Ich programmiere meinen ESP32 mit der ArduinoIDE und lasse diese eine
relativ simple Seite ausliefern (C-String-Escapesequenzen sind hier noch
enthalten):
Das Problem sind die beiden enthaltenen Bilder, diese werden manchmal
nicht ausgeliefert und fehlen dann in der Webseite. Was genau passiert
(also ob ein 404 ausgeliefert wird oder gar nichts) kann ich nicht
erkennen, da die Bilder immer korrekt geladen werden, wenn ich sie
einzeln anzeige. Bei der Webseite reicht es meistens, ein oder zwei mal
neu zu laden, dann ist alles da.
Der Code zur Initialisierung der Webserver ist recht simpel:
server.on("/",eventIndex);
server.on("/graph.svg",drawGraph);
server.on("/graphL.svg",drawGraphL);
server.onNotFound(handleNotFound);
delay(500);
server.begin();
Die Callback-Funktionen liefern die Daten dann beispielsweise mit einem
simplen
server.send(200,"image/svg+xml",sendBuffer);
aus, wobei sendBuffer die nötigen Daten enthält.
Wo könnte hier das Problem liegen? Werden die beiden Bilder eventuell zu
schnell angefragt?
Jeder Hinweis zur Lösung des Problems ist willkommen!
Hast du den Datenverkehr zum Server schonmal mit dem integrierten
Debugger im Browser angesehen? Z.B. F12 beim Firefox oder Ctrl-Shift-i
beim Chrome.
In der Netzwerkanalyse sieht man Antwortzeiten und Fehler.
Kann der Webserver mehrere Verbindungen gleichzeitig bearbeiten? Gibt es
für Arduino nur einen Webserver oder verschiedene?
Johannes S. schrieb:> Z.B. F12 beim Firefox
Spannender Effekt: mit dem Firefox funktioniert es immer problemlos, ich
bekomme also keine Debuginformationen.
Klingt für mich, als wäre es ein Timingproblem, da der ja deutlich
lahmer ist...
Das glaube ich nicht, eher das der vielleicht mit einem Single threaded
Server besser klarkommt.
Auch bei Fehlern im Protokoll verhalten sich die Browser
unterschiedlich.
Es haben immer wieder Teile der WebPage gefehlt.
An den exakten Grund kann ich micht nicht erinnern, das Grundproblem
dürfte aber der beschränkte Speicher (besonders des TCP Sendepuffers
sein). Wenn man weiter sendet, obwohl der Sendepuffer voll ist, dann
dürften diese gesendeten Daten verlorengehen.
Ein "void" Rückgabewert ist hier nicht sehr hilfreich:
void ESP8266WebServer::sendContent(const char* content)
Michael
Darum die Frage welcher Webserver benutzt wurde, wo sind die Quellen?
Ein Fehler der bei TCP gerne gemacht wird ist, sich darauf zu verlassen
das ein send auf einem Socket sofort die gewünschte Anzahl Bytes sendet.
Johannes S. schrieb:> Darum die Frage welcher Webserver benutzt wurde, wo sind die Quellen?
Der TO hat geschrieben
"Ich programmiere meinen ESP32 mit der ArduinoIDE"
Ich schätze die Sourcen liegen hier:
https://github.com/espressif/arduino-esp32/tree/master/libraries/WebServer/src
Beim ESP8266 habe ich mal drübergeschaut, da war Fehlerhandling nicht
vorhanden, was bei einem "void" Rückgabetyp ja auch verwundert hätte.
verlassen
sendet.
Yupp. Was flow control bedeutet lernen die meisten erst wenn Fehler
auftreten.
Michael
Zonk schrieb:> Spannender Effekt: mit dem Firefox funktioniert es immer problemlos, ich> bekomme also keine Debuginformationen.
Du sollst natürlich mit dem Browser debuggen, wo das Problem auftritt.
Alternativ kann man den Netzwerkverkehr mit Wireshark mitlesen und
analysieren. Wireshark hebt sogar alle Fehler bunt hervor.
Zonk schrieb:> OK, ich komme der Sache näher: es gibt einen ERR_CONNECTION_RESET,> wenn die Bilder nicht geladen werden.
Das bedeutet, der Server hat die Verbindung abgelehnt.
Wie viele Verbindungen sind zu diesem Zeitpunkt gleichzeitig offen? Web
Browser brauchen mindestens 2, damit sie funktionieren. Wenn die Seite
AJAX oder Websockets benutzt, dann mindestens 3.
wenn es der o.g. WebServer von espressif ist, da steht gleich als erstes
im Code:
WebServer.cpp - Dead simple web-server.
Supports only one simultaneous client, knows how to handle GET and POST.
Darin wird die WIFIServer Klasse benutzt, die kann eigentlich als
default 4 Connections bedienen, aber der Webservercode nutzt das nicht.
Vielleicht kann man das Problem mit einem 'Tut mir leid, versuche es
später' Header lösen:
https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTTP/Header/Retry-After
In der loop()-Schleife, in der auch der Aufruf von server.handleClient()
steht, sollte kein delay() vorkommen.
Ich habe diese Fehlermeldung ERR_CONNECTION_RESET gesehen, wenn dort
doch ein delay() steht.
Falls das bei dir vorkommt, versuch es mal ohne delay() - ist sowieso
besser.
ich weiß, der Faden ist schon alter, aber wieso packst Du die Bilder
nicht direkt ins HTML? Das geht einfach als Base64-Zeichenkette im src
Attribut. Dann muss der ESP nur noch diese eine Ressource ausliefern.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
