zum ESP-Modul gehen dann GND, RX, TX und der
ESP bekommt seine 3,3V vom gesonderten Netzteil. Warum sollte dann die
serielle nicht gehen?
Gruß aus Berlin
Michael
OP #6079544
Wenn ich den FTDI an den Chip, nicht aber an den PC angeschlossen habe
(wollte nicht die ganze Zeit zwischen testen und upload Kabel neu
verbinden), bekommt der FTDI trotzdem Strom. Da ich mich nicht so gut
damit auskenne, wollte ich ungern einfach USB anschließen und so
möglicherweise meine USB-Ports grillen.
#6079551
deshalb ist auf den üblichen ESP-Boards da auch eine Schottky-Diode als
Rückstromdiode in der Leitung von VUB zur Schaltung und einem möglichen
externen 5V Anschluß.
Da ich die Schaltung Deines Boards nicht kenne, ist es für mich also
Stochern im Nebel, was Du da gebaut hast.
Gruß aus Berlin
Michael
