STM32Cube HAL UART Einstieg
Gast #6085897
Hallo und Frohe Weihnachten!
Ich versuche gerade mich in STMCubeMX & Co einzuarbeiten und optimal
bzw. entsprechend der dahinter liegenden Philosophie zu nutzen.
Man hat ja oft folgende Tasks in der while-Schleife in main():
1. Empfange etwas per UART (variable Länge)
2. Verarbeite die empfangenen Daten
3. Sende irgendetwas zurück (oder an eine andere Schnittstelle)
4. Andere wichtige Dinge
Der Empfang mit HAL_Uart_Receive() macht hier keinen Sinn, da es
blockiert, bis Daten kommen.
Dann fällt 4. hinten runter.
Beim Empfang mit HAL_Uart_Receive_IT() wird direkt in den Puffer
geschrieben, aber ich weiß nicht
- ob überhaupt etwas empfangen wurde,
- an welche Stelle im Puffer gerade geschrieben wird,
- ob die Sendung beendet wurde (z.B. Zeilenende).
Dazu müsste ich ja vorher bereits wissen, wie viele Zeichen empfangen
werden sollen.
Wie löst man das am besten und innerhalb der Philosophie der HAL?
A: In main() mit HAL_UART_GetState prüfen, ob HAL_UART_STATE_BUSY_RX
nicht mehr gesetzt ist.
Dann erst RxPuffer lesen/kopieren und  HAL_Uart_Receive_IT() neu
anwerfen.
=> Ich muss immer noch wissen, wie viele Bytes da kommen sollen. Sonst
werden empfangene Daten nicht gelesen, bevor der Puffer voll ist.
Immerhin wird der Rest der while Schleife (4.) ausgeführt.
B: Empfangspuffer der Größe 1, und HAL_USART_RxCpltCallback() schaufelt
jedes empfangene Byte in einen Ringpuffer und startet
HAL_Uart_Receive_IT() neu.
Wird ein "end of transfer" Zeichen erkannt, wird ein globales Flag
gesetzt.
=> Das hieße ja nichts anderes als "Die HAL Implementierung des Puffers
ist Käse. Mach Dir Deine eigene."
Und wirklich schlank ist das dann auch nicht, was da alles während der
Interrupt-Routine ausgeführt würde...
C: Vergiss HAL, nutze libopencm3, ChibiOS, ...
Oder denke ich zu kompliziert?
Gast #6085932
STM32-Einsteiger schrieb im Beitrag #6085897:
Nee, Variante C zeigt in die richtige Richtung. Schreibe dir
Lowlevel-Treiber für deine UART's, die den Datenverkehr per Interrupt
erledigen und die Daten zwischenspeichern. Und die ein gut zu
benutzendes Interface für die höheren Schichten deiner Firmware haben,
so daß du dich außerhalb des Treibers nicht um dessen
Hardware-Angelegenheiten kümmern mußt.
Lies mal da, um einen Eindruck zu kriegen, wie sowas geht:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/316790/STM32F103C8T6.ZIP
Im Prinzip hast du ja in main immer eine Grundschleife, in der sich der
µC dreht, wenn es sonst nix zu tun gibt. Also etwa so:
immerzu:
   mach dies
   mach das
   wenn X dann mach Y
   usw.
   goto immerzu
Guck dir im Beispiel dazu mal in cmd.c die Funktion Talk(word wo) an.
Die testet mit if (RxAvail(wo)), ob ein Zeichen auf "wo" (UART1 oder
UART2 oder sonst ein serieller Kanal) eingetrudelt ist und wenn ja, dann
wird das Zeichen abgeholt und verarbeitet. Alternativ wird einfach die
Funktion beendet. So im Prinzip wird nichtblockierend geschrieben, so
daß man eben nicht auf irgendwas wartend auf der Stelle trampelt,
sondern zwischenzeitlich was anderes mit seiner Prozessorzeit machen
kann.
W.S.
Gast #6086194
Hallo W.S.
und danke für das Code-Beispiel.
Meine eigenen Routinen sehen so ähnlich aus. Nur wie löst man das am
besten mit und innerhalb der STM32Cube HAL?
Irgendetwas muss sich ja irgendjemand dabei gedacht haben, als er das
Zeugs geschrieben hat. Und sehr wahrscheinlich war er dabei auch nicht
alleine sondern Teil eines Teams von (embedded) Software-Entwicklern.
Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass STM diese Aufgabe einem
Hardwareentwickler übertragen hat, weil der zufällig etwas BASIC konnte
und deshalb bei seinen Kollegen als "der Programmierer" galt. ;-)
Wenn ich Dein Beispiel noch einmal auf die HAL übertrage, dann ähnelt es
B: Empfangspuffer für HAL_Uart_Receive_IT() der Größe 1, und
HAL_USART_RxCpltCallback() schaufelt jedes empfangene Byte in einen
größeren Ringpuffer und startet HAL_Uart_Receive_IT() neu.
Die Hauptschleife schaut dann nach, ob etwas im Ringpuffer ist.
OK - aber damit "neutralisiere" ich den RxBuffer der HAL, lege meinen
eigenen an und schreibe damit einen Teil der Funktionen des HAL
IRQHandlers neu.
Was irgendwie zart andeutet, dass der HAL Puffer und IRQHandler eine
Fehlkonstruktion sind.
Und den Umweg UART->DR -> HAL Puffer -> Ringbuffer kann der Compiler
noch nicht einmal wegoptimieren.
Hmmm - ich könnte den WritePointer des Ringpuffers direkt an
HAL_Uart_Receive_IT() übergeben (nach Check, dass der Puffer noch Platz
hat). Das eliminiert einen überflüssigen Puffer.
Aber trotzdem muss für jedes Byte dann immer noch die ganze Mimik mit
Interrupts an/aus/wieder an durchlaufen werden. Und wenn ich
HAL_Uart_Receive_IT() nicht in der HAL_USART_RxCpltCallback() sondern
erst in der Hauptschleife wieder anwerfe, könnten Daten verloren gehen.
Gast #6086233
Was willst Du übertragen?
Eine Textzeile mit Zeilenende Zeichen, oder beliebige Daten?
Der erste Fall ist ganz einfach:
-in HAL_UART_RxCpltCallback auf Endzeichen testen, falls nicht, Zeichen
in den Puffer, wenn Zeilenende -> Funktion machwasmitdenDaten
-braucht keine ständige Kontrolle des Puffer Inhalts, nicht einmal einen
Ringpuffer
-in der main.c mit wenigen Zeilen erledigt
Auf Wunsch zeige ich dir meine Version.
Gast #6086249
STM32-Einsteiger schrieb im Beitrag #6086194:
Das ist eben das Problem mit der HAL, sie ist nur sehr knapp
dokumentiert.
Gast #6086276
> Ringpuffer
OK.
Die Funktion machwasmitdenDaten() würde ich gerne in der Hauptschleife
lassen. Die Callback Funktion hätte ja so schon einiges zu tun und hält
den IRQHandler auf.
Da HAL_UART_RxCpltCallback() nur bei RxXferCount == 0 aufgerufen wird,
muss also byteweise empfangen werden mit
HAL_UART_Receive_IT(huart1, buffer, 1)
In der HAL_UART_RxCpltCallback() könnte man dann den buffer Zeiger
inkrementieren und mit HAL_UART_Receive_IT(huart1, buffer, 1) das
nächste Byte holen lassen. Es sei denn man hat eol. Dann müsste man den
buffer erst irgendwo sichern, die Hauptschleife informieren,  den Zeiger
auf Anfang vom buffer zurück setzen und dann HAL_UART_Receive_IT(huart1,
buffer, 1) wieder anwerfen. - Also alles wieder rückgängig machen, was
der HAL IRQHandler gerade erst gemacht hat, bevor er
HAL_UART_RxCpltCallback() aufruft. (Interrupts an/aus usw.)
Das "fühlt" sich ineffizient an.
Na, aber immer doch. Es ist doch Weihnachten, da darf man sich was
wünschen. ;-)
Gast #6086306
> dokumentiert.
1165 Seiten würde ich nicht knapp nennen. ;-)
Die neuen Funktionen Register/Unregister der Callbacks sind noch nicht
einmal drin. Dabei habe ich die Doku erst vor zwei Tagen
heruntergeladen.
pegel schrieb:
> Dafür liefern sie aber zu jeder Funktion gute Beispiele mit.
Beispiele ja, aber viel mit blocking delays.
Warum warte ich in einem Beispiel für non-blocking Transfer anschließend
mit
   while (UartReady != SET)
darauf, dass der Kram auch ankommt?
Und sollte der Empfänger mehr Bytes erwarten als er bekommt, wartet er
(blockierend) ewig.
(STM32F103RB-Nucleo/Examples/UART/UART_TwoBoards_ComIT/)
Gast #6086313
STM32-Einsteiger schrieb im Beitrag #6086306:
Für das was sie enthält ist das viel zu wenig Doku. Wenn das PDF 20.000
Seiten hätte, würde es Anfänger abschrecken. Mir wäre das egal, die
dürfen bei Arduino bleiben, wenn sie wollen.
Gast #6086596
Erstens: man löst das Problem, indem man Cube und HAL einfach aus dieser
Sache heraushält. Der LL Treiber serial.c im Beispiel braucht lediglich
die HW-Registeradressen laut Refmanual und sonst nix - naja außer der
Erklärung was ein Byte ist und so.
Alternativ Cube und HAL komplett rausschmeißen. Man erweist sich mir
diesem Zeugs auf lange Sicht nur einen Bärendienst.
Zweitens: Was sich die Leute dabei gedacht haben? Antwort: HAL wird
gebraucht, damit Cube unumgänglich ist. Und Cube wird gebraucht, um dich
mit nem Ring durch die Nase an ST's Galeere festzunageln. Mal drastisch
ausgedrückt.
Ja, man kann sowas dezenter sagen, aber schlußendlich ist es dasselbe.
Mit sowas landen dann Bezüge auf herstellerspezifisches Zeugs selbst in
main.c und wer sich auf sowas einläßt, hat sich damit selbst
festgenagelt.
ST ist mit sowas nicht allein, bei Infineon ist es Dave, NXP hat auch
seine eigenen Nasenringe vorrätig - es ist in jedem Falle dieselbe
Strategie: Anwender von der bei Cortexen ziemlich einheitlichen HW
fernhalten und stattdessen an eine herstellerspezifische Softwareschicht
gewöhnen, die zwar keinerlei HW-Abstraktion bietet, dafür aber eine
feste Kundenbindung bewirkt.
Und selbst bei reinen Softwarebuden trifft mal auf sowas. Guck dir mal
das an:
Beitrag "Makefiles auf Linux für STM32"
Da haben sich Leute auf Chibi eingelassen - mit dem Ergebnis, daß ihr
Projekt für wirklich alle Leute nutzlos ist, die nicht die exakt gleiche
IDE/Toolchain benutzen. Sieht Portabilität so etwa aus? Wohl nicht.
W.S.
Gast #6086606
Harry L. schrieb:
> Ich hab dir mal ein funktionierendes Beispiel mit HAL angehängt.
Was soll das? Das sind 4.3 Megabyte an Zeugs und es ist kein wirklich
funktionierendes Beispiel. Da fehlt es wirklich an allen Ecken und
Enden.
In meinem Beispiel von ca. 460 K ist eine komplette Firmware dabei, mit
Kommandoprozessor und Kommunikation per Seriell und USB, mit
Event-Verwaltung, System-Uhr und selbst den zugehörigen
Leiterplatten-Dateien für zwei alternative Hardware-Versionen.
W.S.
Beitrag #6086614 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6086634 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6086641
Ja, völlig überbewertet diese Portabilität. USB mit HAL läuft zwar auf
L0..H7, aber ich gebe meinen Registern lieber meine eigenen Namen und
mache auf die Software anderer einen großen Haufen. Das ist Fortschritt,
nur so komme ich weiter.
Speicher wird ja immer knapper und teurer bei aktuellen μC, da ist
Sparsamkeit die oberste Maxime. OS sind totaler Mist und bei μC völlig
überdimensioniert.
Prost.
Hersteller‘hörigkeit‘: ja, verpönt. Damals, bei den 8051er Derivaten.
Weil der eine war schnell, der andere hatte viele serielle, ein wieder
anderer I2C.
Heute: ST hat alles. NXP auch und viele andere auch. Überhaupt kein
Grund mehr die Hunde aus verschiedenen Dörfern zusammenzusuchen.
Beitrag #6086644 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6086652
Guest schrieb im Beitrag #6086644:
> Die bekommen eher mehr als weniger Speicher und billiger werden sie auch
> :O
Echt jetzt? Habe ich in den letzten 30 Jahren tatsächlich was verpasst?
Gast #6086662
Anscheinend :D
Ich meine µC mit 1MB RAM und 2MB Flash sind jetzt echt keine Seltenheit
und kosten nicht gerade ein Vermögen. Selbst wenn man mal etwas tiefer
greift und mal 192 oder 320 KB RAM annimmt. Wenn ich da an so manchen
Atmega mit 2KB denke ;)
Gast #6086670
Richard schrieb:
> Denk ruhig. Der leistet damit -effizient programmiert- oft das Gleiche!
Geht jetzt hier wieder ein Glaubenskrieg los? Effizient programmieren
ist nicht nur ein möglichst kleines Programm zu haben. Es kommt doch
immer auf die Anwendung an. Wenn ich große Datenmengen verarbeite
brauche ich halt mehr Speicher das ist eben so und die meisten µC die es
mittlerweile gibt haben doch wirklich genug davon. Das ist doch das
gleiche zu sagen ich Bitbange jetzt mein UART weil ich das schon immer
so gemacht habe obwohl mein µC 4 UART besitzt. Warum soll man sich den
Stress antun auf jedes Byte achten zu müssen wenn der µC für
unwesentlich mehr Geld sowieso genug Speicher hat. Ich meine ok, wenn du
jetzt Millionenstückzahlen produzierst bei denen es sich lohnt 50 Cent
zu sparen lass ich mir das noch gefallen aber grade für den Hobby Mensch
oder fürs Prototyping ist das wirklich kein Grund mehr.
Das ist das gleiche mit der HAL natürlich kann ich darauf beharren das
alles selber zu machen besser ist. Und das mag auch Teilweise weniger
Overhead haben. Aber sind wir mal ehrlich, wenn man nur mit STM arbeitet
und alle 2 Wochen was anderes auf dem Tisch hat und irgendeine neue
Hardware des µC verwendet dann ist es grade für die Entwicklung wirklich
praktisch. Und auch als Hobby Programmierer ist das sehr dankbar, da man
fürs erste, schnell Ergebnisse erzielt. Besser und alles auf LL ebene
selber machen kann man im Anschluss immer noch.
Im Übrigen bietet ST für so ziemlich alle Peripherie Beispiele für die
HAL.
Gast #6086676
Um schnelle Ergebnisse zu erzielen wollen Abstrahier-Monster wie die HAL
in ihrer Philosophie erst einmal selbst durchdrungen werden. Man sieht
es ja an Hilfe-Rufen wie die des TO hier. Und stellt sich der Erfolg
"fürs erste" ein sieht man dann auf den zweiten Blick, wieviel
umständlicher und aufgeblasener die HAL Lösung letztlich ist. Unter dem
Strich hätte man lieber gleich lernen sollen, die MCU samt Peripherie zu
verstehen und direkt anzusprechen. Dann plötzlich hätte oh Wunder der
Aufgabe überraschenderweise oft auch ein ATMega gelangt...
Gast #6086677
Richard schrieb:
> Man sieht
Ganz ehrlich es gibt nichts Einfacheres als mit der HAL_Uart_Recive_IT
irgendwas zu empfangen. Im Callback schiebt man das empfangene Byte in
einen Puffer und benutzt einen scheiß Pointer um die Position zu
markieren. Das Ende der Nachricht kann man dann entweder durch Prüfen
eines bestimmten Patterns, durch eine vorgegebene Länge, oder durch
einen Empfangstimeout mit einem Timer. Danach kann man den String
verarbeiten.
Gast #6086680
Um wieder aufs Thema zurückzukommen, die HAL ist an
dieser (und auch an anderen Stellen) leider murks.
Lustigerweise durchläuft fast jeder, der mit den STMs
und UART arbeiten will bzw. muss folgenden Zyklus:
-"Ich möchte Daten unbestimmter Länge empfangen, aber nicht
ewig blocken wenn doch nicht alles da ist"
-Versuch mit dem HAL im blocking mode
-Versuch mit der HAL im interrupt mode und 1 byte buffer
-Aufgeben und selber schreiben im IRQ-Handler
Hier sieht man ein brauchbares Beispiel:
https://blog.the78mole.de/stm32-uart-continuous-receive-with-interrupt/
been there. done that.
Gast #6086691
Was ist daran murks. Man scheibt seinen IRQ Handler im receive Callback
und schiebt seine Daten in den Puffer. Wenn man das Terminationszeichen
empfängt oder was weiß ich man als Endbedingung haben möchte, setzt man
eine Flag und verarbeitet den String. Das sind, wenn man es ganz billig
anstellt vielleicht 5 Zeilen Code plus das was die String Verarbeitung
am Ende braucht.
Gast #6086712
@pegel: Danke für das Code-Beispiel.
Ich hatte Dich also richtig verstanden.
Auch an Dich ein Dankeschön.
Auch bei Dir passiert allerdings einiges in der ISR (bzw. im Callback,
was ja dasselbe ist), und ich habe mal gelernt, dass man die ISR so kurz
wie möglich halten soll.
Nun muss man ja an altem Gelernten nicht religiös festhalten, und die
Cortex-M haben ja auch einen State "Active and pending" für Exceptions,
d.h. es ist (fast) egal, ob dieser Code in der ISR oder in main
ausgeführt wird. Immerhin weiß man in der ISR wenigestens, dass
tatsächlich ein Byte angekommen ist.
Aber irgendwie bleibt ein "schlechtes Gewissen". ;-)
> markieren.
Also meine Lösung B. Den HAL Puffer "neutralisieren", weil der Mist ist.
> die HAL ist an
Vielen Dank für die Bestätigung.
Ich hatte schon die Befürchtung, ich übersehe etwas Wesentliches...
Gast #6086740
Zu dem Streit "Abstraktion oder nicht", den ich hier unabsichtlich vom
Zaun gebrochen habe:
Natürlich ist Portabilität schön. Wenn ich feststelle, dass dem F0, den
ich gewählt habe, doch irgendetwas fehlt, was der F1 hätte, dann freue
ich mich, wenn ich so einfach wechseln kann. Portabilität habe ich aber
mit libopencm3 oer ChibiOS auch.
Natürlich ist es auch schön, wenn ich mir mit der Maus ein fertig
initialisiertes, lauffähiges System zusammenklicken und einfach anfangen
kann, ohne erst sämtliche RMs und PMs auswendig gelernt zu haben.
Man kann sich aber mit ein paar Klicks auch kräftig in den Fuß schießen
und weiß dann nicht, was eigentlich passiert ist.
So habe ich mich gestern beinahe ausgesperrt:
Ich habe einen der SWD-Pins versehentlich deaktiviert und zwar gleich
wieder aktiviert - aber da waren beide nur noch gelb, da jetzt Debug =
No Debug in "SYS Mode and Configuration" gewählt war.
Ich hab's nicht gesehen oder nicht gleich begriffen - und schon lies
sich der kleine Kerl nur noch mit Klimmzügen über OpenOCD programmieren.
War aber lehrreich... ;-)
(Firma: fritzler-avr.de) #6086753
Harry L. schrieb im Beitrag #6086634:
>> Enden.
> You made my day...
> Du bist einfach ein verbitterter aler Sack, der schon lange die
> Verbindung zuR Lebenswirklichkeit verloremn hat, und daher hab ch hab
> nicht das geringste Interesse daran, mit dir zu diskutieren.
Danke für die Zusammenfassung Harry, dann muss ich das diesmal nicht
machen ;)
Im Vergleich zu seiner 80er Jahre Programmierung mit Magic Numbers und
für UART 1-5 denselben Code kopieren.
Dagegen ist der HAL doch echt ein Segen!
Aber in der Realität sollste man sich irgendwo dzwischen aufhalten.
Gast #6086773
> machen ;)
Ah, von den Stinkstiefeln gibt es einen rechten und einen linken.
Trotzdem hinkt der Läufer.
Wie krank ist das denn? Einen IRQ-Handler allein mit HAL-Funktionen zu
schreiben? Da schreibt man doch gleich direkt die paar Zugriffe auf
USARTx-Register. Die eierlegende Wollmilchsau hat diverse Gendefekte!
Gast #6086826
Immer die gleich HAL gut oder pfui Diskussion.
Immer die gleiche Antwort dazu:
Man kann auch mischen!
Es verbietet einem niemand seine Register Befehle im HAL Grundgerüst zu
benutzen.
Wenn man dann möchte, kann man auch alle HAL Funktionen bis auf
Registerebene einsehen und direkt "klauen".
Also, wo genau ist das Problem?
Gast #6086852
> benutzen.
Volle Zustimmung!
Und das STM32 Grundgerüst von CubeMX zu nehmen, um die Takterzeugung
transparent einzustellen, finde ich ebenfalls gut.
Wenn das jemand anders sieht ist das allerdings kein Grund, persönlich
beleidigend zu werden; auch nicht von angemeldeten Trollen.
Gast #6086891
Das Problem besteht darin, daß gar viele Leute gern Programmierer sein
wollen, obwohl sie mental dafür zu klein sind.
Also lernen sie irgend etwas auswendig, was man ihnen mal vorgesetzt hat
und halten sich eisern genau daran - ohne die Sinnhaftigkeit jemals zu
hinterfragen. Das sind genau die richtigen Kunden für Cobe, HAL,
XPresso, Dave und wie die alle heißen mögen.
Es sind aber auch die gutgläubigen Anfänger, die da meinen, daß
derartige Hersteller-Libs tatsächlich eine Hardware-Abstraktion seien
und daß diese zu ihrem Wohl geschrieben seien. Nein, sind sie nicht.
Und sie sind nicht einmal einfacher oder gar benutzerfreundlicher:
> verarbeiten.
Ach ja? Also ne Callback-Funktion, einen "scheiss Pointer", Pattern
prüfen, mit vorgegebenen Längen und Empfangstimeout arbeiten?
Sowas nennst du "nichts Einfacheres"? Und du meinst, sowas sei eine
Hardware-Abstraktion?
Lies mal das:
  char c;
  if (RxAvail(UART1))
  { c = GetChar(UART1);
    Char_Out(c, UART1);
Bei sowas ist ne echte HW-Abstraktion dahinter. Das ist Code, der bei
Vorhandensein ordentlicher LL-Treiber auf so ziemlich allen Plattformen
läuft, für die es einen C Compiler gibt.
Nochwas:
Gerade bei UART's mit vorgegebenen Längen oder Timeouts arbeiten zu
wollen, ist eine ausgesprochen dämliche Idee. Es ist nämlich immer ein
Spiel zwischen zwei unabhängigen Geräten.
W.S.
Gast #6086902
Murks ist daran,
- dass ich einen eigenen IRQ Handler schreiben muss, obwohl die HAL
schon einen implementiert.
- dass ich einen Teil dessen, was der HAL IRQHandler macht, anschließend
wieder neutralisieren muss.
- dass aber der HAL IRQHandler trotzdem ausgeführt wird und ich ihn
nicht einfach überladen kann (solange ich CubeMX benutze).
Hier haben sich ein paar Leute (auch bei STM) ein paar mehr Gedanken zu
dem Problem gemacht:
https://stm32f4-discovery.net/2017/07/stm32-tutorial-efficiently-receive-uart-data-using-dma/
https://github.com/MaJerle/stm32-usart-dma-rx-tx
https://github.com/akospasztor/stm32-dma-uart
> benutzen.
Ja, kann man. Man kann den autogenerierten Code ja einfach als
Ausgangsbasis nehmen und dann verwenden oder auch nicht. Oder einfach
ändern.
Solange man CubeMX benutzt, unterliegt man aber gewissen
Einschränkungen. Daher wollte ich einfach wissen, wie man das Problem
UART Empfang variabler Länge am besten und innerhalb der Philosophie
der HAL und CubeMX löst.
Volle Zustimmung. Zumal es bei so einer offenen Frage ja nicht um "Ja
oder Nein" geht sondern darum, verschiedene Sichtweisen zu einem
Problem zu sammeln. Davon profitieren doch alle Forumsteilnehmer viel
mehr als von  "Meine Meinung ist die einzig Richtige. Es darf nur eine
geben!"
Am Ende kann sich jeder das aussuchen, was zu seinem Projekt und zu
seinen Bedürfnissen am besten passt.
(Firma: fritzler-avr.de) #6086922
Achsooo! Die Leute von Modbus haben keine Ahnung von dem was sie tuen,
weil sie Timeouts definiert haben!
Meinste dich selbst?
Gast #6087147
genau. Ich würde es so machen wie im Anhang. Ohne Codegenerator, ohne
Unmengen generierter Kommentarblöcke die man nicht anrühren darf.
Auf welchem Target es laufen soll sage ich im compile Aufruf, ohne alles
wieder neu konfigurieren zu müssen.
Gast #6088467
Hier mal eine HAL-konforme Lösung aus einem laufenden Projekt:
Ich nutze DMA im zyklischen Modus zum Empfangen (und im Single Shot
Modus zum Senden), konfiguriert in CubeMX mit Priorität auf Empfangen.
Um das nach der Konfiguration in Gang zu stoßen reicht ein Aufruf von:
HAL_UART_Receive_DMA(&huart2, uart_rx_buffer, UART_RX_BUFFER_SIZE);
Durch Auslesen des DMA_CNDTRx Registers lässt sich die Position des
zuletzt empfangenen Datenbytes im Buffer bestimmen (Buffergröße minus
DMA_CNDTR, da dieses herunter zählt). Wer möchte kann da einen
Ringbuffer (Siehe Anhang) drüber stülpen, DMA_CNDTR liefert wie gesagt
sofort den Head-Index, während der Tail-Index beim Auslesen erhöht wird:
// RBUF_modOptimized -> Modulo Operator optimiert für Cortex-M0 und kleine Werte
uart_rx_ringbuffer.head = RBUF_modOptimized(UART_RX_BUFFER_SIZE - hdma_usart2_rx.Instance->CNDTR, UART_RX_BUFFER_SIZE);
int32_t available = RBUF_getReadableSize(&uart_rx_ringbuffer);
// Wenn nötig Daten aus dem Ringbuffer auslesen um einen Überlauf zu verhindern...
Das ist natürlich nicht mehr an den USART Interrupt gekoppelt, dafür
läuft das Ganze vor sich hin ohne die CPU bei einzelnen empfangenen
Bytes zu beanspruchen, man kann sich aussuchen wann und wie oft man den
Zähler überprüft, halt den Anforderungen entsprechend so oft, dass
nichts verloren geht. Das kann auch in einem Timer Interrupt gemacht
werden, die Intervalldauer kann man gut anhand der Buffergröße und der
UART Geschwindigkeit dimensionieren. Wer mit der zusätzlichen Latenz
(zwei bis dreistelliger us-Bereich, je nach Abfrage-Intervall) leben
kann, für den wäre dieser Ansatz eine Lösung.
Ich würde dem TO wirklich empfehlen das Reference Manual dazu zu nehmen
wenn er denn schon die HAL nutzt. Das ist wichtig um zu verstehen was da
intern abgeht, man sollte es auch ohne HAL machen können und vor allem
verstehen was jeder Aufruf für Operationen ausführt, ansonsten ist das
ein gefährlicher Blindflug, egal welche Abstraktionsebene man nun nutzt.
Gast #6090147
Hallo Florian,
danke für Deine Lösung.
Inzwischen habe ich hier noch eine weitere Möglichkeit gefunden, die
ebenfalls mit der HAL kompatibel ist und von CubeMX beim Update nicht
platt gemacht wird:
https://blog.ghmit.com.au/2019/07/simple-dynamic-length-uart-comms-with.html
Ich hatte mich schon geärgert, dass es den idle Interrupt zwar gibt aber
er in der ganzen HAL nicht benutzt wird und dass man an den
HAL_UART_IRQHandler nicht dran kann, aber meine Aussage von oben:
STM32-Einsteiger schrieb im Beitrag #6086902:
war falsch.
Tatsächlich kommt man eine Ebene vorher an alles heran, nämlich im
USART1_IRQHandler. Dort könnte man den HAL_UART_IRQHandler sogar ganz
ersetzen, zumindest aber ergänzen.
Gast #6090201
STM32-Einsteiger schrieb im Beitrag #6090147:
> und dass man an den
warum nicht? Vectortable ins Ram kopieren und mit NVIC_SetVector() mit
eigenem überschreiben.
#6090208
> war falsch.
Das ist doch vollkommener Blödsinn!
Genau dafür gibt es die ganzen Callback-Funktionen, und die sind alle
weak deklariert.
D.h.: man kann die mit eigenen Funktionen überschreiben.
Ich hab dir doch oben ein Beispiel mit HAL angehängt in dem genau das
passiert:
Beitrag "Re: STM32Cube HAL UART Einstieg"
Da sieht man doch, wie das funktioniert.
Ausserdem solltest du das HAL-Referenz-Manual mal genauer studieren!
Gast #6090277
> weak deklariert.
Ja, genau. Die Callback-Funktion. Da gibt es genau eine, die hier
interessant ist: HAL_UART_RxCpltCallback.
Wann die aufgerufen wird, bestimmen der HAL_UART_IRQHandler und
UART_Receive_IT. Wenn Dir das nicht passt, kannst Du das nicht ändern,
denn die sind nicht weak.
Deshalb rufst Du ja  HAL_UART_Receive_IT immer mit Puffergröße 1 auf,
damit für jedes einzelne popelige Byte der Interrupt getriggert wird und
Du es mit Deiner langen Callbackfunktion bearbeiten kannst.
Das kann man ja machen. Genau das war ja oben auch meine erste Idee B.
Es geht aber auch anders. Nämlich mit DMA und ohne jedes Byte einzeln
dreimal anzufassen.
Das kann man doch in aller Ruhe und mit Freude zur Kenntnis nehmen, ganz
ohne "Blödsinn" und andere Agressionen.
Gast #6090287
Dafür musst Du dann eben den Inhalt des Puffers und auch noch dessen
Länge prüfen.
Es kommt eben darauf an was man übertragen will. Hatten wir schon.
#6090491
STM32-Einsteiger schrieb im Beitrag #6090277:
Ja, wie denn sonst, wenn ich nicht wissen kann, wann und wie viele Bytes
kommen?
Code lesen und verstehen sind 2 Dinge.
Letzteres scheint dir nicht zu liegen...
Was ist an der Funktion "lang"?
> dreimal anzufassen.
Achso!
Und der DMA erkennt auch, wann die Eingabe zu Ende ist usw....
Na, dann viel Spaß!
Du mußst noch sehr, sehr viel lernen!
Gast #6090559
> dreimal anzufassen.
Unfug. Versuche doch bitte, wenigstens EINMAL logisch und von Grund
auf zu denken.
Du weißt hoffentlich, daß ein DMA nichts anderes kann, als Daten von A
nach B zu transportieren.
So ein DMA kann keine Entscheidungen fällen, kann keine Antworten über
einen asynchronen Datenfluß geben und kann keinerlei Sendefluß
steuern. Sowas alles mußt du in jedem Falle selbst mit der CPU
erledigen.
Genau deshalb ist das Verwenden von DMA beim USART herzlich sinnlos. Du
muß trotz DMA jedes Byte zweimal anfassen.
Für die Empfangsrichtung:
Da mußt du in der ISR das Byte aus dem Rx-Register abholen und in deinen
Ringpuffer stopfen. Dabei mußt du auch drauf achten, was du tun willst,
falls kein Platz mehr im Ringpuffer ist. Das Ausdenken der Reaktion auf
sowas kann dir niemand abnehmen.
Außerhalb der ISR mußt du möglichst einfach feststellen können, ob ein
Empfangsbyte vorliegt oder nicht. Die Bytes kommen nämlich nicht
planbar, sondern asynchron und unplanbar herein. Und wenn was vorliegt,
mußt du es auch möglichst einfach abholen können.
Für die Senderichtung:
Da mußt du in der ISR feststellen, ob es noch was zu senden gibt oder
nicht. Wenn ja dann senden, wenn nicht dann mußt du den Senderequest der
Hardware auf eine möglichst sinnvolle Weise abstellen - aber so, daß man
ihn von außerhalb der ISR ohne Konurrenzprobleme wieder aktivieren kann.
Außerhalb der ISR mußt du:
- feststellen können, ob noch Platz ist im Ringpuffer.
- Daten in den Ringpuffer schreiben und den HW-Senderequest aktivieren
können
- sinnvoll reagieren können, wenn der Sendepuffer noch voll ist. (das
ist fast immer der Fall, da der µC regelmäßig schneller ist als eine
Serielle).
Das alles mußt du im Lowlevel-Treiber tun, ganz egal, ob du nun
obendrein auch noch DMA benutzen willst oder nicht. Und deshalb ist der
Overhead durch DMA eben so nützlich wie ein Kropf - nämlich garnicht.
Was bleibt, ist die Frage, warum bloß du so insistierend auf HAL
bestehen willst. Dieses Zeugs erledigt keine einzige der o.g. Aufgaben
für dich, sondern erschwert selbige nur.
W.S.
Gast #6090660
> bestehen willst.
Die HAL verleitet zu der Annahme, dass man das Referenzhandbuch (mit den
Registern und Beschreibung der I/O Funktionen) nicht braucht, weil sie
ja alles abstrahiert. Wenn man sich als Anfänger mit den über 1000 Seite
Doku herum schlagen muss, ist man damit erstmal genug belastet.
Allerdings ist der Abstraktionsgrad der HAL nicht so hoch wie bei
Arduino und weit von Betriebssystemen wie Linux/Windows/MacOS entfernt.
Will sagen: Man muss zusätzlich zur HAL eben doch die Funktionseinheiten
detailliert kennen, sonst kann man die HAL nicht korrekt anwenden.
Solange ich nur eine einzige STM32 Mikrocontroller Serie (z.B. STM32F1)
verwende, muss ich mich dann schon fragen, wo dann der Mehrwert der HAL
ist. Warum soll ich zuerst den Chip und seine Register lernen, und dann
oben drauf nochmal so viele Seiten zur HAl lesen? Macht auf den ersten
Blick keinen Sinn.
Zwei Gründe sprechen allerdings für die HAL:
a) Sie enthält umfangreichen Code für einige Sachen, die man als
Einzelkämpfer sonst nicht hinbekommen würde: zum Beispiel USB
b) Wenn man auf eine andere STM32 Serie umsteigt, kann man weite Teile
des Quelltextes unverändert übernehmen.
Für a gibt es Alternativen (W.S. und Niklas Gürtler sei Dank), und b
trifft auf viele Bastler schlicht nicht zu - mich zum Beispiel. Mir
reicht die STM32F1/F3 Serie für alles, was ich machen will. Wenn die
nicht mehr lieferbar sind, bin ich längst zu alt für was auch immer
danach kommt (schätze ich).
Jedem Anfänger empfehle ich allerdings, wenigstens einen STM32 erstmal
ohne HAL zu erforschen, um dessen Grundlagen kennen zu lernen. Das ist
Voraussetzung, um die HAL zu verstehen.
Gast #6090754
Pauschal zu sagen "DMA und UART ist sinnlos" ist schon ne gewagte These:
Bei geringen Geschwindigkeiten und/oder sporadischem Empfang von
Nachrichten stimmt das Gesagte natürlich, Interrupt-getriebenes UART
deckt die meisten Anwendungsfälle ab.
Das geht aber alles den Bach runter wenn man das UART Interface mal ein
wenig ausreizt, da ist DMA ganz schnell vorne was CPU-Entlastung und
Performance angeht, denn es erlaubt einem das Füllen der Buffer und das
Auswerten der Daten vollständig parallel laufen zu lassen. Die
zeitkritische Operation (Empfangenes Byte in Buffer kopieren) wird vom
DMA Controller übernommen und es sinkt die Chance Daten zu verlieren
wenn man keine Flusskontrolle nutzt.
Außerdem spart man sich den Interrupt-Eintritts+Austritts-Overhead von
ca 22~26 Zyklen plus die Zeit die man braucht um das Byte zu kopieren
und die Flags zu löschen, dass können schon mal ~50 Zyklen sein. Bei
einem 48 MHz Cortex-M0 sind das ~1us Overhead pro Empfangenen Byte.
Empfängst du jetzt mit 921600 bit/s (inklusive Start/Stopp Bit) dann
kannst du alle ~11us ein Byte rein bekommen. Es geht also knapp 10% der
verfügbaren Rechenzeit nur auf das Entgegennehmen der Daten drauf, mit
DMA kann man sich das sparen. Würde man das UART Interface mit mehr als
einem MBit/s betreiben, wird der Effekt dann nochmal verstärkt.
Gast #6090811
> Performance angeht
Stimmt doch garnicht, denn man muß die Daten ja ohnehin bereitstellen
und obendein auch noch den DMA einrichten. Und bei UART's mit Fifo (NXP)
kann man bis zu 16 Bytes in einem ISR-Lauf in die HW schaffen.
Wir reden hier von einem UART und nicht von einer SPI-Schnittstelle, die
bei manchen Displays zum Übertragen der anzuzeigenden Display-Inhalte
benutzt wird.
Bei so einem Display steht von vornherein fest, wieviel Bytes für die
Anzeige transferiert werden müssen und all die Zeichenvorgänge auf den
Canvas im µC sind bereits vorbei. Für sowas von vornherein Feststehendes
geht dann auch DMA.
Bei einem UART haben wir hingegen völlig asynchronen Verkehr in beiden
Richtungen. Das ist das Kern-Kennzeichen des UART's - und ein knappes
MBit/s ist für nen UART auch nicht die wirklich passende Verwendung:
Und kann man das dann auch alle 11 µs auswerten? hehe?
Es ist doch eine völlige Fehlannahme, sich ausschließlich auf das
Übertragen zu konzentrieren und dabei ganz zu vergessen, daß Sendedaten
auch erzeugt und Empfangsdaten ausgewertet sein wollen. Machen das heuer
die Heinzelmännchen oder eben doch der µC, der dafür so seine Zeit
braucht?
W.S.
Gast #6090818
Die Entscheidung DMA vs. Interrupt hängt recht empfindlich vom
Anwendungsfall ab. (Unvorhersehbar empfangene) Daten im DMA-Puffer
können durchaus schwieriger und zeitaufwendiger auszuwerten sein und es
wird in jedem Falle eine bestimmte Mindest-Speichermenge für den Puffer
verlangt. Im Interrupt kann man hingegen auf bestimmte Daten SOFORT
reagieren, gleich auswerten und verwerfen. Das kann allen Overheads
zum Trotz effizienter sein. Man braucht im Extremfall dazu nicht mal
einen Puffer. Fürs Senden ist allerdings immer DMA -so vorhanden- zu
bevorzugen.
Gast #6090920
> Performance angeht
Natürlich stimmt das. Die UART im Interrupt-Modus betrieben kann die MCU
gerade bei viel Speed und ein paar Anweisungen zuviel im Handler
schnellstens in die Knie zwingen- und man wundert sich über
undurchsichtige Fehlerbilder, die auf zu schmale verbliebene
Zeitscheibchen für andere (Interrupt)Funktionen zurückgehen. Die
Daten-Bereitstellung und DMA Einrichtung sind hingegen schnell erledigt
und im Performance-Bedarf kaum der Rede wert.
Gast #6090932
Das macht man einmal, während des Setups, danach läuft das Ganze ohne
weitere Einflussnahme vor sich hin bis der Controller resettet wird,
dafür gibt's doch den zyklischen Betriebsmodus.
> geht dann auch DMA.
Bist du zu starsinning zu checken dass man auch mit DMA auf
unterschiedlich große zufällige Nachrichten eingehen kann? Das wurde
doch schon x-mal beschrieben und lässt sich problemlos umsetzen wenn die
DMA Peripherie die entsprechenden Schnittstellen offenlegt.
> braucht?
In meinem realen Anwendungsfall kommt es häufig vor, dass ein kleiner
Header ausgewertet werden muss und dann kommt eine ewig lange Payload
welche vom Controller nicht angefasst werden muss/soll, bis sie komplett
eingetroffen ist, dann aber möglichst schnell verarbeitet werden soll.
Da die DMA Hardware keine CPU-Zeit klaut während die Bytes reinpurzeln
kann sich der ARM-Kern voll auf die Weiterverarbeitung der Payload
konzentrieren, auch wenn das nächste Paket sofort im Anschluss kommt.
Und das Kopieren in den Arbeitsbuffer, die Verschlüsselung und der
Versand dürfen gerne mehr als 10us dauern da der Buffer das auffängt.
Wenn ich dafür Interrupts einsetzen würde ginge das auch, nur würde ich
dann zu Fuß genau das machen was der DMA-Controller in Hardware und
entkoppelt von dem ARM-Kern macht.
Es gibt natürlich auch Einsatzzwecke bei denen es keinen Sinn macht DMA
zu nutzen, wurde aber auch schon durchgekaut und ist mir bekannt.
Gast #6091291
> doch schon x-mal beschrieben und..
..und du meinst, hier beleidigend werden zu müssen.
Nein, es ist nicht so, wie du schreibst. EInen DMA muß man zuerst
einrichten und dann kann es an das Transferieren gehen. Das ist das
exakte Gegenteil dessen, was eine asynchrone Schnittstelle leisten soll.
Dort kommen nicht nur die Empfangsdaten unvorhersehbar, sondern auch die
Sendedaten kommen ebenso unvorhersehbar für den Treiber aus
irgendwelchen Teilen der restlichen Firmware oder gar über andere Ports
von woanders her.
Man muß sich also bei einem UART immer darauf einrichten, daß die Daten
in beiden Richtungen immer in Anzahl und Zeitpunkt unvorhersehbar
hereinkommen. Das schließt ein zuvoriges Setzen der Übertragungsmenge
bei einem DMA aus.
Klaro?
W.S.
(Firma: fritzler-avr.de) #6091322
Wie oft sollen wirs dir denn noch sagen?
Da du hier andauernd mit dem selben Stuss kommst und nach freundlichen
Diskussionen dank deiner borniertheit nach einiger Zeit dann wieder
anfängst bläst der Gegenwind eben langsam stärker.
Zudem ist "starrsinnig" keine Beleidigung, sondern eine passende
Zustandsbeschreibung.
Inzwischen hat dir hier im Forum eine 2 stellige Anzahl an Mitgliedern
verklickert, dass du nur Müll schreibst und keine Ahnung von C hast.
Inzwischen fangen sogar einige an einen "W.S. Disclaimer" unter ihre
Posts zu schreiben, damit du die nicht volltextest!
So wie es Florian beschrieben hat machen das übrigens zB
Bluetoothstacks.
(HCI über UART).
Da kommen durchaus Baudraten von 1 bis 4 Mbaud über den UART mit HW
Handshake zusammen und die Daten willste dir auf der unteren Ebene nicht
ansehen, sondern 1zu1 zum BT Stack schaufeln.
Die Länge ließt man aus dem Header (mehr guckt man sich nicht an), der
ist trotz unterschiedlichen Pakettypen immer der Gleiche mit der
Längenangabe an derselben Stelle.
Also sachste dem DMA, dass er 5 Zeichen lesen soll, dann ließte die
Länge aus und dann ließte nochmal 500+ Bytes per DMA.
Bei manchen MCUs kann der DMA sogar die UART Handshakeleitung direkt
betreiben, auch ne schöne Sache.
Aber mach mal deinen UART schön weiter mit IRQs, wie in den 80ern in
denen du mit deinen Magic Numbers und 3 mal denselben Code für 3 UARTS
kopieren statt structs zu nutzen stecken geblieben bist!
(Firma: fritzler-avr.de) #6091325
> von woanders her.
Du hast wirklich Alzheimer oder?
In einem Thread wo du selbst auch deinen Müll mal wieder zum Besten
gegeben hast hat doch genau jemand sowas gebaut für den TX.
"Unvorhersehbare" Sendedaten aus der FIFO per DMA senden.
Wenn ein DMA Transfer fertig ist guckt er eben ob noch was in der FIFO
ist oder nicht un sendet den nächsten Block.
Wenn nur 1 Byte in der FIFO ist gibts eben einen  1 Byte DMA.
Aber das tut icht weh, das ist dann genauso "aufwändig" wie ein IRQ
Transfer.
