0-10VDC Signal in 0-1kOhm Signal wandeln
Gast #6085245
0-10VDC Signal in galvanisch getrenntes 0-1kOhm Signal wandeln.
0-10VDC KNX-Ausgang soll nun einen Hallenstrahler, welcher eine aktive
Regelung von 0-10VDC ausgibt, über einen Widerstand regeln können.
Ich suche nach einem digitalem Poti, welcher 0-10VDC am Eingang
verarbeitet und galvanisch getrennt einen Widerstandsanschluss von
0-1KOhm als Ausgang zu Verfügung stellt.
Frohes Fest und vielen Dank für eure Unterstützung
Gast #6085251
Warum?
Ich verstehe es nicht.
Gast #6085261
Karl M. schrieb:
> 0-1kOhm Signal
Das ist kein Signal, sondern ein Widerstand. Ich bezweifle, dass du das
wirklich brauchst, denn an einem Widerstand fällt eine Spannung ab.
Vielleicht sogar 0-10 Volt.
Kläre detailliert auf, was der Hallenstrahler wirklich braucht, dann
wird es machbar.
#6085288
Soll der Widerstand vor den Strahler um diesen zu dimmen? Tolle Idee
aber nein. Ein Poti mit Spannungseingang, gibt es sowas? Sonst könnte
man einen uC nehmen. Mit dem ADC guckt man die Spannung an und über PWM
steuert man einen Transistor in der Zuleitung vom Strahler.
Wenn du galvanisch rennen willst dann kannst du die PWM über einen
Optokoppler übertragen.
Gast #6085322
Wirre Worte, aber was solls.
Wenn Du meinst das Du das wirklich so brauchst das aus 0-10V 0-1kOhm
werden, bitte...
Fensterkomparator mit ein bischen Hysterese, Motor (mit Getriebe oder
so) und Stereopoti....
Komparator vergleicht 0-10V mit der vom Stereopoti kommenden Spannung
und führt den Motor nach. Das 2. Poti von dem Stereopoti ist dann der
Eingang von Deinem Strahler....
Aber vorher liest Du noch das Handbuch von dem Strahler durch...
Gast #6085343
Nun, da es weit mehr als nur mir so geht ...
N.m.E. gibt es so etwas nicht als Chip-Lösung.
Gast #6085395
Bist du sicher, dass du dich nicht auf dem Holzweg befindest.
Wie ist der Eingang von deinem Hallenstrahler exakt spezifiziert
(Link/Datenblatt)?
Gast #6085403
Das gibt es schlichtweg nicht, ausser wie erwähnt als
Motorpotentiometer. HalbleiterPotis sind niemals vollständig
potentialfrei wie ein reales Potentiometer.
Und komplett als Chip sowieso nicht.
Georg
Gast #6085412
In etwa ein Leuchtmittel an 0-10VDC welches einen LDR beleuchtet der
daraus 0-1k macht?
Mit zusätzlichen Bauelementen wäre das möglich.
Gast #6085441
Es fehlen noch Angaben, was Andy7 wirklich genau möchte.
Für die analoge Lichtsteuerung gibt es Chips, die werden wahlweise mit
0-10V gesteuert und können gleichzeitig alternativ über ein Poti an dem
gleichen Ausgang angesteuert werden. Dazu wird ein kleiner Strom für das
Poti bereitgestellt. Meiner Ansicht nach waren da 10k-Potis angegeben.
Gelesen hatte ich noch, dass man für zwei Leuchten entweder ein
10k-Stereopoti nehmen könne oder zwei parallel an ein 5k-Poti hängen
konne.
Gast #6085442
Wenn das Ausgangssignal unbedingt ein Widerstandswert sein muss, dann
entweder über einen MC und Relais die dann entsprechende Widerstände
schalten. Das Ganze im Binärcode. Wieviele Relais das sein müssen hängt
davon ab, wieviel Stufen du akzeptieren würdest. Oder
Motorpoti mit 2 Potis dran. Das eine Poti eben für den Ausgang, dass
andere für die Beschaltung an einem OP der dann das Motorpoti steuert.
Jetzt nur mal so grob.
Die Feinheiten Motorendstufe und Regelung kommt dann dazu.
Es macht aber mehr Sinn das Datenblatt mal von dem Strahler genauer
unter die Lupe nehmen, ob das auch einfacher geht. Wie oben schon
beschrieben mit 0..20mA oder ähnlich..
Gast #6085446
Armin X. schrieb:
> HildeK schrieb:
> Stefan ⛄ F. schrieb:
> Ich bezweifle, dass du das wirklich brauchst
> Ich auch.
> Ich denke wir sollten darüber abstimmen, wobei ich mich den Beiden
> anschließen würde.
> 1000V Dc schrieb:
> Das ist der Standart.
> Was willst Du mit einer Standarte?
> Du meintest doch sicherlich den Standard!
Oh weia. Du hast absolut recht. Sind auch eher 5-20ma.
Gast #6085498
Der LM3404 kann gedimmt werden entweder über eine Spannung von 0-5V (da
der Chip erst ab 6V arbeitet) oder über einen externen Widerstand. Der
Pull-Up Resistor ist für die Dimmung mit einem externen Poti bereits
integriert, hier 0,075mA.
Das gibt es auch für 0-10V und anderen "Pull-Up Resistor" oder
Konstantstrom. Den Chip mit der höheren Einstellspannung, der erst ab
ca. 12V arbeitetn, fand ich jetzt nicht auf die Schnelle.
Gast #6085536
Markus -. schrieb:
> Sinnvoller wäre, dass der TO mal den genauen Typ der Leuchte benennt. Am
> Ende ist der Steuereingang schon auf den direkten Anschluss einer 0-10V
> Quelle ausgelegt
Ich befürchte selbiges, jedoch scheint die Forderung...
Andy7 schrieb:
> galvanisch getrennt
...auch eine Rolle zu spielen.
Tipp: Es gibt Trennverstärker für Hutschiene.
z.B.
http://www.ics-schneider.de/produkte/geraete-anlagenbau/trennverstaerker/ABTV_IS28/
mfg mf
Gast #6085563
Das hat er im Eingangspost geschrieben.
Es hat nur keiner der üblicher uC.net Dummschwätzer Bock es zu lesen.
Er will nicht nur einen spannunggesteuerten Widerstand, den es
brkanntlich nicht als elektronisches Bauteil gibt, sondern zudem
galvanisch getrennt.
Da es um Beleuchtung geht, würden die üblichen elektronischen 128-Stufen
Potis ausreichen. Die Steuerung müsste aber wegen der galvanischen
Trennung über Optokoppler oder ADUM erfolgen, die dann schlauerweise
durch einen uC mit A/D Eingang gesteuert werden. Bloss braucht man dafür
2 galvanisch getrennte Versorgungsspannungen.
Also ist die Platine ein ziemlicher Aufwand: 2 x HLKPM01, 1 x ATtiny13,
2 x PC817, 1 x CAT5132-1k, geht aber umzusetzen.
Ob es mit dem 0-10V Eingang nicht einfacher geht ihn (auch galvanisch
getrennt) aus einem 0-10V Ausgang zu steuern, sei dahin gestellt.
Gast #6085592
Das mit dem galvanisch getrennt hatte ich auch überlesen. Aber der TO
müßte erst mal noch etwas zu den Teilen sagen, die er hat. Zum Beispiel
die Typbezeichnung mit deren Hilfe etwas mehr herauszubekommen wäre.
Wenn es nicht sehr genau sein müßte, insbesondere die Kennlinie etwas in
Richtung des logarithmischen Helligkeitsempfinden nichtliniar sein darf,
dann wäre eine Schaltung mit einem Optokoppler zum Beispiel eine simple
Lösung.
Ohne weitere Angaben des TO wäre vermutlich 3/4 der Aufwände und
Beiträge vergebliche Mühen. So viel Mitarbeit vom TO nachzufragen ist
daher mehr als nur legitim.
#6085602
Bin überwältigt !!!
Super Ideen, vielen Dank schon mal bis hier her.
Als KNX'ler und Beleuchtungsplaner ist vieles in dieser Hinsicht zu
logisch für mich.
Aufklärungsversuch:
es gibt zwei Arten von 0-10V Steuerung einer Leuchte:
-passiv
-aktiv
siehe Link.
https://www.wirsindheller.de/Lichtsteuerung-ueber-0-10V-oder-1-10V.141.0.html
Ich verwende folgende Komponenten:
2x Adlumis LED Strahler 100W
https://www.adluminis.de/led-hallenstrahler/led-hallenstrahler-100w/led-hallenstrahler-100w-dimmbar.html?gclid=Cj0KCQiArozwBRDOARIsAHo2s7s5AVwnHFu35po56jBdIPqAeYYz_wPQ9M-oviBfgeRlHlOvJCzFuz4aAn3PEALw_wcB
1x MDT AIO-0210V.01
https://www.mdt.de/Analog_IO.html
Der KNX-Bus liefert eine Spannung von 30VDC, welche zur Kommunikation
und Spannungsversorgung für den MDT AIO-0210V.01 benötigt wird.
Intern kann der MDT AIO-0210V.01 als Analog-Eingang oder Analog-Ausgang
parametriert werden.
Da ich Ihn als Wertgeber verwenden möchte würde er hier als
Analog-Ausgang parametriert werden, welcher eine Spannung von 0-10V
Ausgeben würde.
Somit könnte ich eine Leuchte mit 0-10V Eingang ganz easy dimmen.
Da die Adlumis LED Strahler aber aktiv 10VDC heraus geben und ich diese
nicht über Drehpotis von Hand ( Eaton Dimmer mit Aufbaugehäuse ) dimmen
möchte, suche ich nach einer Lösung wie ich dies an mein
Gebäude-Bussystem angebunden bringe, sprich an mein MDT AIO-0210V.01 .
Die Platine könnte mit 30VDC aus der Bus-Spannungsversorgung versorgt
werden.
Vielen Dank für eure Bemühungen
Gruß Andy
#6085618
Ja, toll, jetzt rückst Du mit den ganzen Infos raus.
Solche Fragensteller brauchen wir hier, damit der ganze Thread
versemmelt wird.
Da gibt’s ein par passende Wörter für.
Entweder Salamitaktik oder Schisser. (Angsthase)
Trotzdem wünsche ich schöne Restfeiertage
Thomas
PS:
Ich bin raus
#6085625
Laut Beschreibung besitzt deine Lampe einen 1-10v Steuereingang.
Da leider kein Datenblatt existiert oder Anleitung abrufbar ist,
gehe ich davon aus das man bei der Leuchte einfach nur 1-10V
zum dimmen anlegen muss.
Es kann sein das dort irgendeine interne Verschaltung drin ist wodurch
auch ein Poti benutzt werden kann.
Ich würde einfach mal mit einem Labornetzteil (0-10V) und 5K Widerstand
den
Eingang der Leuchte testen.
Wenn vorhanden lade mal die Beschreibung von der Leuchte hoch.
Matthias
Gast #6085630
> versemmelt wird.
> Gruß
> Thomas
> PS:
> Ich bin raus
Warum nimmst Du das so persönlich und antwortest so beleidigend?
Ist ja nicht Dein Projekt und DU brauchst überhaupt nicht, du darfst
hier schreiben...
Gast #6085646
Andreas G. schrieb:
> 1x MDT AIO-0210V.01
Ein-/Ausgänge galvanisch vom Bus getrennt
Ein-/Ausgänge galvanisch untereinander verbunden
Nachdem die Steuerwerte vom Bus kommen, der galvanisch getrennt ist,
sollte es ohne weitere galvanische Trennungen auskommen. Es sei denn es
sollen beide Lampen untereinander ebenfalls galvanisch getrennt werden.
In dem Falle wäre die einfachste Lösung 2 MDT zu verwenden. Im Hinblick
auf BGS und Versicherungen im Schadensfall wäre das die vorzuziehende
Lösung.
Der Ausgang kann 2mA liefern. Wenn der Ausgang als Halbbrücke aufgebaut
wäre, dann könnte der die aktiven 0.6mA des Strahlers ab und Du müßtest
gar nichts zusätzliches machen. Aus dem Grunde sind es auch nur 0,6mA
nach dem Standard.
Wie testet man sowas? Du hängst an den Ausgang einen 10k-Widerstand und
einen Elko und schaust Dir an, wie schnell dieser dem Sollwert auf einen
niedrigeren Wert folgt. In Serie zu dem 10k Widerstand könnte man auch
zwei rote LED schalten, um das optisch zu verfolgen.
Den Strom solltest messen, ob das 0,6mA sind. Die Angabe konnte ich auf
die Schnelle nicht finden. Du schriebst, dass diese aktiven 0-10 Eingang
hätten.
Gast #6085674
> daraus 0-1k macht?
Um mit dieser Methode eine halbwegs vernünftig lineare Kennlinie zu
bekommen, musst du schon ein bisschen tiefer in die Trickkiste greifen.
Mit einem Leuchtmittel und einem LDR ist das nicht getan.
Harald W. schrieb:
> Ja, Fotowiderstand plus grüne LED.
Erzähl mehr davon und zeig mal die Übertragungskennlinie von so einem
Konstrukt. Das fängt schon damit an, dass die LED bei 0V bestimmt dunkel
ist und der LDR im Dunkeln bestimmt nicht 0Ω hat.
Ja, ja, die Art zu stehen.
https://wortwuchs.net/standart-standard/
#6085680
Habe soeben mein Multimeter zwischen die zwei Adern gehalten und einen
Strom von 0,1mA angezeigt bekommen.
Jedoch hat sich die Leuchte während der Messung auf den Minimalwert von
ca. 10% gedimmt.
Ich vermute dass ich das so nicht messen kann.
Versuche ein Schaltbild der 0-10V Aktivsteuerung zu bekommen.
Gast #6085751
> den
Bei angegebenen max. 0.6mA für einen aktiven 1-10V Steuereingang können
sich die 5kΩ schon sehr störend bemerkbar machen. Der Fehler kann nach
Georg Simon Ohm bis zu 2.5V betragen.
Außerdem werden einem die meisten Labornetzteile nicht den Gefallen tun,
Strom von dem zu versorgenden Gerät aufzunehmen (dafür müsste es
mindestens 2-quadrantenfähig sein). Man sollte also tunlichst dafür
sorgen, dass am Netzgerät parallel zum 0-10V Steuereingang auch noch
eine Last hängt, die den aktiv gelieferten Strom sicher aufnehmen kann.
#6085775
Ich hätte an Stelle des TO in der Zwischenzeit den Händler der Leuchte
kontaktiert und gefragt, ob der 10V Eingang auch für den Betrieb an
einem KNX Knoten (unter Angabe der Typenbezeichnung) geeignet ist.
Nach den vorliegenden Daten ist das einfach Plug & Play, nachdem der
Aktor konfiguriert worden ist.
Gast #6085839
Gute Idee. Hast du schon mal auf den Kalender geguckt?  ;-)
Fröhliche Weihnachten
Gast #6085847
Sorry, eigentlich bin ich ja schon raus.
Mich interessiert nur noch der Link von d..
Na du bist ja eine einer..
Dann auch halt danach nachdem du dich theatralisch verabschiedet hast
was eh keinen interessiert hat
Gast #6085868
Der hat bestimmt auch Bock, über die Weihnachstage dem Dümmsten das
Handbuch vorzulesen.
Gast #6086030
Muss ein Hallenstrahler unbedingt linear gedimmt werden?
>> daraus 0-1k macht?
Erstens, zielte meine Frage darauf ab, ob der TO in etwa solch eine
Funktion sucht, weil bis dahin nur Schmähungen gegen den TO ob seiner
dürftigen Beschreibung ergingen.
Das war also eine Frage über das Grundprinzip, kein Bauvorschlag.
Weiters führte ich aus, dass im Falle der Bestätigung, dafür noch
weitere Bauteile nötig wären.
Ich könnte mir vorstellen, dass ein LDR, eingebunden in einer
Wheatstone-Brücke, durchaus ein halbwegs lineares Signal abgeben könnte.
Aber ich wollte keineswegs einen Lösungsvorschlag machen, sondern nur
herausfinden was der TO eigentlich sucht.
#6086046
Ach Du grüne Neune schrieb:
> Das würde mich auch interessieren, wie ich mit einem handelsüblichen
> Optokoppler eine einfache, lineare, galvanisch getrennte Übertragung
> bewerkstelligen kann.
Nun, man kann das mit einem Doppel-OK mit einer Schaltung ähnlich
der für lineare OKs im Datenblatt stehenden Schaltung machen. Da
aber schon die linearen OKs nicht besonders genau arbeiten, dürfte
eine solche Schaltung mit Standard-OKs noch schlechter sein. Für
die Zwecke des TEs mag sie aber ausreichen. Sie hat aber auch
keinen "Widerstandsausgang". Da würde ein Fotowiderstands-OK schon
etwas besser funktionieren. So oder so: Eine "Plug and play" Schal-
tung für den TE gibt es nicht. Er muss selbst eigene Versuche machen.
Gast #6086483
Der Weg ist das Ziel ;-)
Ne, Spaß bei Seite.
Wie Linear das ganze schlussendlich ist hängt von der Aufwendigkeit der
Steuerplatine ab. Für eine Lichtsteuerung würden hierfür 10 Schritte zu
je 10% völlig ausreichen.
Natürlich lassen sich Leuchtentreiber ( elektronische Vorschaltgeräte )
z.B. von 0-10V ( passiv ) in DALi ( Leuchtenbussystem ) von diversen
Herstellern umprogrammieren.
Aber Ich suche eine Elektronik, welche ich für genau solche Zwecke
verwenden kann, ohne den Leuchtenhersteller in China oder wo auch immer
kontaktieren zu müssen.
Die preisgünstigeren Hallenstahler liefern genau solche aktiven 0-10V.
Mit einem Hallenstrahler von Holophane für 600€ das Stück kann ich alles
bestellen wie ich es möchte.
Mit einer einfachen Elektronik könnte man komfortabel und für jedermann
eine einfache Einbindung aktiver Signale an einen Analogausgang
realisieren.
Gruß Andy
#6086525
Wurde eigentlich schon ein Motorpotentiometer(Stereo) genannt.
Wäre eine Möglichkeit.
1 Kanal mit Opamp für den Motor (Servo)
Der andere Kanal für den Hallenstrahler.
Habe allerdings nur Potis mit 10k gefunden.
Wie hoch die Prüfspannung zwischen den beiden Kanälen (links/rechts) ist
weiß ich nicht.
