Wechselstrom messen ohne Gleichrichtung, wie?
Gast #6087226
Aber Scherz beiseite, da fehlen ja mal fast alle wichtigen Angaben.
Was willst du genau messen? Effektivwert, Gleichrichtwert, Spitzenwert
etc. etc.
Was für Ströme treten auf? Nanoampere? Kiloampere?
Was sind die Anforderungen an Auflösung, Genauigkeit und Bandbreite?
In welcher Form soll das Messergebnis hinten rauspurzeln, wo soll es
hin?
Gast #6087261
> etc. etc.
Effektivwert.
1 bis 3 Ampere
auf 5ma genau wäre toll.
> hin?
Ich will damit die Leistung ermitteln.
Wie funktioniert das Messen hier?
Bei Gleichstrom funktioniert es ja mit einem Shunt gegen Masse.
Aber bei Wechselstrom gibt es ja keine Masse.
Wie misst man hier? Geht es ebenfalls per Widerstand?
Muss ich hier den Wert ermitteln indem ich die Spannung an den
Widerstand per diverential Messung ermittle?
Geht um einen 12V 50Hz 80w Trafo an dem mein ganzes Aquariumszeug hängt.
Ich will den bedarf direkt am Trafo ermitteln da es an der
Gleichgerichteten Seite einige Probleme gibt deren Lönsung mir zu
aufwendig erscheint.
Hab mein ganzes Aquariumszeug durch eigenbasteleien ersetzt.
220V Pumpe = 12V Pumpe.
Und selbst gebauter trockenlaufschutzschalter.
Bin Hobbyelektronikbastler kein Elektroniker!
Grüße
Bernd
Gast #6087288
wolle g. schrieb:
> Na ja.
> Nimm einfach:
>  Michael B. (laberkopp) 27.12.2019 17:56
> fertig.
> Ach so: Messgerät in Reihe zum Verbraucher schalten.
MHhhhhhhh? verwirrtdreinschau
Den Beitrag finde ich nicht.
Will mir nur ein dämliches kleines Leistungsmessgerät für Wechselstrom
basteln. Wenn Ihr das bereits in einem anderen Beitrag beantwortet habt
- wäre ich für einen link dankbar!
Komm mit der Forumssuche nicht zurecht.
Grüße
Bernd
Gast #6087295
Sebastian S. schrieb:
> Eine schrecklich lange Suche (ca. 1 Minute) ergab beim großen "C":
> Best.-Nr. 103563 - 62 (0 bis 5 A)
> Musst Du aber nicht nehmen, gibt's bestimmt aus anderen Quellen
> ebenfalls (Bucht).
> Das Suchen im Internet solltest Du aber noch üben!
Erstens will ich eigendlich nichts kaufen.
Zweitens möchte ich einige funktionen implentieren die ganau nach meine
Vorstellungen sind.
Ermitteln von Tagesverbrauch usw.
Grüße
Bernd
#6087297
> Wie misst man hier?
Na, genau so wie bei Gleichstrom! Wenn du so überhaupt keine Ahnung
hast, dann kann dir hier auch kaum jemand helfen! Ein einfaches
Dreheisen-Instrument für den Strom und ein Weiteres für die Spannung!
Dann hast du alles, was du brauchst. (Wie Dicki Hoppenstedt :-)
Gruß Rainer
#6087306
Dann reicht eine Strommessung nicht aus. Du mußt auch noch die
Phasenlage und Kurvenform (true RMS) berücksichtigen.
> da es an der
Genau umgekehrt, DC-Leistung läßt sich wesentlich einfacher messen.
Daher wird z.B. im Amateurfunk die maximale DC-Eingangsleistung einer
Sendestufe gemessen.
Nimm einfach ein 12V Schaltnetzteil von der Stange. Es gibt auch
Netzteile mit Monitorausgängen.
#6087313
>Vorstellungen sind.
Dass das Teil auch waschen und bügeln können soll, hättest Du ja auch
vorher erwähnen können.
Oder bin ich im falschen Forum gelandet und das hier ist eine Rate Show?
Gast #6087322
> wie kann ich einen Wechselsstrom 12V 50Hz messen?
> basteln.
Einfach wird das nicht sein.Solange du rein ohm'sche Lasten benutzt
stimmt die Gleichung P=U*I.
In allen anderen Situationen muesste man den echten RMS-Wert ermitteln
also den "TRMS".
Das unten angebene Wattmeter soll angeblich den TRMS ermitteln koennen
und kommt mit allem PiPaPo daher.....
https://www.conrad.de/de/p/voltcraft-sem6000-energiekosten-messgeraet-bluetooth-schnittstelle-datenexport-datenloggerfunktion-trms-stromtarif-e-1558906.html
und sowas wie das hier duefte wohl nur Muell anzeigen,wenn man z.B. die
Leistungsaufnahme eines TV's messen moechte:
https://www.ebay.de/itm/Digital-KWh-Zahler-Wattmeter-Energieverbrauch-Messgerat-Stromzahler-Steckdose-DE/383139532911?hash=item5934e5506f:g:MXAAAOSwMJVdclk2
Ich hatte mir vor einiger Zeit so ein guenstiges Ebay-Modul besorgt
welches den PF,Strom,Spannung,Frequenz,Watt und kWh gleichzeitig
anzeigt.Das Modul ist fuer das Geld nicht schlecht und reicht mir fuer
meine pesroenliche Zwecke,aber es macht keine TRMS-Messung.Nun fuer 10€
hatte ich das auch nicht erwartet.
Zum Test hatte ich einen Foen mit 2 Stufen verwendet.Bei hoechster Stufe
hatte ich einen Strom von ca. 4A und einen PF von 1. Das war korrekt.
Auf halber Stufe(Diode....) wurde ein PF<1 und auch ein kleinerer Strom
angezeigt.Da LTspice schneller rechnen kann als ich hatte ich das
Szenario simuliert mit dem Ergebnis,dass weder der PF noch der Strom
richtig angezeigt wurde: er wich um fast 1A ab .....
Gast #6087331
Nix können, nix bezahlen. Schlechte Grundlage.
Ein Multimeter mit 5A Wechselstrommessbereich das auch noch 5mA genau
ist, also 0.1%, gehört leider nicht mehr zu den ganz billigen 2.95EUR
Teilen.
Aber es würde dein Problem lösen. Deren Hersteller hat das know how, wie
man Wechselstrom misst. Natürlich mit Gleichrichter intern. Und sei es
in Software.
#6087371
> basteln.
Leistungsmessung bei Wechselstrom leider nicht so einfach. Die
Strommessung selbst ist da das kleinste Problem, das geht hier natürlich
auch über einen Shunt, wobei die Schaltung durch die wechselnde
Polarität etwas umständlicher wird. Entscheidend ist dann aber auch die
Software, die neben den Kurvenformen des Stroms und der Spannung auch
die Phasenverschiebung berücksichtigen muss.
Beispiel:
https://meettechniek.info/diy-instruments/arduino-wattmeter.html
#6087490
> wolle g. schrieb:
> Bernd Riemer
> Grüße
> Bernd
finde auf dem Sperrmüll einen elektromechanischen Stromzähler und wickle
die Spannungsspule so um, daß sie für 12V geeignet ist. Dann brauchst Du
nur anhand eines bekannten Verbrauchers den Umrechnungsfaktor bestimmen.
Den Tagesverbrauch kannst Du einmal am Tag ablesen.
Ansonsten: mittels Mikrocontrollerschaltung Spannung und Strom an
zeitdiskreten Stellen messen und im Programm multiplizieren, sowie
anschließend integrieren.
Gast #6087581
> Offensichtlich hast DUU die Ursprungsfrage nicht verstanden!
Dieses Missverständnis lässt sich mit der Salamitaktik des TO erklären.
Beitrag "Re: Wechselstrom messen ohne Gleichrichtung, wie?"
#6087616
Die allgemeine Formel für die Messung der Wirkleistung lautet:
Heißt also: Du misst synchron Augenblickswerte von Spannung und Strom,
multiplizierst die und integrierst die auf. Das funktioniert immer und
setzt nicht voraus, dass Spannung und Strom sinusförmig sind (was sie
wohl nicht sein werden).
Spannung und Strom müssen gleichzeitig gemessen werden, damit die Formel
stimmt. Dafür gibt es spezielle ADCs wie z.B. MCP3911 oder intelligente
Bausteine wie MCP39F501, die auch die ganzen Berechnungen selber machen.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20005256A.pdf
Da siehst Du auch, wie gemessen wird: Strom per Shunt und Spannung mit
Spannungsteiler. Die Beispielschaltung im Datenblatt ist für
Netzspannung gedacht, für 12V musst Du die Widerstandswerte entsprechend
neu berechnen.
Ein recht einfacher Baustein ist auch der hier:
https://www.cirrus.com/products/cs5490/
fchk
Gast #6087764
Es geht genau so. Wie kommst du nur darauf?
Ja.
Dann messe an der Primärseite.
Mit einem Stromkostenmeßgerät für 10EUR.
Die anderen Vorgeschlagenen Basteleien schaffst du nicht.
#6087991
Das kann aber auch heißen, dass das Pumpen- und sonstige Gedöns mit 12V
Gleichspannung laufen weil dei "Trafo" am Ende ein Netzteil ist welches
mit Wechselspannung versorgt wird....
Kommt aus dem Transformator tatsächlich Wechselspannung heraus, kannst
Du zum Messen des Stromes ein Multimeter nehmen. Aber bitte nicht
einfach anschließen und messen versuchen. Sondern nochmal fragen. Die
Strommessung geht bei den meisten Bastler erst Mal schief weil das
Prinzip nicht korrekt verstanden ist.
@Bernd Riemer
Nach dem jetzt die Salami mehr oder weniger vollständig aufgeschnitten
ist, würde ich einen 08/15-Leistungsmesser empfehlen.
Die gibt es für wenig Geld in jedem Baumarkt bzw. in den Bucht; sind
ausreichen genau; und lassen sich recht einfach als Zwischenstecker
einbauen. Notfalls über eine Mehrfachsteckdose.
Ein Mehrwert ist dabei, dass Du die Teile - wenn die Fische denn gar
sind - zur Ermittlung des übrigen Verbrauches, im Haushalt (E-Herd und
Durchlauferhitzer mal ausgenommen), verwenden kannst.
#6087997
Nur nützt ihm das einen ScheiXX, wenn er doch eigentlich die Leistung
wissen will. Leistung = Spannung × Strom gilt nur für Gleichspannung.
Für Wechselspannung darf man nur dann mit den Effektivwerten rechnen,
wenn der Verbraucher ein ohmscher Widerstand ist. Ist er aber in seinem
Fall nicht. Schon der Gleichrichter allein versaut das.
Deswegen predigen wir den Leuten auch immer, sie sollen ihr
eigentliches Problem schildern und nicht nur nach Lösungen für den
Teil fragen, den sie nicht hinbekommen.
Siehe auch http://xyproblem.info
Gast #6088211
Wenn er nur die Wirkleistung haben moechte, dann reicht ein analoger
Multiplizierer und dahinter eine Glaettung des Ausgangssignals. In dem
Falle reicht es den Istwert alle Sekunde abzufragen, oder laengere
Zyklen, je nach dem wie zeitlich aufgeloest der Verlauf erfasst werden
soll.
Jetzt waere der TO, Bernd, an der Reihe sich zu aeussern, was wichtig
ist tatsaechlich zu erfassen. Fuer Hilfesuchende gibt es auch eine
Bringschuld sich aktiv einzubringen fuer die Loesungsfindung.
Oft sieht es nach Salamitaktik aus, dabei wollte sich der Fragende
eigentlich nur kurz fassen und nicht  mit einem 4tausender an Zeichen
Text beginnen.
#6088385
Klar. Weil das ja so einfach ist, den benötigten Vierquadranten-
Multiplizierer in der adäquaten Genauigkeit aufzubauen. Was glaubst du
eigentlich, warum die Hersteller von Energiekostenmeßgeräten diesen Weg
genau nicht gehen? Weil er so einfach ist?
Ach bitte. Wer einen "Wechselstrom von 12V 50Hz messen" will (siehe
Eröffnungspost) den brauchst du doch nichts weiter zu fragen. Da sein
Krempel an 230V hängt, soll er einfach ein handelsübliches Energie-
Kostenmeßgerät verwenden und fertig. Die gewünschen 50mW Auflösung haben
die zwar nicht, aber 100mW durchaus. Das sollte reichen.
Gast #6088451
Mattan schrieb:
> Für Wechselstrommessung ohne Gleichrichtung
> nimmt man ein Dreheisen-Amperemeter.
Falsche Form, nahm man, Du bist einige Jahrzehnte zu spät dran.
Man misst digital, der Kram ist schon lange billiger als ordentliche
Mechanik und greift auf fertige ICs zurück, die sogar krumme AC-Signale
noch recht anständig können. Ein älterer Kandidat wäre der AD636,
weitere hier:
https://www.analog.com/en/products/analog-functions/rms-to-dc-converters.html#
Beachtet bitte den:
Wer solche Frage stellt, dem muß man nichts über Multiplizierer,
Phasenlagen etc. erzählen, der soll sich ein Multimeter kaufen und gut
gewesen.
