Theoretische Unterschiede WLAN und Bluetooth
OP #6079564
Ich habe ein System das über einen Mikrocontroller gesteuert wird über
ein Bluetooth Modul von einem Endgerät (in meinem Fall ein Laptop soll
aber in Zukunft über eine Handy App laufen) fernsteuerbar gemacht. Nun
ist noch gefordert das ich das ganze einmal für WLAN aufzeige wie es
theoretisch damit funktionieren würde.
Nun meine Frage im Prinzip ist da doch kein großer Unterschied oder ?
Beide werden über UART angeschlossen, programmiert werden sie auch
ähnlich, beide senden im selben Frequenzband ....
Gut Unterschiede gibt es bei der Reichweite, Stromverbrauch etc...
Aber die hard- und softwaretechnische Umsetzung weichen doch kaum von
einander ab oder ?
Gruß Fuchs
(Firma: matzetronics)
Nö, eigentlich nicht. Da ist nur ein Netzwerk und u.U. das ganze
Internet dran und damit die Notwendigkeit, TCP/IP Stacks, Clienten und
Server zu verwenden, das ganze abschusssicher zu machen und evtl. noch
Zeit dazu zu haben, den ursprünglichen Job zu erledigen.
Also etwa einen Nachmittag :-P
Zwei ganz wesentliche Unterschiede aus Anwendersicht:
1) WLAN Geräte verbindet man üblicherweise mit dem bereits vorhandenen
Access Point. Alle Computer/Smarphones/Tablets im Haus können dann
darauf zugreifen.
2) Bluetooth Geräte werden üblicherweise mit genau einem
Laptop/Smartphone/Tablet verbunden und können solange nicht mit anderen
Computern benutzt werden.
Meine persönliche Erfahrung ist: Bluetooth ist zickiger als Katzen.
Stefan B. schrieb:
> Also mein Smartphone ist Zeitgleich mit meiner Smartwach per Bluetooth
> und mit mein Auto verbunden, das funktioniert
Ja so herum betrachtet geht das. Aber du kannst nicht einen Lautsprecher
oder eine Kaffeemaschine mit mehreren Smartphones gleichzeitig per
Bluetooth verbinden.
Geräte mit WLAN brauchen aber mehr Knöpfe und dringend ein Display.
Irgendwie willst du ja dein WLAN eintragen... Bei Bluetooth braucht es
nur ein Pairing Knopf. Und das Problem mir nur einer wlan Verbindung
hast du auch, wenn du auf die Idee kommst um knöpfe und display zu
sparen, das Gerät das WLAN  aufspannen zu lassen. Man könnte natürlich
auch das WLAN mit einem Pairing Schalter ausstatten. Ist er
eingeschaltet spannt das Gerät selbst ein WLAN auf, über das man dann
über ein webinterface Einstellungen tätigen kann, die bei Schalter
Stellung aus aktiv werden. Das WLAN wird dann auf Client Betrieb
geschaltet...
Hast du noch nie einen Amazon Dash Button gesehen?
1000V Dc schrieb:
> Bei Bluetooth braucht es nur ein Pairing Knopf.
Ebenso bei WLAN. Hast du noch nie WPS gesehen? Außerdem gibt es viele
andere Varianten, wie man WLAN Geräte remote konfiguriert.
1000V Dc schrieb:
> Ja was den für welche?
Eine davon hast du selbst beschrieben, das ist meine favorisierte
Methode.
Manche Geräte kann man über Flicker Codes und/oder Akustisch
konfigurieren. Bei meinem Drucker geht es per USB.
Das sind alles Methoden ohne Knöpfe und Display.
Man könnte das auch so realisieren, dass das WLAN-Gerät beim ersten
Einschalten oder beim Nichtauffinden eines bekannten WLAN WPS versucht
bis es eine Verbindung zu einem Accesspoint hat.
Das Vorgehen benötigt dann nur einen Zugriff auf den Accesspoint...
Doch, auch das geht. Ich habe ein Headset, das gleichzeitig mit meinen
beiden Handys verbunden sein kann. Hängt ja letztendlich auch nur vom
Gerät ab, ob es mehrere Verbindungen unterstützt.
Was du wahrscheinlich meintest war, dass man die Geräte nicht alle zu
einem gemeinsamen Netzwerk verbindet, sondern nur
point-to-point-Verbindungen hat.
Nö.
Dafür gibt's WPS. https://de.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Setup
Eigentlich gibt's bei Bluetooth eine PIN, die der Benutzer auf einem
Gerät eingeben und auf dem anderen bestätigen muss, damit sichergestellt
ist, dass keine Verbindung zu einem fremden Gerät aufgebaut wird. Die
ohne Display nehmen halt einfach 0000 oder so.
> Man könnte natürlich auch das WLAN mit einem Pairing Schalter ausstatten.
> Ist er eingeschaltet spannt das Gerät selbst ein WLAN auf, über das man
> dann über ein webinterface Einstellungen tätigen kann, die bei Schalter
> geschaltet...
WLAN unterstützt auch so genannte Ad-Hoc-Verbindungen zum Betrieb ohne
Access Point:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Local_Area_Network#Ad-hoc-Modus
Holger schrieb:
> JA, kaum...
So ähnlich wie zwischen groß wie zwischen Atomkraftwerk und Solarpanel.
Bei beidem kommt hinten Strom raus und für den Anwender ist es das selbe
User-Interface (Schalter an/aus)
