Raspberry Pi Puls Signal fehlerhaft
Gast #6078043
Hallo
ich würde gerne einen Trigger vom Raspberry Pi an ein Signalgenerator
weitergeben, welcher daraufhin die Ausgabe initiiert. Das Schalten des
GPIO Pins funktioniert einwandfrei. Ich habe mit einem Digitalen Oszi
das SIgnal nachgemessen. 3,3V liegen am Ausgang an.
Das Problem ist nun, dass der Pin auf einen BNC-Stecker geht und von
dort aus weiter in ein BNC Kabel (~1m lang). Wenn ich nun das Signal
noch einmal an Ende des BNC Kabels messe, kommen 3V an, dann sinkt der
Pegel auf 0V und sobald der Pin wieder auf 0V gezogen wird habe ich -3V
am BNC Kabel. Welches sich dann wieder zu 0V wird. Das sieht mir also so
aus als würde sich durch das Kabel ein Hochpass bilden. Hattet ihr schon
einmal so ein Problem?
Viele Grüße
Joachim B. schrieb:
> schon mal was von Impedanz gehört und Serienterminierung und
> Abschlußwiderstand gehört?
ersteres ja, letzteres nein.
Joachim B. schrieb:
> Ein angeschlossenes Gerät wird ja wohl weder eine unendliche Impedanz
> haben noch KEINE Eingangsbeschaltung!
Gemessen mit dem gleichen Oszilloskop wie zuvor direkt an den GPIO
Pinnen.
Heiko schrieb:
> Ist das Oszilloskop auf AC-Kopplung gestellt? Dann kann es bei längeren
> Impulsen auch zu solchen Effekten kommen.
Leider nein, das hatte ich auch zunächst vermutet. Wie gesagt. Ich habe
erst direkt am Pin gemessen. Adapter und Kabel dazwischen geklemmt,
erneut gemessen und dann dieses Problem festgestellt.
Aus dem Raspberry Pi kann jedenfalls never ever -3V DC heraus kommen,
weil er keine negative Stromversorgung hat.
Aber wenn man das Messgerät falsch herum gepolt anschließt, dann kann
man auf eine negative Anzeige kommen.
Raspberry Pi Trigger schrieb:
> Das sieht mir also so aus als würde sich durch das Kabel ein Hochpass
> bilden. Hattet ihr schon einmal so ein Problem?
Dann hat einer deiner Stecker/Buchsen vielleicht eine Macke, d.h. es
gibt keinen echten Kontakt, sondern das Signal spukt nur kapazitiv
rüber.
Was sagt ein Durchgangsprüfer/Ohmmeter.
