Hat sich jemand schon mal gute Schaltung für das Neuronenrätsel gefunden? https://www.elektronik-labor.de/Notizen/Neuronen.html
Anzeige
Neuronenrätsel
Ein paar clicks absaugen wollen ?
Beitrag #6081509 wurde von einem Moderator gelöscht.
Es genügt mir, wenn ich mir die Schaltung dazu im Kopf aufbaue. Ich muss das dann nicht jedes mal auch noch in die Praxis umsetzen. Ein bis zwei Gatter vom 7414 als Impulsoszillator und weitere drei Gatter werden am Eingang mit je einem Spitzenwertdetektor ausgestattet, der nach etwa sieben Impulsen soweit aufgeladen ist, dass der Schmitt-Trigger durchschaltet. Deswegen auch drei Potis, um leichte Unsymetrien zu erzeugen, die sich dann über ein individuelles, selbst ausgedachtes Widerstandsnetzwerk gegenseitig beeinflussen können sollen. Als LED's sind die Grünen mit 20cd gut geeignet. Impulse von 100us sind dann noch gut sichtbar. Und das Beste ist, dass dann sogar noch ein Gatter ungenutzt zur freien Verfügung steht!
Beitrag #6081722 wurde von einem Moderator gelöscht.
>7414 Meinst du nicht, die 74er Reihe hat zu große Leckströme? Da wird der Kondensator vermutlich eher einen Wert annehmen, der durch den Leckstrom des Eingangs bestimmt ist. >Deswegen auch drei Potis, um leichte >Unsymetrien zu erzeugen, die sich dann über ein individuelles, selbst >ausgedachtes Widerstandsnetzwerk gegenseitig beeinflussen können sollen. Meine Erfahrung mit Analogschaltungen ist, dass es meistens nicht so funktioniert, wie man es sich zuerst vorstellt. Ich vermute, man braucht mehr als ein paar Widerstände. Markus schrieb: > Meinst du nicht, die 74er Reihe hat zu große Leckströme? Da wird der > Kondensator vermutlich eher einen Wert annehmen, der durch den Leckstrom > des Eingangs bestimmt ist. Vermutlich denkt der Herbert an 74HC-Logik.
Herbert Krause schrieb: > Es genügt mir, wenn ich mir die Schaltung dazu im Kopf aufbaue. Also Du simulierst quasi die Neuronensimulations-Schaltung durch ein neuronales Netzwerk! Antwort schreiben |
Anzeige
