Mosfet ich weiß es nervt.Sry
Gast #6087768
Tach auch,
Ich hab noch das Problem das ich nen Mosfet mit nem Arduino Nano
betreiben will.
IRFZ 44N, Gate Widerstand  100 Ohm.
Nun schaltet der nicht komplett "aus".
Also hab ne Led zum Testen dran gehangen. Die ist an aber etwas dunkler
und wird dann (beim Impuls  ans gate, alle paar Sekunden) wieder heller.
Ist aber Nie aus.
Ich schätze ich muss nen Pull-Down Widerstand verwenden.
Dachte aber beim Arduino kann ich direkt nen Mosfet an die Digital Pins
hängen.
Wenn das hochfrequenter wird haut das ja nicht hin wenn's Gate nie
richtig entlädt ?
Was mach/verstehe ich falsch, dachte der Arduino entlädt das Gate wenn
er auf Low zieht ?
Vielen Dank
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
> er auf Low zieht ?
Wenn du den Pin richtig konfiguriert hast und den GND vom Andruiden
mit der Source des N-Kanal-Fets verbunden hast, dann sollte das gehen.
Sonst kommt man da mit den Zahlenangaben von einem Messgerät immer
recht schnell ans Ziel. Damit kannst du z.B. mal die Spannung vom uC-Pin
gegen uC-Masse messen, und diese Spannung mit der Spannung zwischen Gate
und Source und den Angaben vom Datenblatt vergleichen.
> Der ist dafür nicht geeignet! Nimm einen Logikpegel-MOSFET, z.B.
> IRLZ44N.
Ausschalten geht damit trotzdem - wenn der TO es richtig(tm) verdrahtet
hat. Ich tippse auf hi-side-N-Mosfet. Oder lustige
Arbeitspunktspannungsteiler oder ähnliches. Könnte man (wahrscheinlich
sehr schnell) erkennen wenn der TO einen Schaltplan (und ggf. ein
ordentliches Foto vom Aufbau) zeigen würde.
hinz schrieb:
>> betreiben will.
>> IRFZ 44N,
> IRLZ44N.
Auch der IRFZ44N hat bei 5V Vgs schon über 20A Drainstrom.
Je nachdem was TO da dranhängt ist er damit trotzdem schon weit auf der
sicheren Seite.
Nur "Angstabstand" zum Vth ist auch nicht der wahre Weg.
Nur bei Trotteln die keine Datenblätter lesen können.
https://www.vishay.com/docs/91291/91291.pdf
Die Kurve im Diagramm typical output characteristics ist typisch.
Die reale Gate-Spannung für diese Kurve schwankt soweit, wie UGSth
schwankt
Gate-Source Threshold Voltage VGS(th) VDS = VGS, ID = 250 μA 2.0 - 4.0 V
also um 1:2.
Ob für 20A also 5V oder 3.5V oder 7V nötig sind, ist exemplarabhängig.
Bei nem Einzelstück ist "typisch" die beste Angabe, die man eben hat.
> schwankt
> also um 1:2.
... und dann reichts immernoch dicke für eine windige LED und erklärt
nicht die Probleme des TO
Kaum. Wenn DEIN Transistorexemplar 7V für die 20A Kurve braucht,
ist er bei 5V schlicht AUS.
> und erklärt nicht die Probleme des TO
Es geht auch nicht um das Problem des TO,
sondern DU bist das Problem. Du verbreitest
deine eigene Unkenntnis hier als Falschaussage
und führst Leute in die Irre weil du es selbst
bisher immer noch nicht verstanden hast,
und das muss korrigiert werden.
Mister A. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Du magst also die Bipolartransistoren nicht.
> Doch, die mag ich. Die spinnen nicht, die tun entweder funktionieren
> oder nicht. Da gibt es nichts dazwischen (bischen funktionieren).
Das ist bei MOSFETs nicht anders.
Beitrag #6087887 wurde von einem Moderator gelöscht.
Verlustleistender schrieb im Beitrag #6087887:
> Möglich ist...
Ja, möglich ist viel. Ich würde ja als erstes mal den MOS-FET ohne
Arduino ansteuern, um zu sehen ob das schon mal grundsätzlich
funktioniert.
Aber was weiß ich schon, wahrscheinlich wäre das auch zu einfach und
"rumtheoretisieren" macht ja auch viel mehr Spaß.
rhf
(Firma: matzetronics)
Da kann Opa aber aus dem Krieg ganz andere Sachen erzählen. BJT, die ein
bisschen leiten und nur ungern durchsteuern, die Krachen und Britzeln
zum Signal hinzufügen, die bei Kälte funktionieren und bei 20°C nicht
mehr usw. usf.
Es gibt grundsätzlich jedes Fehlerbild, egal welche Sorte Halbleiter man
gerade beharkt.
Beitrag #6088045 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6088123 wurde von einem Moderator gelöscht.
Low Uth Mosfets haben etwas hoeheren Reststrom im Zustand Ugs=0.
Der ist auch hoeher, wenn beim Handling des Einbaus er einen ganz
leichten Knacks durch elektrostatische Aufladung abbekam.
