Welche Lötspitzen muss ich kaufen für AOYUE int909
OP #6084961
Habe mir jetzt diese Lötstation gekauft.
2 in 1
AOYUE int909
Welche muss ich kaufen, worauf muss ich achten,hab zwar geschaut, ein
wenig verwirrend für mich.
Desweiteren brauche ich 0,1 mm Lötspitzen, ausser es gibt diese bei
meiner gekauften Station.
Ansonsten
Bin am überlegen AOYUE 209
Oder
Quick Lötstation.
Es gibt bei eBay viele Lötspitzen die untereinander passen sollen bzw
unter den Lötstations Marken, kompatible sind.
Und Frohe Besinnliche Weihnachtstage euch allen
Gast #6085011
Deine Station scheint den üblichen Hakko 936 Klon zu haben. Mit der
Bezeichnung sollten sich Spitzen finden lassen.
0,1mm ist schon sehr dünn, das geht schon fast beim hinschauen kaputt,
bist du dir sicher, das du solch eine dünne Lötspitze benötigst? Ich
löte regelmäßig bis runter auf 0402 und das geht noch problemlos mit
Spitzen größer 1mm. Wenn die Spitze zu dünn ist kriegst du eher noch
Probleme die Wärme auf das Werkstück zu übertragen.
#6085015
0.1mm mit einem indirektem Heizelement (wie bei dir) macht nicht
wirklich Spaß, da saugt dir die kleinste Massefläche (auch bei 0402) die
Hitze aus der Spitze. Da solltest du eher zu etwas wie JBC CD-2SQE
greifen. Da bei denen das Heizelement in der Spitze ist, können die die
Hitze besser halten. Aber selbst damit hat man selbst bei 0201 noch hin
und wieder Probleme bei Smartphones.
OP #6085023
Also eine 2 Lötstation muss noch her.
JBC ist leider zu teuer.
Alternativ geht dann also, entweder Hakko oder Aoyue 209, die haben
Heizelemente in der Lötspitze integriert.
AOYUE ist günstiger
Hakko Clones schneiden auch gut ab.
Quick Station fällt aus.
Vielen Dank für die Infos.
OP #6094798
Als Lötstation nach vielen Recherchen, bin ich zum Entschluss gekommen,
entweder Hakko Clone, oder den Bausatz Hakko Clone.
oder den TS100 noch besser, dieser übertrifft sogar die Weller
Stationen, laut Tests.
Und Löten in 0.1mm Bereich kein Problem mehr.
Die Lötspitzen sind auch nicht Teurer als die vom Weller, sogar noch
viel günstiger.
#6094819
Cm P. schrieb:
> Die sind leider sehr schlecht, weil keine Membranpumpe verbaut ist,und
> alles im Griff untergebracht ist. Die Leistung ist sowas von Müll, da
> ist der Hotair Station von Aoyue int909 ein Oberklasse.
Kann ich so nicht bestätigen. Ich arbeite seit ~5 Jahren mit dem 585D+
und löte damit alles von QFN, DFN über BGA problemlos. Klar ist der
Griff etwas klobiger, weil eben alles da drin ist, aber es funktioniert
und das ist für mich die Hauptsache.
Ich habe sowohl den TS100 (welcher auch gut ist) als auch den die Quicko
welche ebenfalls die T12 Spitzen benutzt. Bin bisher sehr zufrieden
damit. Vom TS100 sind mit die Spitzen etwas zu teuer für den täglichen
Gebrauch und einen vernünftigen Ständer gibt es auch nicht.
