Generator am Windrad
OP #6080023
Hallo an alle,
ich habe eine Verständnisfrage und stehe auf dem Schlauch! Wenn ich ein
Windrad oder ein Wasserrad habe, dann dreht sich das beispielsweise mit
30 bis 70 rpm. Wenn ich mir jetzt verschiedene Generatoren für den
Heimgebrauch anschaue ist da immer die Rede von 300 bis 700 oder sogar
1200 Umdrehungen! Selbst mit einer Übersetzung von 1: 0,20 bekomme ich
das nicht hin!! Irgenwie stehe ich auf dem Schlauch. Was für einen
Generator muss ich denn nehmen bzw. wie stelle ich das an, mit 30 bis 70
rpm Strom im Spannungsbereich 12/24V zu erzeugen!?
Viele Grüße und vielen Dank für die Antworten.
#6080037
Deshalb benutzt man Generatoren, deren "ErregerFeld" nicht still steht
z.B. durch Permanentmagnete, sonder selbst durch mehrphasige Wicklungen
und Umrichter "gedreht" wird. Wenn dann die relative Drehzahl zwischen
Rotor und drehendem ErregerFeld z.B. 3000U/min bei einer 2Pol Maschine,
dann hat der erzeugte Strom 50Hz.
#6080041
Hierzu
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Doppelt_gespeiste_Asynchronmaschine
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6080065
Carl D. schrieb:
> Hierzu
Hm? Das sieht mir ein wenig von hinten durch die Brust ins linke Auge
aus.
Tendenziell hätte ich einen dierkt getriebenen Gleichspannungsgenerator
(24V oder 48V Stepper im Generatorbetrieb) mit passender Drehzahl, (eine
große Kondensatorbatterie) und einen Wechselrichter wie für PV gewählt.
Nur notwendigen Fall des Inselbetriebs noch eine Lithium und Kobaltfreie
Akkubank mit Lade/Entlademanagment.
Namaste
Gast #6080123
So ist das auch längst Standard.
