BGA 100 und größer löten. Tips?
Gast #6086929
ich werde bald in einer neuen Firma als Bestücker anfangen. Dabei muss
man eigentlich nur drauf achten dass die Maschinen nicht leerlaufen. Was
ich aber nicht verstehe ist wie das mit BGA im Vorfeld gehandhabt wird.
Da muss doch nicht nur die Padgröse sondern auch die Schablonendicke
berücksichtigt werden?
Wenn ich danach suche, stoße ich sehr oft auf IPC 7095. Aber die PDF ist
nur ein Inhaltsverzeichnis. Nichts brauchbares. Hat jemand die PDF in
komplett?
Joggel E. schrieb:
> Als Bestueker bekommt man ueblicherweise die Dateien und passt die
> Padgroesse an bevor man die Pastenmaske ordert. Das ist aber alles Teil
> des Jobs, das wirst du lernen. Nur nicht vorgreifen.
Naja, ich werde keine Schablonen bestellen müssen! Mich interessiert nur
woher die Info kommt. Steht sowas im Datenblatt? Wie viel werden die
Pads verkleinert?
Was sind eure Erfahrungen?
Vielleicht verstehe ich deine Frage falsch, aber für BGA brauchst du gar
keine Schablone für die Lötpaste. Die ICs haben im Normalfall die Balls
am Chip und müssen somit nur richtig positioniert werden.
Persönliche Seite
Nein, kommt immer Paste mit drauf. Allein schon wegen dem Flussmittel
darin ist das notwendig aber auch die Lotmenge reicht sonst nicht für
einen zuverlässigen Prozeß.
Matthias
Abhängig von den kleinsten Pads ergibt sich schon mal eine maximale
Schablonendicke. Wenn man dann noch Teile hat die unbedingt einen
dickere Schablone benötigen, dann kann man selektiv die Schablone dicker
machen.  Das muss der Kunde mit dem Bestücker aushandeln, da der
Bestücker normalerweise die Schablone bestellt.
Hier gibt es sehr gute Eklärungen zu dem Thema.
http://www.surfacemountprocess.com/a-guide-to-effective-stencil-design.html
