DC/DC Spannungswandler mit Batterie und min.6A
Gast #6085194
Hallo, wollte mal nachfragen welche Möglichkeiten Ihr in Erwägung
zieht..
Wollte mehrere Servos betreiben
Mehrere Schrittmotoren
Mehrere kleinere Platinen
Alles hat eine Spannung von 5Volt
Jeweils aus einen eigenen Akku gespeist.
Ein Akku für Schrittmotoren
Ein Akku für Servos
Ein Akku für Platinen
Akkus haben eine höhere Spannung als Sollspannung für Verbraucher .
Deswegen einen DC/DC Wandler.
Er sollte aber genug Strom liefern als 3Ampere. Für spätere
Erweiterungen.
6 oder 8 Ampere ist schon gut...
Dachte an einen DC Wandler auf Print Basis.
So etwas wie Tracopower Converter.
Sind die geeignet dafür?
Oder was gibt es noch für Möglichkeiten ?
Bismar
Schöne Weihnachten
Gast #6085223
Welche Spannung haben die Akkus?
>Erweiterungen.
Warum, verwendest du nicht zwei XL4015 die die gleiche Spannung
eingestellt haben?
