Arduino mehrere Geräte ansteuern
Gast #6079301
ich benötige eure Hilfe.
Ich möchte mit einem Arduino 8 Geräte unterschiedlich ansteuern. Habe
eine Hex Zahl welche vorgibt welches Gerät angesteuert werden soll.
Wie kann ich dies nun am besten auswerten?
z.B.
nur Gerät 1 - 001HEX
Gerät 3 und 5 - 028HEX
alle Geräte - 0FFHEX
hoffe auf eure Unterstützung.
Gast #6079381
Glaube dass ich mich ein wenig falsch ausgedrückt habe.
Die slaves sind mit Adressen vordefiniert.
Ich sende über i2c eine zeichenfolge welche hinten raus am Slave
entschlüsselt wird.
Die Zeichenfolge besteht aus:
Device.Event.Function
XX.XXXX.XX.
Die slaves sollen die Funktion nur ausführen wenn der Device Code sich
dementsprechend aufschlüsselt.
#6079420
veilleicht könnte ja
if
 dein freund sein. dann machst du noch etwas wildes bit-shifting und gut
is.
so in die richtung
if (zeichenfolge & (0x001 << 6) == (0x001 << 6))
kann man natürlich alles nur raten. nimmst du denn c++? arduino läst
darauf schließen.
und es gibt einen unterschied zwischen "falsch ausgedrückt" und "garnich
erwähnt"
#6079473
Sind die 8 Geräte alles I2C Slaves?
Wenn ja: I2C arbeitet ja schon mit individuellen Device-Adressen für
jeden Slave. Es ist also nicht nötig, die Adressierung nochmal in den zu
übermittelnden Daten zu haben.
Ausserdem kann auf dem Bus jeweils immer nur 1 Slave angesprochen
werden, wenn du alle 8 ansprechen willst, musst du das sequentiell
machen.
Gast #6079477
> entschlüsselt wird.
Du weisst aber schon, dass I2C-Slaves ohnehin eine 7-Bit Adresse haben?
Sollte diese ident sein, brauchst du einen I2C-Mux/Switch.
leo
Gast #6079487
> machen.
Jain!
Denn es gibt ja noch den General Call, dann sollten sich alle
angesprochen fühlen.
Z.B. die AVR TWI Einheiten können mit Adressmasken umgehen, decken so
dann ganze Adressbereiche ab.
Beides ist eher unüblich und wird nicht von allen Libs unterstützt.
Aber machbar, wenn man ernstlich will.
