Backofen RCD fliegt beim einschalten
Gast #6079305
Moin ich habe einen vier Jahre alten Bauknecht Backofen mit einer
fünfpoligen Leitung. Beim einschalten fliegt neuerdings der rcd raus.
Wenn ich jeweils nur eines der beiden Heizeelemente anschließe passiert
nichts. Wie kann ich herausfinden welches Heizelement defekt ist?
Danke schonmal für die Hilfe.
Gast #6080917
Moin, ich habe jetzt das obere heizelement ausgetauscht. Und der rcd
bleibt auch drin. Wenn ich allerdings die ganzen Modi vom Backofen
nacheinander ein stelle, mit so einem drehknauf, springt der rcd doch
noch raus. Habt ihr eine Idee woran es noch liegen könnte? Erzeuge ich
durch das schnelle drehen irgendwie einen zu hohen Strom für den rcd?
#6082020
Hör bitte auf mit sinnlosem Austauschen von Bauteilen.
Nur durch Messen des Isolationswiderstands kann man feststellen, ob und
welche Heizwendel überhaupt defekt ist- und erst dann kann repariert
werden.
Es ist gut möglich, daß der Fehler an einem anderen Gerät liegt. Das
Zuschalten von einer oder mehrerer Heizwendeln des Herds ist dann nur
noch der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt (= FI löst aus).
