Widerstand mit Temperaturschaltung
Gast #6080043
Janos schrieb:
> Ich suche etwas im 100Ohm Bereich (ladeschaltung für Kondensator)
> welcher selbst bei einem Kurzschluss nicht abraucht.
Abrauchen tut ein Widerstand nur, wenn seine zulässige Höchsttemperatur
auf Grund der Verlustleistung überschritten wird.
Es gibt also zwei Wege:
Begrenzung der Tempertur, z.B. durch der o.g. PTC, bei dem der
Widerstand eben nicht 100Ω beträgt, sondern mit zunehmender Temperatur
kräftig zunimmt.
Widerstand mit ausreichender maximaler Verlustleistung, die dann auch im
Falle eines Kurzschluss nicht überschritten wird.
Gast #6080213
Moin,
wie sprechen hier von 10000uF die über 100Ohm geladen werden. Ich hatte
in der Vergangenheit immer mal wieder defekte Ware (ist eine Array aus
Kerkos) wo dann ein Kurzschluss den Ladewiderstand gefordert hat. Dieser
hat dann einen dauerhaften Kurzschluss über sich gehabt und wurde zu
heiß. Das Gehäuse ist anpassbar, trotzdem wäre es schön wenn es
möglichst klein bleibt und die Temperatur nicht in die Schmelzrichtung
geht.
Gast #6080346
Das Problem deiner Lastwiderstände könnte die Impulsbelastbarkeit sein.
Die spezifizieren die meisten Hersteller von SMD Chipwiderständen erst
gar nicht. Gibt aber z.B. von AVX impulsfeste Versionen ... die
spezifizieren immerhin
Gast #6080392
Da greife man auf die Grundlagen der Physik zurück und mache eine
Abschätzung.
a) 16V/100Ohm = 0.16A
b) P=I²*R= 2.56W
c) T=R*C=100*10000µF=1s
d) W=T*P=2,56W
e) k=2J/gK (einiger Materialen)
Damit die Temperatur nicht zu sehr steigt, sollte der Widerstand eine
Masse von 0,05...0,1g haben. Delta T 10...20 Kelvin pro Sekunde.
In der Praxis schaltet man parallel einen Widerstand, der im
Kurzschlussfall nicht zu heiß wird, aber dafür sorgt, dass noch genug
geheizt wird, um das Wiedereinschalten zu verhindern. Hier vermutlich
zwischen 0.47...1k. Dazwischen wird ein Thermoschalter plaziert, der den
100Ohm Widerstand abschaltet.
zB sowas KSD9700 oder kleiner.
