Hallo Ich habe eine Schaltung wo ein atmega8 von einer 12V Leitung gespeit wird. Welche scheinbar nicht ganz sauber ist. (Motoren in der Zuleitung) Läuft eine weile und von jetzt auf gleich vollkommen willkürlich bleibt Der atmega8 hängen. Da ich vermute das der Stup Down Converter diese auftreten Schwankungen nicht abfangen kann. Würde mich interessieren ob ein 7805 vielleicht schneller regeln könnte? https://www.ebay.de/itm/1-2-5X-DC-DC-4V-12-24V-To-5V-3A-Adjustable-Step-Down-Power-Module-Buck-Converter/162711125171?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=461729899758&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Benötig wird 5v/ca 30-60mA Frage zusammen gefast: Was Regelt spitzen schneller/sauberer? Vielen dank
Datenblätter nach PSRR suchen & vergleichen... https://en.wikipedia.org/wiki/Power_supply_rejection_ratio Übrigens, ich würde erst die Hypothese mit Oszi beweisen. Das Hängen kann ganz unabhängig von der Versorgungsspannung sein.
Verschaltungsskizze vom jetzigen Zustand?
DAVID B. schrieb: > Frage zusammen gefast: > Was Regelt spitzen schneller/sauberer? DAVID B. schrieb: > Welche scheinbar nicht ganz sauber ist. (Motoren in der Zuleitung) Beseitige die Störungen oder nimm eine separate Stromversorgung für den uC.
DAVID B. schrieb: > Da ich vermute das der Stup Down Converter diese auftreten Schwankungen > nicht abfangen kann. > Würde mich interessieren ob ein 7805 vielleicht schneller regeln könnte? Richtig schnell kann ein 7805 gar nicht regeln. Wozu gibt es eigentlich Kondensatoren? Wie sieht die Stromversorgung und die Abblockung für den ATmega8 aus. Bei Speisung mit 12V hast du doch Luft ohne Ende für vernünftige Filterung. Oder sieht dein ATmega irgendwelche Motorströme? Was hat der Motor sonst noch mit dem ATmega zu tun? Wieso sitzt der in der Zuleitung? Zeig mal deinen Schaltplan von dem Aufbau.
Ok danke euch. Habe grade noch mal auf die schnelle nach sehen können (morgen mehr zeit). Die Motoren erzeugen hin und wieder Spannungsspitzen welche bis ca 19 Volt hoch reichen für ein paar nS die oszi Software zeigte kurz was von 3-5 MHz an. Meist beim schnellen Richtungswechsel... Diese 7 Volt mehr schlagen auch sofort durch den Step Down Converter und machen aus den 5 Volt kurze 12 Volt spitzen "GANZ SCHLECHT" Hinzu kommt das der atmega8 die Versorgungsspannung messen muss 4:1. Ich werde mir morgen mal was überlegen müssen um die kurzen spitzen von der 12 Volt Leitung zu killen/reduzieren. Denke dabei an eine schnelle und starke 12v Z diode oder mal sehen was mir die Nacht noch so kommt. Schaltplan kommt wenn ich dazu komme. und extra Netzteil geht Leider nicht da Akkus. Hmm die motoren ströme sieht er nicht direkt
Wolfgang schrieb: > Richtig schnell kann ein 7805 gar nicht regeln. Im alten Datenblatt der LM7805 von NS sehe ich ein Diagramm Ripple-Rejection bis 100 kHz, ist das nicht schnell genug? Vor ein paar Wochen habe ich in der Elektronk Praxis einen Applikationsbericht von Analog Devices gesehen: Erstmal per Buckwandler von der großen Spannung runter und das letzte Volt per Linearregler, um die Störunterdrückung zu erhöhen. Habe ich auch selbst schon gemacht, mit einem China-Billigmodul meine etwa 12..20 Volt auf etwa 6,5V runtergewandelt und dann einen 1117-5, der den µC versorgt. Unabhängig davon: Ärger durch die Versorgung ist meistens die Folge einer ungeschickten Verdrahtung.
In dem Falle gehoeren in den Versorgungsspannungsweg zum Arduino ein Filter aus Drossel, Kondensator, Widerstand und Kondensator. Wenn dann immer noch etwas durchkommt, wird das Layout auseinandergenommen werden muessen.
