Motorlift der bei bestimmten Pegel aktiviert wird
OP #6086985
Guten Tag,
ich plane einen Lautsprecher zu bauen der sich sobald Musik spielt
ausfährt per Motor. Nun meine Frage wäre wie man einen Motor dazu bringt
zu einer bestimmten Höhe zu fahren sobald über ein Klinkenkabel Musik
eingespielt wird und und ein paar Sekunden nach dem keine Musik mehr
eingespielt wird soll der Motor wieder zurückfahren.
Ich kenne mich nicht sonderlich gut mit Elektronik aus und hätte gerne
einfache verständliche Antworten.
Schonmal Danke im Voraus
Gast #6087125
für diese Aufgabenstellung gibt es mehrere Lösungsansätze - auch fehlen
deinerseits einige Informationen - zum Beispiel, welche Art Motor du
verwenden möchtest. Im einfachsten Fall kann das Ganze mittels eines
(Operations-)verstärkers, drei Dioden, ein paar Widerständen, ein paar
Kondensatoren, ein paar Transistoren und zwei Relais realisiert werden.
Zusätzlich werden ein Motor sowie zwei Endschalter benötigt.
Der Verstärker hebt das Signal soweit an, dass man es auswerten kann,
eine Diode richtet das Signal gleich, eine aus einem Widerstand und zwei
Widerständen gebildete Ein-Ausschaltverzögerung sorgt dafür, dass der
Motor nicht bei jedem Knacks aus- und nicht bei jeder kurzen
Unterbrechung wieder einfährt. Nach Ablauf der Einschaltverzögerung
schaltet die Spule des Relais "ausfahren", welche in Reihe zu einem
Endschalter "ausgefahren" liegt (Öffner). Der Motor fährt bis zu dieser
Position, das Relais schaltet über den Endschalter ab.
Nach dem Ablauf der Abschaltverzögerung schaltet das Relais "einfahren",
dessen Spule wieder in Reihe zum Endschalter "eingefahren" liegt. Der
Motor fährt bis zu dieser Position und schaltet ab.
Viel Spaß beim basteln
Otto
Gast #6087220
Anil K. schrieb:
> Nun meine Frage wäre wie man einen Motor dazu bringt zu einer bestimmten
> Höhe zu fahren
In dem man ihn eine bestimmte Zeit laufen lässt, z.B. bis die per
Trapezgewindestange angehobene Plattform gegen einen Endschalter fährt.
Anil K. schrieb:
> sobald über ein Klinkenkabel Musik eingespielt wird
Nun denn, es gibt fertige durch Sound aktivierte Schalter, z.B. um
Subwooferverstärker einzuschalten.
Das grössere Problem als Motor an Umpolrelais und soundaktivierten
Schalter anzuschliessen ist also die Mechanik.
Die Plattform sollte ohne Strom oben bleiben, selbsthemmendes Getriebe,
und obwohl sie durch eine Gewindespindel hochgeschoben wird sich nicht
mitdrehen, also eine zweite Stange, und im eingefahrenen Zustand sollte
wohl nichts oben rausragen, also Spindel an Plattform fest und
Trapezgewindemutter wird gedreht. Und dann noch die 2 Endschalter
passend anbringen.
Als Motor verwendet man wohl ein 230V Modell, sonst hätte man einen
Trafo der dauernd an Netzspannung angeschlossen ist und Standbystrom
kostet. Die üblichen Motore für Dachfenster passen gut.
https://www.amazon.de/Motor%C3%B6ffner-Spindelantrieb-Lichtkuppel-230V-300mm/dp/B077VV9P1R
                      :     Rollladenmotor   :
               /o-----o--o-o----+--Spule---+ :
         L --o/       :  End    |   rauf   | :
                o-+   :schalter C          +-o-- N
                  |   :  End    |  runter  | :
                  +---o--o-o----+--Spule---+ :
         Relais von   :......................:
        Soundschalter
