Inselanlage mit Netzein und Rückspeisung
OP #6079236
ich betreibe selbst eine 10 KWPeak Solaranlage (ohne Batterie) die via
SunnyTriPower-Wechselrichter von der Firma SMA in das Hausnetz und damit
auf in das öff. Stromnetz einspeist (mit allen 3 Phasen).
Was mich ärgert ist, dass der Wechselrichter entweder im
Netzversorgemodus oder Inselmodus betreibbar ist und diese Einstellung
nach kurzer Zeit im Betrieb nicht mehr änderbar ist. (es sei denn man
hat ein root-passwort seitens der Firma SMA.)  Technisch ist das mir
klar - es soll eine Rück-Netz-einspeisung im Netzbetrieb verhindert
werden, sollte das Öff.Netz ausfallen.
Was ich gerne realisieren möchte ist der heutige 'Normalbetrieb' - also
Einspeisung der PV-Anlage in das Hausnetz und damit öff.Netz und bei
einem Öff.Netzausfall die Trennung vom öffNetz und Alleineversorgung
durch die PV-Anlage solange der Ausfall anhält.  Technisch gesehen
scheint der Wechselrichter sofort die Einspeisung zu beenden wenn die
3x230 Volt nicht mehr vom Netz 'gesehen' werden.
Vorweg: 400V~@50hz bzw. 230V@50HZ sind weit weg ein bissel "basteln" und
mir ist völlig klar wie mein Netzanbieter darüber denken wird. Leider
gibt es anscheinend keine fertigen Produkte diesbezüglich .... also lass
uns doch mal nachdenken:
Ich stelle mir folgendes vor:
Eine Gerät mit folgenden Eigenschaften:
- Ein Schalter für den Modus:  Inselbetrieb | Netzbetrieb | Auto
(Notfall-Inselbetrieb)
- Das Gerät selbst hat eine (kleine) Akku-Versorgung mit Lademöglichkeit
via Hausnetz
- Alle Phasen (Hausnetz, ÖffNetz)  werden über Optokoppler
(Nulldurchgang) gemessen
- Das Gerät wird im Modus Netzbetrieb alle 3 Phasen vom Öff.Netz
verbinden.
  Entweder via Relais/Schütz  oder GalvanischeTrennung+Triac
- Das Gerät wird im Modus Inselbetrieb alle 3 Phasen vom Öff.Netz
trennen.
- Das Gerät wird im Modus Auto die 3 Phasen vom Öff.Netz trennen, sofern
keine Wechselspannung mehr am ÖffNetz erkannt wird. In diesem Falle wird
eine 230V Wechselspannung im Hausnetz auf allen 3 Phasen erzeugt, damit
der Wechselrichter ein 'Netz' sieht und die Versorgung übernimmt.
Anschluss-Schema:
  ÖffNetz <--> Hausanschluss <--> 2-Way-Zähler <--> GERÄT <-->
Wechselrichter
HausVerbraucher
Im "Auto"-Betrieb gibt es folgende Situationen:
- im Netzbetrieb
  Trivialer Fall. Relais sind durchgeschaltet solange Spannung an dem
ÖffNetz erkannt wird. Sonst passiert nichts.
- Umstieg auf Inselbetrieb
  Trivialer Fall. Relais sind nicht durchgeschaltet solange keine
Spannung an dem ÖffNetz erkannt wird. Simulierte Spannung wir im
Hausnetz erzeugt.
- Umstieg auf Netzbetrieb
  Trivialer Fall. Relais werden durchgeschaltet wenn wieder eine
- im Inselbetrieb / Notfallmodus
  Und dies ist der problematische Teil .... weil:
Ich habe folgende(Vorstellungs)probleme:
(1) Im Modus 'Inselbetrieb' bzw. 'Notfall' muss nach der Trennung vom
ÖffNetz dem PV Wechselrichter eine 230V Welle 'simuliert' werden damit
der PV Wechselrichter arbeitet. Ich nehme an, dass der Pv-Wechselrichter
hier auf den Nulldurchgang "lauert" und dann für diese EINE Welle die
Spannung im 50 HZ-Takt mit der Spannung der Pv-Anlage ergänzt. Eventuell
beobachtet der PV-Wechselrichter auch einige nuldurchgänge um sich
darauf zu sychronisieren.  D.h. das Gerät müsste auf allen 3 Phasen eine
Spannung/Frequenz bereitstellen um den Nulldurchgang für den PV-Richter
zu simulieren. Mein Problem ist nun, dass an jedem dieser 3 Phasen aber
alle (Haus)Verbraucher hängen und diese die Spannung sehen und den
kleinen Akku (bzw. die dazugehörige Setp-up-AC-Schaltung) des Gerätes
sofort 'leersaugen' bzw. die Spanung davon sofort zusammenbrechen lassen
wird mit dem 'Ergebnis' das der Wechselrichter keine aufzumodilierende
Welle mehr sieht.....
(2) Im Inselbetrieb:
 Der Pv-Wechselrichter erzeugt aus der PV-Energie 3*230Volt.
 Was passiert wenn die Summe der Lasten der Verbraucher:
  - PV-Energie > Abgenomme Last durch Hausverbraucher
   Wo landet diese Energie? Muss die via 'künstlicher' Last verbraucht
werden?
  - PV-Energie < Abgenomme Last durch Hausverbraucher
   Hier wird wohl die Spannung einbrechen .... und zwischendurch wird
der kleine akku des Gerätes leergesaugt.
Ideen dazu ? Liege ich falsch?
Dein Vorhaben wird mit diesem WR nicht funktionieren.
Wenn du ihm ein vorhandenes Netz vorspielst wird er versuchen die
maximal vom Photovoltaikfeld lieferbare Leistung einzuspeisen.
Nun gibt es 2 Szenarien: du kannst in deinem Haushalt diese Leistung
nicht abnehmen, woraufhin Spannung und Frequenz sofort hochlaufen oder
du benötigst mehr Leistung und die Spannung bricht sofort zusammen. Der
Wechselrichter wird in jedem Fall wegen ENS abschalten.
Wenn das Risiko eines Stromausfalls für dich nicht tragbar ist, kauf dir
ein Stromaggrergat.
Stefan K.
Einfacher wird sein, einen passenden WR inkl. Batteriespeicher und
Trenneinrichtung zu besorgen. Eine Notstromfunktion ist bei vielen
Geräten mittlerweile möglich.
Ganz so einfach, wie du das darstellt ist es nämlich nicht. Beispiel:
Dein "trivialer" Fall, das Schalten der Trennrelais im Inselbetrieb,
sobald Netzspannung wieder vorhanden ist, ist in der Praxis höchst
problematisch. Wenn die Phasenlage beider Netze zum Zeitschaltpunkt
nicht übereinstimmt löst du 3 Sicherungen aus.
OP
Zusammenfassung:   Wie baut man eine (Umschalt-)Gerät welches zwischen
einer Insellösung und einer Netzversorgung automatisch umschaltet sofern
die Netzversorgung ausfällt und der verwendete PV-Wechselrichter ohne
verfügbare Wechselspannung deaktiviert wird.
OP
Ja ... vermutlich.
Doch - beim umschalten würde das simulierte Signal vorher deaktivert und
der Wechselrichter würde 'offline' gehen und wenn dann die
Netzwechselspannung wieder 'da' ist würde der Wechselrichter sich darauf
sychronisieren.
OP
jepp - vermutlich :(
Also ein 10 Kw Varta Volkssturm-Flagscheinwerfer :) daneben stellen und
Lastabhängig dazuschalten :)
> Der
ENS?
In der TAB 2019 Abschnitt 14 ist folgender Text enthalten:
"Für den Anschluss von Erzeugungsanlagen, die direkt an das Netz des
Netzbetreibers angeschlossen werden (z. B. PV-Volleinspeisung), ist die
Fachkunde des Anlagenerrichters nachzuweisen, wobei die Eintragung in
ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers dazu ausreichend ist."
Ist das bei Dir der Fall?
Umschaltung zw. Netz- und Inselbetrieb dürfen nur über Null erfolgen.
Enstsprechende Wechselrichter, die Notstromfähig sind gibt es von E3DC
oder Fronius, von SMA wohl auch, dazu ist aber immer irgendwo ein
Batteriespeicher im Spiel.
