Feedback control
Gast #6088215
Hi Community
Ich arbeite mich gerade durch das paper
http://www.deltartp.com/dpel/dpeltechjournals/Magnetic%20Feedback%20Irving.pdf
und verstehe den Beschrieb auf S 427 Steady State Design nicht so
wirklich.
Dort wird beschrieben, dass der Transistor Q1 und der Transformator im
Feedback Pfad aufgrund von Toleranzabweichungen und
Temperaturunterschieden nicht sättigen dürfen.
Der turn-off/turn-on slope ist flach, wenn die Last gering ist und damit
auch VC und VCV gering sind. Es gibt dann eine kurze Totzeit.
Wenn die Last grösser wird, so steigen damit auch VC und VCV, was zu
einem grösseren slope führt und dadurch sich in der
Entmagnetisierungsphase die Totzeit vergrössert. Der Strom wird dadurch
also lückender.
Nun steht da auf S. 427 rechts unten im 2. Absatz - letzter Satz: Dass
der Q1 sättigt, wenn VCV grösser wird.
Ich frage mich diesbezüglich warum das so ist. Warum sättigt Q1, wenn
VCV steigt? VCV ist doch auf der Sekundärseite und hat doch keinen
Einfluss auf den Transistor. VCV ist doch die Folge des
Transistorstroms. Ich erkenne da leider keinen Zusammenhang zwischen VCV
und der Sättigung des Transistos.
Wenn die Temperatur ansteigt, fällt doch die Basis-Emitter-Spannung.
Daraus folgend dann steigt der Strom iC, weil der Transistor leitender
wird und dadurch dann steigt VC und damit auch VCV.
In diesem Fall sehe ich aber auch keinen Sinn darin, warum der
Transistor nicht sättigen darf/sollte. Die Transistorschaltung ist doch
eine Stromquelle und der Strom soll sich doch auch nicht ändern. Das ist
doch auch der Sinn der Sache. Der Strom iC wird mit den Vorwiderständen,
so eingestellt, dass ein bestimmter iC fliesst, danach kann man danach
auch nichts mehr nachträglich einstellen. Wenn nun die Temperatur einen
Streich spielt, und die Basis-Emitter-Spannung verändert, spielt es doch
keine Rolle, ob der Transistor in Sättigung ist oder nicht. Der Strom iC
ändert sich dann so oder so? Un wenn er in Sättigung ist, wirkt es sich
doch auch positiv aus, weil der Transistor hier ja auch als Schalter
betrieben wird.
Was verstehe ich hier nicht?
Johannes schrieb:
> bastler hier im forum lesen keine
> wissenschaftlichen Veröffentlichungen
Doch, das tat ich schon oft, und tue ich noch immer
- aber ich kapiere das hier genausowenig wie Jürgen.
(Wie einfach doch der Aufbau eines Feedback-Zweigs
mit Optokoppler dagegen scheint...)
> Doch, das tat ich schon oft, und tue ich noch immer - aber ich kapiere
Das sehe ich auch so. Nur weil dss eine wissenschaftliche Arbeit ist,
hrisst das nicht dass die schlaurn Köpfe hier keine Ahnung haben.
Wenn wir dich kurz mal darüber nachdenken und diskutieren, wie wir das
auslegen würden, könnte man doch selbst auf die Lösung kommen.
Dass der Trafo nicht sättigen darf sind wir uns sicher alle im Klaren.
Das passiert solange nicht, solange es eine Totzeit gibt, sprich der
Strom lückend ist bzw zum Ende einer Schaltperiode genau den Wert 0A
erreicht.
Was würde nun passieren, wenn der Transistor zwar übersteuert ist, aber
gerade noch nicht sättigt - also als üblicher Schalter ausgelegt ist-
und dann aber augrung von Temp doch sättigt?
Ich sehe da iwie kein Problem.
Ausserdem ist doch die widerstandsgerade bereits durch den Vorwiderstand
gegeben und der Basisstrom müsste sixh foch verringern, um wirklich in
den Sättigungsbereich zu gelangen, bei dem der Transistor als
Stromquelle arbeitet.
Wie seht ihr das?
