Schwarzes Pulver in Christbaumkerze
Gast #6085475
Hi
Ich habe dieses Jahr ganz überrascht festgestellt, dass meine uralte
Weihnachtsbaumbeleuchtung mit Reihenschaltung nicht mehr ausgeht wenn
eine Kerze durchbrennt. Irgendwie überbrücken die neuen Kerzen intern
den Defekt. Ich dachte erst an eine Z-Diode, war aber überrascht, eine
kleine Glasampulle mit schwarzem Pulver drin zu finden, die die beiden
Schenkel, welche den Glühfaden halten, kurzschließt. Weiß jemand was das
für ein Zauberwerk ist? Es handelt sich um eine 14V 3W Birne zum Betrieb
in Reihe an 230 V.
Man beachte die Warnung auf Wikipedia, wenn man nicht zügig die
ausgefallenen Lampen austauscht:
Somit reicht bei beispielsweise 100 Volt gewünschter
Durchschlagsspannung eine wenige Mikrometer starke Oxidschicht aus, um
diese Funktion zu realisieren. Nachteilig ist der fehlende
Spannungsabfall nach Auslösung. Daher steigt die Spannung an den
restlichen Lampen der Kette an. Das kann zu einem Lawineneffekt führen,
bei dem alle Lampen zerstört werden. Wegen der oft fehlenden
Feinsicherung steigt der Strom so stark an, dass explodierende Lämpchen
einen Brand verursachen können.
Diw schwarzen Körner sind Siliciumcarbid, das Material, aus dem auch VDR
gepreßt sind.
Neuere Birnen haben stattdessen eine locker um die Zuleitung gewickelte
Spirale aus Eisendraht, ist billiger als SiC, funktioniert aber genauso.
Gruß - Werner
Das wird sie früher auch nicht getan haben.
Beitrag #6085781 wurde von einem Moderator gelöscht.
Doch. Der Klassiker früherer Weihnachten, die Suche nach der kaputten
Kerze. Waren DDR Bestände.
Ich kenne so etwas nur mit speziellen Lämpchen, wo eine Feder am
Glühfaden war. Wenn der Glühfaden durchgebrannt ist, hat diese Feder
ausgelöst und das jeweilige Birnchen kurzgeschlossen.
Aber die Lösung mit dem Carbid, was dann noch einen gewissen Widerstand
behält, hat was.
Ich muss in Schande zurück rudern. Die alten hatten das doch schon. So
kann das Gedächtnis täuschen...
Habe jetzt noch eine kaputte zerlegt, und das Pulver in Essig gekippt.
Es bilden sich ganz leichte Bläschen. Das Pulver zerkratzt ebenfalls
kein Glas. Das spricht gegen SiC. Was könnte es sonst sein? Blank wird
es in der Säure nicht...
