LM2574-ADJ, Überspannung in den ADJ-Pin?
Gast #6084364
Einen guten Tag an die Forengemeinde
Ich tüftle gerade an einer Schaltung wo ich einen zusätzlichen Strom in
den Feedback-Spannungsteiler vom LM2574-ADJ einspeisen würde um die
Ausgangsspannung zu modifizieren.
Allerdings schweigt sich das Datenblatt in den Maximum Ratings aus was
am ADJ-Pin zuläsig wäre, ob ich Schäden provozieren würde wenn da bis
3,3V über 10K Vorwiderstand draufgegeben werden.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2574.pdf
Frohes Weihnachtsfest an alle einsamen Tüftler
Gast #6084391
Bei Figure 18 zwischen R1 und R2 kann man schon ueber einen dritten
Widerstand ein Signal eines DA-Wandlers einkoppeln um die
Ausgangsspannung zu varieren.
Allerdings gibt es da auch Grenzen. Das geht nur so weit bis der
Spannungsabfall ueber R1 nicht hoeher wie die Ausgangsspannung wird.
Beim 3.3V Typ also nur bis 1.7V herunterregeln.
Gast #6084619
Der Feedback-Eingang des LM2574-ADJ wird mindestens 1.2V überleben, bei
einer Beschaltung gemäss Kapitel "7.2 Functional Block Diagram".
Begründung ist der Betriebszustand: fehlende Eingangsspannung bei
geladenem Ausgangskondensator.
Gast #6084650
Er wird wie schon von  A. H. gschrieben bis zu Vin aushalten. Siehe
Anmerkung zu dem Testbedingungen Il bzw. Iq um Abschnitt 6.5 des
Datenblattes http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2574.pdf.
Vin=12V for the 3.3V, 5V, and adjustable version
(5) Feedback pin removed from output and connected to 12V for the adjustable [...] versions, to force the output transistor OFF.
#6084667
Was hast du vor?
Willst Du die Ausgangsspannung über einen µC programmieren?
Da würde ich dann eher mit Transistoren die ein R-Netzwerk schalten
arbeiten.
Oder ein elektronisches Poti, das über einen µC angesteuert wird.
Da kommt man wenigstens nicht über Vin, und der IC bleibt am leben.
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/MCP42010_MIC.pdf
Gast #6084691
@ringl (Gast)
Danke, das wars was ich nicht gesehen hatte
@ von Thomas B. (thombde)
Nicht über einen µ sondern über weitere Analogtechnik die die
Ausgangsspannung indirekt nach anderen Kriterien regelt.
#6084723
Harlekin schrieb:
> Wenn Vin = 0V, dann hilft diese Aussage nichts.
Wenn das ein Problem ist dann regelt man das mit einer Diode.
Ich wundere mich warum sich alle über die Stromsteuerung aufregen. Das
ist ein alter Trick. Der zusätzliche Strom wirkt (dank Ohmschen Gesetz)
wie eine Vergrößerung des unteren Widerstands des Adj-Spannungsteilers
und damit wie eine linear einstellbare Spannungsregelung.
Da der Strom in den Adj-Pin selber vernachlässigbar ist, kann man den
zusätzlichen Steuerstrom wiederum mit einem einfachen Widerstand von
einer Spannungsquelle ableiten. Damit erhält man eine
spannungsgesteuerte Spannungsquelle.
#6084763
Foto von dem Schaltplan wäre natürlich besser.
PS:
Wenn ich mich so recht erinnere, habe ich das mal mit einem LM317
gemacht, damit ich bis auf 0 Volt regeln konnte. Mit einem OPV.
Allerdings benötigte ich dazu eine zusätzliche negative
Versorgungsspannung.
Aber der LM317 ist sehr gutmütig.
Wie sich der LM2574 verhält weis ich nicht.
PS:
Ich klinke mich aus.
Ich wünsche allen ein Frohes Fest.
Thomas
Gast #6085151
Der Ausgang eines solchen Spannungsreglers kann nicht in der Regel nicht
als Senke arbeiten. D.h. wenn die Spannung durch die Enkoppelung an R1
auf dieser Seite von R2 höher als die Ausgangsspannung wird, fließt ein
Strom in Richtung Ausgang. Somit scheitert es dann die Spannung am
Ausgang noch weiter herunter zu regeln, es sei denn die Last wäre
Niederohmig.
Bei einigen Typen kann intern der Strom am FB-Eingang auch auf den
Ausgang über die internen Bypässe (Schutzdioden an der Eingansstufe)
geleitet werden. Dann fließt auch ein kleiner Strom in Richtung Ausgang.
Somit scheitert es dann die Spannung am Ausgang noch weiter herunter zu
regeln, es sei denn die Last wäre Niederohmig.
