Batterie entladen
OP #6080226
weil das hier so schön läuft kommt gleich die nächste Frage.
Ich möchte 8V 150 AH Akkus testen.
Sprich, eine Last aufschalten um den Innenwiderstand bestimmen zu
können.
Und... ich möchte die Akkus auch entladen können.
Welchen Widerstand könntet ihr mir da empfehlen? Wenn ich den
Innenwiderstand mit 0,1 spekuliere, lande ich bei 70 A Kurzschlußstrom.
Eine konstante Last muss es meinetwegen nicht sein.
Und der Frage zuvor zu kommen, die 8 V sind selten (Blei Gel), aber die
gibt es.
Danke
#6080284
Kurzschliessen ist keine gute Idee.
Die ganzen 1200 Wattstunden verheizen in der Batterie, die wird heiss.
Aber 150Ah erlaubt 7.5A Entladestrom, wenn man die Kapazität (150Ah) mit
der Herstellerangabe vergleichen will.
7.5A aus einem 8V Akku fliessen bei ca. 1.1 Ohm, der sollte aber 60 Watt
haben.
Ich würde 9 x 10 Ohm/11W parallel schalten.
Gast #6082214
> können.
Geh zum Autofritzen.
Die haben Hand-Test-Computer, wo sie mit Miniimpulsen den
Innenwiderstand testen können.
Evtl. geht das auch mit 8V.
#6082223
Glühlampen produzieren zwar keinen Konstant Strom, kommen dem aber nahe.
Die sind brauchbar zum Wärme erzeugen ohne zu verglühen und können
optisch prima kontrolliert werden ohne Brandblasen am Finger. Gibt es in
12V bis mindestens 250Watt.
Michael
Gast #6082351
Ganz gut funktioniert eine Netzkabeltrommel mit 10 bis 20m Länge.
Stecker oder Buchsenseite kurzschließen, ergibt einen Lastwiderstand im
1 Ohm Bereich.
OP #6086465
> haben.
Hallo Michael und lieben Dank – damit kann ich was anfangen.
Den Innenwiderstand habe ich mit etwa 0,025 Ohm über ein 12V
Leuchtmittel bei 8,8V ermittelt.
