ESP32 Watchdog deaktivieren oder triggern?
Gast #6086407
In meinem ArduinoIDE-Sketch für den ESP32 nutze ich nirgends aktiv den
Watchdog, stolpere aber immer mal über einen Absturz des gesamten Boards
mit dieser Meldung:
Guru Meditation Error: Core  1 panic'ed (Interrupt wdt timeout on CPU1)
Das "wdt timeout" klingt für mich nach Watchdog. Deswegen meine Frage:
wie kann ich den triggern oder komplett deaktivieren, damit bei länger
dauernden Operationen nicht das ganze Board abkachelt? Danke!
#6086510
Funktionen, die solange dauern bis der WDT auslöst, bekommt eigentlich
selten hin.
Kritsch sind Sachen wie das Warten auf eine Änderung an einem Portpin,
also sowas wie
while (digitalRead(Pin) == LOW)
Da muß dann unbedingt ein delay(90; besser yield(); rein.
delay() ruft intern yield(); auf.
Einige Libs, die prinzipiell auf dem ESP32 laufen, sind nicht wirklich
angepaßt, so das es da natürlich auch intern passieren kann.
Gruß aus Berlin
Michael
#6086830
Michael U. schrieb:
> Da muß dann unbedingt ein delay(90); besser yield(); rein.
Das nützt aber alles nichts, wenn der TE Arduino typisch alles in der
loop() Funktion erledigt.
Beim ESP32 darf ein Durchlauf der loop nicht zu lang sein, da ansonsten
ebenfalls der Watchdog triggert. (Auch die loop läuft in einem Thread
und wenn die zu lange braucht, wird der Thread zum Auslöser.
yield(); statt delay(); klappt auch nur, wenn der problematische Thread
mindestens die gleiche Priorität hat. Ein Thread mit nieriger Priorität
bekommt bei yield() nie Rechenzeit. Bei delay() schon, da der aktuelle
Thread vorübergehend auf blocked wechselt.
Gast #6086874
Wolfgang schrieb:
> Teile sie in kürzere Operationen auf.
Wahnsinn was manche Leute hier von sich geben, nur um mal was
geschrieben zu haben. Ich stelle eine ganz klare Frage ("wie Watchdog
triggern oder abschalten") und dann kommt sowas hier...
