Heizungspumpe FBH umklemmen.
OP #6078965
ich habe folgenden Fall und bräuchte dazu eine Meinung zur simplen
Umsetzung:
Ein Haus hat in einem Teil eine FBH in zwei Räumen nachgerüstet
bekommen, insgesamt 4 Kreise (1x 1 und 1x 3) mit einer Pumpe. Der
Heizungsbauer hat damals gesagt es wäre nicht möglich die Pumpe über
beide Thermostate steuern zu können, also ist es nur möglich mit einem
Thermostat die Pumpe auch einzuschalten, ansonsten ist diese aus.
Also sind sowohl die 3 Stellmotoren und auch die Zuleitung der Pumpe am
Ausgang von einem Thermostat parallel angeschlossen. Nur wenn dort das
Thermostat auf "heizen" steht, läuft auch die Pumpe an.
Jetzt passiert logischerweise folgendes:
- Raum A (dort wo die Pumpe am Thermostat hängt) wird sehr selten
genutzt. Das Thermostat steht auf 16°C und die Raumtemperatur ist über
der Solltemperatur.
- Raum B steht auf 20°C, die Raumtemperatur beträgt nur <18°C, also
schaltet das Thermostat ein.
In der Installation passiert nun folgendes:
- Alle Stellköpfe Raum A bleiben zu
- Alle Stellköpfe Raum B fahren auf
- Pumpe bleibt aus, weil Raum A nicht auf Heizbetrieb steht
Fazit: Raum B bleibt kalt, obwohl die Stellköpfe offen sind, die Pumpe
läuft aber halt nicht. Absolute Fehlplanung.
Nun folgende Überlegung:
1) Beide Ausgänge der Thermostate auf die Pumpe legen. Geht nicht, weil
sonst die Stellköpfe alle mitbestromt werden weil parallel geschaltet
2) Beide Ausgänge der Thermostate auf jeweils ein Relais legen
(Steuerspannung), dieses soll dann zuschalten. Hinter beiden Relais
wieder auf eins brücken und die Pumpe darüber betreiben. Somit habe ich
eine Oder-Schaltung die ich möchte.
3) Beide Ausgänge der Thermostate auf EIN Relais legen. Gibt es ein
Relais wo man zwei voneinander getrennte Eingänge hat? Irgendwie ein
2-poliges Relais mit 2 separten Spulen oder muss ich einfach 2 Relais
verwenden?
4) Traumlösung: Gibt es eine Sperrdiode im 230V Bereich mit
Schraubklemmen als fertiges Bauteil? Somit könnte ich Variante 1 nehmen
und an eine der beiden Thermostatausgänge (hinter den Stellmotoren) eine
Sperrdiode einbauen, dass die Stellmotoren nicht "rücklaufend bestromt"
werden, aber die Pumpe laufen kann. (Oder, kann ich anstatt einer
Sperrdiode auch einfach nur ein Relais verbauen und die andere Leitung
direkt auf den Relaisausgang anschließen, dann kann ja auch nichts
rückfließen wenn die Spule abgefallen ist..)
Hat sonst jemand eine Idee zu einem passenden Relais was möglichst keine
Geräusche macht, oder sehr geringe? Das ganze für eine UP Dose..
Falls weitere Fragen bestehen oder Unklarheiten sind gerne her damit.
Das ganze soll nach Möglichkeit in einer Abzweigdose in der Nähe der
Stellmotoren untergebracht werden, weil dort alle Leitungen enden und
schon eine Abzweigdose dort untergebracht ist.
Vielen Dank!
Gast #6078968
Genau das ist die Lösung, solche Relais nennt man auch Koppelrelais.
OP #6078979
Das war in meinen Augen auch die "technisch sauberste" Lösung.
Dann vielleicht die Masterfrage: Welche Koppelrelais eignen sich in eine
Unterputzdose und sind möglichst geräuschlos? Die Pumpe hat lächerliche
55W @230V, also kanns was "kleines" sein.
Gast #6079004
Simon W. schrieb:
> Unterputzdose
Ist die Pumpe auch Unterputz?
Das macht alles unnötig kompliziert. Ich würde einen Kleinverteiler und
zwei Hutschienen Relais nehmen.
Klick dich bei Finder & Eltako durch, die haben sowas garantiert.
Aber achte trotzdem auf die Gebrauchskategorie für deinen Pumpen Motor,
das mag wenig sein aber können trotzdem nicht alle Kontakte vertragen.
OP #6079013
Die gesamte Verteilung der FBH also Pumpe, Stellmotoren,
Hauptzuleitungen etc. liegen alle Unterputz in einem Wandkasten. Leider
ist darin oder in der Nähe kein Platz für eine ordentliche Verteilung
mit einer Hutschiene.
Das ganze soll nicht unnötig viel Aufwand werden, deshalb bin ich auf
die Relais für UP-Dosen gestoßen. Ich glaube ich habe da bei Finder
bereits etwas gefunden.
Gast #6079142
1 Kabel? Dann klemme die Pumpe auf das Zimmer wo Du es warm brauchst.
Haken der ganzen Geschichte ist, daß beide Heizkreise evtl. immer
zusammen anspringen und das Aufheizen dann etwas länger braucht. Deshalb
ist bei mir ein Fühler am Heizkreisverteiler, der die Pumpe schaltet.
