2 x MAX3488 / Kabellänge entscheidend
Gast #6078742
ich habe eine Schaltung, in der zwei MAX3488 (wie im Bild) miteinander
kommunizieren sollen. Verwende ich eine relativ kurze Leitung (20 cm)
funktioniert die Übertragung zwischen einem Mikrokontroller und einem
Raspberry Pi problemlos. Sobald ich aber die Leitungen länger wähle
(1,5m oder 5 m) funktioniert die Kommunikation nicht mehr. Ich habe
keine Pull-Up Widerstände verwendet. Liegt es daran, oder wo kann der
Fehler sein?
Gast #6078746
Bernd schrieb:
> Hallo,
> Fehler sein?
Als Rt verwende ich jeweils 120 Ohm.
Gast #6078752
Mit welcher Symbolrate versuchst du deine Daten zu übertragen?
Gast #6078799
H.Joachim S. schrieb:
> slew rate limited
> Welche Baudrate?
Ich habe 9600 Baud und 115200 Baud ausprobiert.
Ich habe verschiedene Kabel probiert. USB-Kabel oder 4 Drahtleitung von
Lapp. Keine Verdrillung (ist das unbedingt notwendig?)
Den Wellenwiderstand ermittele ich wie?
Gast #6078825
Für das USB Kabel kannst du es nachschlagen: 90Ohm. Kannst ja Mal Rt auf
90Ohm wechseln.
Ganz allgemein kannst du durch Oszi-Messungen der eventuellen
Reflexionen beurteilen, ob Rt zu groß oder zu klein ist. Je nach
Polarität der Reflexion.
Du schickst UART mit 9600Baud über 1,5m und es klappt nicht? Das klingt
nach einem grundsätzlichen Problem als nach ein bisschen Reflexionen.
Sind die Massen von Sender und Empfänger den miteinander verbunden?
Gast #6080104
Karl K. schrieb:
> Ja, gibt immer wieder Helden die anderen Helden glauben die glauben das
> wäre nicht nötig
Die sind so wenig zu überzeugen wie die Vertreter von LEDs ohne
Vorwiderstand usw. Das ist halt ein Forum für alternative Elektronik.
Fehlen bloss noch Homöopathen und Impfgegner, und natürlich ist die Erde
eine Scheibe - sieht man doch.
Georg
