Switch Array High Side, wie die UND ICs
Gast #6086301
ich bin auf der Suche nach High Side Switch ICs, möglichst 4, 6 oder 8
Fach. Leider kann ich bei den üblichen verdächtigen nichts finden, es
gab mal die UDN Serie aber diese Bauteile sind Obsolete. (Reichelt hat
sie noch aber ich möchte Teile verwenden die noch hergestellt werden)
Ich möchte damit 50 Relais schalten (5V unter 100mA pro Stück) deren
Masse leider untereinander verbunden ist und die eine Freilaufdiode
enthalten verpolen geht also nicht. Soetwas wie der ULN2804 nur "anders
rum", wäre einfacher billiger und Platzsparender als eine diskrete
Lösung. Kennt Ihr passende ICs?
Technische Daten:
- Am besten 8 Schalter
- 100mA pro Kanal, dauerhaft auf allen Kanälen
- Zu schaltende Spannung 5-7V
- Spannungsabfall über dem Schalter bis 2V tolerierbar. (Wie die UNDs)
- Steuerspannung 5V, Strom am Eingang maximal 10mA
- Am besten unter 1€ pro Stück
Danke!
Lg,
Jan
Gast #6086316
Schau dir mal die Kategorie "Smart Low-Side & High-Side Switches" von
Infineon an:
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/smart-low-side-high-side-switches/
Beispielsweise die "Multichannel SPI Driver Enhanced Relay Control |
SPIDER" serie:
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/smart-low-side-high-side-switches/multichannel-spi-driver-enhanced-relay-control-spider/
Die haben teilweise auch parallele Eingänge. Oder du verwendest eben
SPI.
#6086333
Ich würde Doppel-PMOSFets nehmen. Die haben viel bessere elektrische
Eingenschaften. Der hier hat 0.5R bei 4.5Vgs und kann dann 830mA
Dauerstrom.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/FDY1002PZ-D.PDF
Das Gehäuse ist wirklich winzig (1.6mm*1.6mm), 4 davon nehmen weniger
Platz als ein SO16 ein, und in 100'er Stückzahlen kosten die Teile 15
Cent.
Bei dem konkreten Typ musst Du nur aufpassen: Vds_max=20V, Vgsmax=8V.
Kann mit Standard-CMOS-Logik ab 1.8V angesteuert werden.
Wenn Dir das zu Teuer ist:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/DTA123JD-D.PDF
bipolar, PNP, Ic=100mA, 4.5 Cent in 100'er Stückzahlen, Basiswiderstand
scon eingebaut.
fchk
#6086516
Jens M. schrieb:
> Braucht aber doch einen Open Collector als Steuersignal, oder eben was
> mit CMOS-Pegel mit der Spannung des Relais?!
Wenn er 5V Lasten mit 5V-Signalen schalten will (siehe Eingangsposting),
dann passt das so. Ansonsten: ja, klar. Alternativ gibts auch die
Kombination NPN/PNP und NMOS/PMOS in einem SOT363 oder SOT666. Da es die
von mehreren Herstellen gibt und diese Teile Centartikel sind, würde ich
die verwenden und eben keine Spezialbauteile, die es nur von einem
Hersteller gibt. Das ist dann auch meist die billigere Lösung.
fchk
Gast #6086708
Danke für Eure Antworten!
Ich werde es mit dem MIC2981 aufbauen den ich bei meiner Suche leider
nicht gefunden habe. Vom Platz ist das in Ordnung und ich spare es mir
viele Bauteile einzeln einzulöten wie bei der diskreten Lösung.
Spannungsabfall über dem Schalter ist mir wie gesagt egal da die
Eingangsspannung angepasst werden kann, ein normaler Transistor ist
deshalb auch OK.
LG,
Jan
