Schwingt Oszillator bei 2 Resonanzstellen imme auf der höchsten?
Gast #6088278
ich habe einen leicht nichtlinearen (sättigenden) Verstärker und eine
Strecke, in der ich 2 Resonanzen habe. Eine bei f1 und eine bei genau
der doppelten Frequenz f2.
Kann man sagen, dass das System dann entweder auf f1 oder f2 schwingt,
abhängig davon, bei welcher Frequenz f1 oder f2 die höhere
Resonanzüberhöhung ist?
Also angenommen die Resonanzüberhöhung bei f2 ist kleiner, Oszillator
schwingt auf f1 und ich würde dann die Frequenzen um f2 zB. mit einem
Filter/Equalizer etwas anheben, so dass sie dann leicht er f1 liegen.
Würde der Oszillator dann wechseln und auf f2 schwingen?
Johannes
#6088288
Es kommt sicher darauf an wie der Oszillator zum Schwingen angeregt
wird. Wenn er mit einer kleineren Frequenz als f1 angeregt wird dann
wird er auch bei f1 hängen bleiben.
mfg Klaus
Gast #6088411
Bode oder Niquistdiagramme wuerden es zeigen. Die zwei Parameter sind
Verstaerkung und Phasenreserve an den Resonanzstellen. Bei gleicher
Verstaerkung gewinnt die Frequenz mit der geringeren Phasenreserve.
Gast #6088486
Wenn 2*f unerwünscht ist, wäre es in der heutigen Zeit: Mit
Formeln für die Resonanz, bzw. für Tief- und Hoch-Pass-Verhalten
doch einen Versuch wert, diese mal anzuwenden!!!
Und dann noch ein paar äußerliche Parameter leicht zu variieren,
um zu sehen, ob sich da nicht noch ein zweiter Attraktor (zweite
Resonanzfrequenz) darstellt.
Schritt 1: Rechnen für Standardbedingungen
Schritt 2: Test-Rechnen bei möglichen anderen Bedingungen
