CNC Fräse anschaffen
Gast #6087270
schon als Kind träumte ich von einer CNC-Fräse jetzt möchte ich diesen
Kindheitstraum verwirklichen...
Spaß bei Seite aber ich hab mir bei einer gewisse Note gesagt dass ich
mir endlich eine CNC-Fräse Kaufe. Leider Kenn ich mich da nicht wirklich
aus und wollte hier mal nach Rat fragen bzw. habt Ihr paar Tipps worauf
man achten muss ect.
so wirkliche Vorstellungen habe ich nicht es sollte keine Mini Fräse
sein aber auch kein Riesen ding. So frei aus dem Kopf würde ich sagen 50
x 50 fräsbereich sollte sie schon haben...
Mfg
#6087279
Was möchtest Du mit der Fräse machen/bearbeiten?
Holz, Kunststoff, Alu?
Platinen fräsen?
Ich habe eine Stepcraft D.420 die hat 420x300 mm Arbeitsbereich und lief
auf Anhieb einwandfrei.
Sorotech hat auch schöne Hobbyfräsen.
Gast #6087284
Franco O. schrieb:
> So frei aus dem Kopf würde ich sagen 50 x 50 fräsbereich sollte sie
> schon haben.
Nehmen wir an Zentimeter.
Höhe also keine, 2d, also bloß Platinen fräsen, Sperrholz,
Alu(front)platten und wenn tiefer als 1mm dann in 1mm Tiefenschritten.
Also so ein Portalfräsding, zu labil für Stahl, keine grossen Fräser
bloss 3.18mm Schäfte, kein schräggestellter Fräskopf.
Will man nur fräsen geht es so, möglichst mit Tiefenregler, will man
auch bohren ist ein Werkzeugwechsler eine Linderung.
Es lohnt ein Vakuumtisch zur Aufspannung des Plattenmaterials und eine
Thomas (WOBL) Pumpe.
Gesteuert über Mach3 auf einem Windows XP PC ohne Mobilprozessor mit
Parallelschnittstelle oder per grbl.
Tja, you get what you pay for, wackelige Fräsen arbeiten nicht genau. Es
gibt die üblichen chinesischen, StepCraft, alte LPKF. Die Bauweise ist
inzwischen etabliert, man achte drauf dass man den Fräskopf nicht per
Hand (Daumendruck) um erkennbare Distanzen (>1/10mm) verschieben kann.
#6087302
Da klinke ich mich glatt ein. Ich selbst würde mir auch gerne eine
CNC-Fräse gönnen, aber ich glaube diese ganzen Portalfräsen sind, wenn
man den Geldbeutel nicht allzu weit öffnen mag zu ungenau.
Ich will eher kleinere Sachen in Alu / Messing realisieren, wo es zum
Teil auf Genauigkeiten mehr ankommt.
Leider finde ich auf dem Gebrauchtmarkt meist nur riesige Maschinen zu
günstigen Preisen, also solche Größenordnung von Maschine, wo kaum wer
Platz hat für / abholen kann...
XYZ sollten so etwa 200 x 200 x 200 mm aufweisen an Verfahrwegen, hat
hier wer eine Idee, wo man gerade beim Thema ist?
Gast #6087333
Richtig
Z-Achse sollte sie schon haben
Dirk S. schrieb:
> Wie hoch ist das Budget?
also sollte keine 5000 Kosten ich werfe mal einfach 1000 in den Raum ?
> - Was ist für Euch genau? 0,1; 0,05; 0,01 mm ?
für kleine Hobbyarbeiten sind denke ich 0,1 mm ausreichend
Holz und Alu war das was ich fräsen möchte
Platinen eher weniger
Gast #6087602
Dirk S. schrieb:
> Dann bleibt es bei meinen Tipps:
https://www.sorotec.de/shop/CNC-Portalfraesen/sorotec-hobby-line/sorotec-hobby-line-konfigurator/
> https://shop.stepcraft-systems.com/cnc-bausatz
> Unbedingt einen vernünftigen Fräsmotor kaufen und keine Proxxon...
Da kommt noch die Steuerung und Software dazu und schon kostet das
ganze mehr als das Doppelte. Mit Steuersoftware von Github würde
ich als Anfänger nicht starten. Das bekommt man gar nicht zum Laufen.
Wir hatte hier mal vor Jahren einen, der Wochenlang genervt hat, mit
seinem komischen lustigen Nick.
Der TO sollte erst mal alte Artikel hier anschauen. Wenn er dann
erleuchtet ist, kauft er sich vielleicht lieber ein neues Auto.
Gast #6087607
> sie schon haben...
Oh ja, Verfahrweg jeweils einen halben Meter in X und in Y und Metall
damit fräsen wollen. Das Ganze für 1000 Euro. Wenn du 2 Nullen anhängst,
wird das was. Für 1000 Euro gibt es gerade mal eine gescheite Spindel,
Spannzangen sind extra.
Vom Chinesen gibt es eine Menge schwindsüchtiger Klapperkisten, mit
denen kann man bisschen Balsaholz raspeln. Metall zerspanen ist eine
ganz andere Liga.
Tipp: Lass dir Maschinen beim Zerspanen von Metall vorführen, damit du
ein Gefühl für Maschinen bekommst. Danach wirst du es vorziehen, weiter
deinen Kindheitstraum zu träumen.
#6087682
Hast Du Dir die Preise angeschaut?
2000€ kommen da nicht zusammen. Füt 1000€ klappt es sicher nicht, aber
es sollte ja unter 5000€ bleiben.
Eine D.600 mit Kress Spindel, WinPC-CNC und EstlCAM und gut ist.
Gast #6087888
Kress ist nicht ohne Grund pleite. Schlechter Rundlauf, und das zum
Preis einer ordentlichen China-Spindel war halt nicht konkurrenzfähig.
Man braucht aber auch nicht Kilowatt zum Platinengravieren. Hohe
Leistung entsteht durch Reduktion der Drehzahl weil man zu grosse Fräser
für zu schwer zerspanbare Materialien doch mal einsetzen will, 1/10 der
Drehzahl macht halt aus 2000W nur noch 200W, und selbst 2000upm ist für
Stahl zu viel.
Besser ein kleiner Motor, z.B. 200W, und mit der Fräse eben nicht fräsen
wofür sie nicht ausgelegt ist, sondern die Grenzen kennen.
Gast #6087969
MaWin schrieb:
> Vergiss es. Keine 50x50, eher 20x30 für den Preis.
> Und auch nur wenn du PC/Laptop zur Steuerung schon hast.
PC hab ich
Motor hätte ich theoretisch auch
hab eine Oberfräse Makita RT0700CX2J
bin mir aber nicht sicher ob man die nehmen kann
Gast #6088020
MaWin schrieb:
> und selbst 2000upm ist für Stahl zu viel.
Bei 2000 Upm und Drm 6 sind das 37,7 m/min. Das geht sogar noch für HSS.
Eine vernünftige Spindel kostet ab 600.- ohne FU. Da sind die 1000 €
schnell weg. :-)
Ich hab meine HF-Spindel da gekauft: https://www.spindel-shop.de
Auf eB*y gibts natürlich billigere, aber nur mit zufälligen Rundlauf.
Gast #6088062
Stahl fräsen auf einer 1000€ Fräse? Und dann natürlich 500 mm
Verfahrweg. Nee du, das macht kein Spaß und ist im Zweifelsfall ziemlich
gefährlich.
Was viele noch vergessen: du brauchst jede menge Werkzeug zusätzlich. So
ne HF spindel ist irre laut und hat im unteren Drehzahlbereich keine
Power.
Mein Tip:
Begeistere einen Metallbauer vor Ort für dein Projekt und lass den
fräsen.
Gast #6088102
Ganz einfach: bei den geringen Zustelltiefen die auf so billig Maschinen
möglich sind möchtest du keine Rundlaufgenauigkeit von 0,1mm haben.
Geemetrie in der Schule gehabt? ?
#6088137
Nein, aber Geometrie.
Die besagt: Ist der Aufbau wabbelig, schneidet eh nur eine Schneide. Ist
die Rundlaufgenauigkeit schlecht, schneidet auch nur eine Schneide.
Damit ist das Rundlauf-Problem bei weichen Maschinen eher ein
Luxusproblem, weil die eh mit hoher Drehzahl und wenigen (meistens nur
einer) wirksamen Schneide und damit entsprechend hohem Verschleiß
arbeiten.
Ich wüßte nicht, daß ich jemals einen Dremel-Verschnitt oder eine
Oberfräse mit einer solch üblen Rundlaufgenauigkeit in der Hand gehalten
hätte. Da fehlt selbst bei den billigsten eine Null hinter dem Komma.
Beitrag #6088157 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6088162
> fräsen.
Wenn schon, dann suche eher nach einer mech. Werkstatt. Da hast du aber
nach paar Teilen so viel Geld weg, dass du auch gleich eine eigene
Maschine hättest kaufen können. Bei CNC-gefertigten Einzelstücken
springt dir sowieso jede mech. Werkstatt vor Begeisterung an die Decke.
Tipp: Lass dich bei verschiedenen Maschinenvorführung neu kalibrieren,
deine Vorstellungen von Verfahrwegen, Alufräsen und Kosten stehen nicht
ansatzweise in irgendeinem vernünftigen Verhältnis. Für 1000 Euro
bekommst du gerade mal die Eintrittskarte für einen CNC-Schnupperkurs.
Gast #6088176
> Stahl zu viel.
Selten so einen Quatsch zum Thema fräsen gelesen.
Schon einmal etwas von Schnittgeschwindigkeit gehört?
Stahl hat 90 m/min (und ist aufgrund seiner Zähigkeit ohnehin nichts für
Hobbyfräsen), damit liegts Du bei einem 10mm Fräser ncoh bei 3000 Upm
und den bekommst du mit 2000W schon schlecht durchs Material.
Bei 3mm Fräsern dürfen es gerne 10000 UpM sein.
Aluminium hat eine vc von 200 - 500 m/min. Da liegt ein 6 mm Fräser
bereits bei 11000 - 26000 UpM.
Gast #6088193
1000V Dc schrieb:
> 10000 u/min bei Stahl auf ner Hobbyfräse ????.
Eben deshalb fräst keiner Stahl auf einer Hobbyfräse.
Aluminium geht noch ganz gut, braucht aber auch reichlich Drehzahl und
geringe Zustellung um zu funktionieren.
Gast #6088488
Hab seit 4 Jahren ne X6-1500GT (600x400) aus Fernost zuhause.
SMD Platinen gravieren.
CFK,ALU Fräsen.
Münzen aus Messing.
Sogar Edelstahl gravieren geht.
Hatte seinerzeit ne Haase im Auge. Aber bei über 5K für mich nicht
erschwinglich.
Am Ende wurden es 2K ink HF Spindel und div Zubehör.
Kann sie nur empfehlen.
Gast #6088591
michael_ schrieb:
> Das sind Industriemaschinen.
Ich hab für meine Maho MH 700 C 1500.- gezahlt.
Ist ne CNC, 700 mm Verfahrweg in x. 3,5 Tonnen Gewicht. Das Z-Servo hat
4 kW, der Antrieb für die Spindel 8 kW.
Gut, könnte Probleme mit dem Stellplatz geben. Ansonsten wäre das wohl
noch im preislichen Rahmen. :-)))
Gast #6088608
Ja wahrscheinlich mit sk40 werkzeugaufnahme, wo ich dann für jeden
Scheiss sparen darf oder nur gebrauchtes Zeug kaufen kann ( was nicht
unbedingt schlecht sein muss).
Gast #6088609
Das ist natürlich Glück, abgeschrieben beim pleite gegangenen
Altarbeitgeber oder so, Handelspreis liegt auch heute eher bei 8000 EUR.
Manch einer möchte seine Platinen und Frontplatten auch bohren...
Gast #6088621
Nicht mit ner 100kg Fräse.
Wenn ich wirklich mal ne V4A Platte  sagen wir 2mm mit Löchern will ,
gehe ich an die Standbohrmaschine.
Bei langlöchern kostet es ne Kiste Bier bei unserem Zulieferer.
Platinen und Alu Frontplatten bohren ist jetzt nicht das Problem.
Mpcnc ist vielleicht auch interessant für den einen oder anderen.
Gast #6088638
Bei den Stepcraft-Teilen gibt es einige Schwachstellen:
-schlechte Führungen: Aluprofil wird von innen mit Rollen aufgedrückt.
Keine "richtige" brauchbare Führung. Kippelt bei Belastung.
-schlechte Spindel-Mutter-Kombi: zwar sowas wie Kugelrollspindel, aber
nur eine Messing- oder Bronze-Mutter OHNE Kugeln. Hat viel Umkehrspiel.
Ich habe mir so ein Teil auch mal gekauft. Ist mittlerweile weg, weil
nur Kunststofffräsen damit ging. Metall ist für diese Wabbelmaschine
zuviel, wenn man mehr als Metall schleifen will.
Die Spindel hat auch alle paar Einschaltversuche einen Abbruch, teils
mit Reset der eingestellten Drehzahl -> nur manuelles Einschalten
möglich, da bei CNC-Betrieb sonst alle paar Neustarts der Fräser hops
geht mangels Drehbewegung.
Zur Software: bei mir läuft LinuxCNC. Hat sehr viele Optionen, läuft
zuverlässig und kostet nichts. Parallelport oder Mesakarte als
Interfaces sind leicht einzurichten.
Gast #6088665
> Scheiss sparen darf
SK 40, richtig. Die Halter kosten um die 60 € neu. Gebraucht gibts die
für 20 €. Ist also nicht so tragisch.
Und die Maho war natürlich kaputt. Die Steuerung (Philips) ging nicht
mehr.
Der Vorbesitzer hatte sie gekauft, da hatte sie schon einen leichten
Gehirnschaden. Nach dem Transport zu ihm ging sie schlechter. Er hat sie
aber nicht zum Laufen gebracht. Dann hab ich sie zum Schrottpreis
gekauft. Nach dem Transport zu mir ging sie noch schlechter.
Den Steuerungsteil hab ich mit LinuxCNC ersetzt, der Rest ist noch
(fast) original. Eigentlich fast steckerkompatibel zur alten Steuerung.
OK, der Umbau hat einiges gekostet. So um die 3 k€. Neue Maßsstäbe von
Sony, die originalen konnte ich nicht auslesen. Computer z. Steuerung
und einige Platinen zur Signalanpassung und Mesa-Karten.
Und ich hab mir eine HF-Spindel dran gespaxt. Ich könnte damit auch
Platinen fräsen. <hahaha>
Gast #6088712
Abgesehen davon, dass ich keine über die Steuerung zu schaltende Spindel
habe, kann ich nichts von dem was Du schreibst bestätigen.
Wenn man die Stepcraft sorgfältig aufbaut und einstellt hat sie sehr
wenig Umkehrspiel und reicht für Holz, Kunststoff, Platinen und auch
Aluminium.
Allerdings halte ich die Bauweise von Sorotech auch für dauerhafter.
Leider kannte ich die nicht als ich mir eine Fräse gekauft habe...
Gast #6089012
Und ich hatte auch eine 420er. Leider sind die Einstellmöglichkeiten arg
beschränkt.
Das Spiel der Mutter auf der Spindel ist nicht einstellbar, daher bleibt
das Umkehrspiel so groß, dass runde Löcher sichtbar unrund sind.
Je fester man die Laufrollen des Portals spannt, umso größer ist die
Gefahr, dass die winzigen Stepper an den Enden des Verfahrweges stocken.
Gleichzeitig sind diese Aluführungen so weich, dass eine höhere
Spannkraft in der Mitte ihre Wirkung verliert.
Beide Punkte siehe Anleitung, Seite 2 unten, Seite 3:
https://www.stepcraft-systems.com/images/SC-Service/Anleitungen/DE-Bauanleitung_Stepcraft-2-xs.pdf
Die kleineren Modelle sind aufgrund der kürzeren Aluführungen steifer
und daher besser einstellbar. Diese schwingen sich auch nicht (so
schnell) auf wie die größeren Modelle.
Die Stepcraft-HF-Spindel mit 350W und kleinen Fräsern reichte zwar von
der Leistung her völlig aus, aber die ersten Fräsungen mit
Spindelansteuerung per LinuxCNC haben auch gleich einige Fräser
gekostet, weil diese Spindel manchmal nicht anlief und es keine
Rückmeldung zur Steuerung gab. Bei manueller Bedienung trat das Problem
ebenfalls auf.
Mag sein, dass es Leute mit deutlich besseren Erfahrungen gibt. Ich
persönlich rate aber von diesen Geräten ab. Stabile Fräsen, mit der
Option Metalle wie Alu (gut) zu bearbeiten, kosten leider deutlich über
1000 €.
Ich habe mir damals eine gebrauchte BF20 Vario und einen CNC-Umbausatz
mit dickeren Steppern und Kugelrollspindeln gekauft. Lag insgesamt bei
ca. 2000€, war es aber definitiv wert. Bei Alu kann man hier wirklich
von Fräsen statt Schleifen sprechen.
Demnächst kommt eine SK30-HF-Spindel drauf. Dank LinuxCNC lässt sich
dann auch ein Automatikwechsler realisieren.
