ESP8266 RTOS SDK aufsetzen - der Horror
OP #6084110
Guten Abend,
hat schon mal jemand bei sich das ESP8266 RTOS SDK aufgesetzt:
https://github.com/espressif/ESP8266_RTOS_SDK ?
Ich würde das gerne auf Windows (ggf. in Kombination mit dem
Linux-Subsystem) zum laufen zu bekommen, hab aber erstmal keine Ahnung
wie ich da ran gehen soll.
Ich hab mir im Linux-Subsystem (Ubuntu) die Toolchain heruntergeladen
und das GitHub-Repo geklont, dann folgendes ausgeführt:
export IDF_PATH=/mnt/c/Users/test/Documents/ESP8266/ESP8266_RTOS_SDK/
dann bin ich in den Pfad
ESP8266_RTOS_SDK/examples/get-started/hello-world
und hab
make
ausgeführt - mit folgendem Ergebnis:
make[1]: Entering directory '/mnt/c/Users/test/Documents/ESP8266/ESP8266_RTOS_SDK/tools/kconfig'
cc -c  -DCURSES_LOC="<curses.h>" -DLOCALE -MMD -MP -I "." -I "/mnt/c/Users/test/Documents/ESP8266/ESP8266_RTOS_SDK/tools/kconfig"  /mnt/c/Users/test/Documents/ESP8266/ESP8266_RTOS_SDK/tools/kconfig/mconf.c -o mconf.o
<command-line>:0:12: fatal error: curses.h: No such file or directory
compilation terminated.
Makefile:173: recipe for target 'mconf.o' failed
make[1]: *** [mconf.o] Error 1
make[1]: Leaving directory '/mnt/c/Users/test/Documents/ESP8266/ESP8266_RTOS_SDK/tools/kconfig'
The following Python requirements are not satisfied:
click>=5.0
pyserial>=3.0
future>=0.15.2
pyparsing>=2.0.3,<2.4.0
pyelftools>=0.22
Please refer to the Get Started section of the ESP-IDF Programming Guide for setting up the required packages.
Alternatively, you can run "/usr/bin/python -m pip install --user -r /mnt/c/Users/test/Documents/ESP8266/ESP8266_RTOS_SDK/requirements.txt" for resolving the issue.
/mnt/c/Users/test/Documents/ESP8266/ESP8266_RTOS_SDK//make/project.mk:247: recipe for target 'check_python_dependencies' failed
make: *** [check_python_dependencies] Error 1
Hab dann versucht, die fehlenden Python-Pakete einzeln
nachzuinstallieren:
pip install --user click>=5.0
Dann kam nach ca. 1 Minute warten diese Meldung:
Exception:
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/basecommand.py", line 215, in main
    status = self.run(options, args)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/commands/install.py", line 360, in run
    prefix=options.prefix_path,
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/req/req_set.py", line 784, in install
    **kwargs
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/req/req_install.py", line 851, in install
    self.move_wheel_files(self.source_dir, root=root, prefix=prefix)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/req/req_install.py", line 1064, in move_wheel_files
    isolated=self.isolated,
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/wheel.py", line 247, in move_wheel_files
    prefix=prefix,
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/locations.py", line 153, in distutils_scheme
    i.finalize_options()
  File "/usr/lib/python2.7/distutils/command/install.py", line 357, in finalize_options
    self.create_home_path()
  File "/usr/lib/python2.7/distutils/command/install.py", line 593, in create_home_path
    os.makedirs(path, 0700)
  File "/usr/lib/python2.7/os.py", line 150, in makedirs
    makedirs(head, mode)
23
24
25
  File "/usr/lib/python2.7/os.py", line 157, in makedirs
26
    mkdir(name, mode)
27
OSError: [Errno 13] Permission denied: '/home/test/.local/lib'
Das Problem ist nun: Wenn ich es mit "sudo" installiere, läuft die
Installation durch. Aber in Linux haben "sudo" und der normale Benutzer
ein seltsames Verhältnis miteinander, bzw. eher ein nicht-Verhältnis,
d.h. wenn ich dann einfach wieder "make" ausführe, kommt immer noch die
selbe Fehlermeldung mit fehlenden Paketen, d.h. es bringt mir nichts,
wenn die Installation mit sudo durchläuft - diese Pakete gibt es dann
anscheinend nur für "sudo" aber nicht für den normalen Benutzer.
Na gut - vielleicht läuft es ja auf purem Windows!
Also - MinGW installiert:
$ mingw32-make
C:\Users\test\Documents\ESP8266\ESP8266_RTOS_SDK/make/project.mk:60: esp-idf build system only supports GNU Make versions 3.81 or newer. You may see unexpected results with other Makes.
C:\Users\test\Documents\ESP8266\ESP8266_RTOS_SDK/make/project.mk:65: esp-idf build system only supports MSYS2 in "MINGW32" mode. Consult the ESP-IDF documentation for details.
C:\Users\test\Documents\ESP8266\ESP8266_RTOS_SDK/make/project.mk:116: *** IDF_PATH cannot contain colons. If overriding IDF_PATH on Windows, use MSYS Unix-style /c/dir instead of C:/dir.  Stop.
Okay, hab dann die Pfadvariable angepasst:
$ mingw32-make        Makefile:8: c/Users/test/Documents/ESP8266/ESP8266_RTOS_SDK/make/project.mk: No such file or directory
mingw32-make: *** No rule to make target 'c/Users/test/Documents/ESP8266/ESP8266_RTOS_SDK/make/project.mk'.  Stop.
Also irgendwann ist doch mal gut :(
Leider hat Espressif zum Dezember diesen Jahres den Support für das
NON_OS-SDK eingestellt, das hab ich früher immer verwendet. Da hatte ich
nie solche Probleme.
Kennt sich jemand damit aus? Wäre sehr nett
OP #6084708
Okay, Lösung für das Python-Problem war (im Linux-Subsystem eingeben):
sudo chown -R test:test /home/test/.local/
Lösung für
war:
sudo apt-get install libncurses-dev
Dann noch flex, bison und gperf installieren - läuft!
