Ich finde keine Infos. Weder bei Ebay noch sonst wo in Internet werde
ich schlau. Das Problem ist, dass ich Zigarettenanzünderdose
verschiedener Größen habe. Also zur Original Steckdose habe ich noch
zwei nachgerüstet. Ich wußte nicht, dass die neuen größer sind, aber nun
sind sie eben eingebaut.
Mal wackelt der Stecke - dann habe ich vermutlich einen "dünnen" Stecker
in einer "dicken" Dose - und jetzt habe ich das Gegenteil. Der eine
Stecker, der in immer in der Originaldose war, ging kaputt und ich habe
einen anderen gekauft. Und dieser passt nicht bzw. nur mit Gewalt in die
Dose.
Nirgendwo im Internet habe ich gefunden, dass es verschiedene Standards
gibt. Kann mich mal jemand aufklären? das wäre toll. Der Unterschied
dürfte zwar nur knapp, aber mindestens 2mm im durchmesser sein.
Zigarettenanzünder als Steckdosen sowie die kleineren 12V Dosen sind
wohl die mit großem Abstand schlechteste Entwicklung der Welt.
Zigarettenanzünder rutschen entweder raus oder machen Kurzschlüsse und
die Sicherung fliegt.
Die Buchsen sind so schlecht konstruiert, das man mit leichter
Schräglage die Kontakte so verbiegt das das ebenso die Sicherung fliegt.
Bullshit bingo halt.
Michael
soeinmurks schrieb:> Nirgendwo im Internet habe ich gefunden, dass es verschiedene Standards> gibt.
Ich würde eher sagen: es gibt einfach mal gar keinen "Standard". Jeder
macht, was er will.
Michael O. schrieb:> Zigarettenanzünder als Steckdosen sowie die kleineren 12V Dosen sind> wohl die mit großem Abstand schlechteste Entwicklung der Welt.
Sie sind in PKWs verbreitet und garantieren einen optimal windigen
Kontakt, speziell am Pluspol.
Jörg W. schrieb:> Ich würde eher sagen: es gibt einfach mal gar keinen "Standard".> Jeder macht, was er will.
Es gibt jede Menge Zusatzgeräte für's Auto, also scheint es zumindet ein
'übliches Maß' zu geben. Dass das aus elektrotechnischer Sicht eine
unzuverlässige Verbindeung ist, wissen wir alle und müssen es trotzdem
ertragen.
Manfred schrieb:> Es gibt jede Menge Zusatzgeräte für's Auto, also scheint es zumindet ein> 'übliches Maß' zu geben.
Wahrscheinlich geht jeder Hersteller nur in den Laden, kauft ein
Gegenstück, und designt sein Bauteil nach diesem. ;-)
In einem Citroen hatte ich jedenfalls so gut wie keine Chance, da auch
nur einen halbwegs praktikablen Kontakt in diesem Ding zu bekommen. Von
drei ausprobierten USB-Ladern funktionierte gerade mal einer
irgendwie, wenn man ihn an die richtige Stelle "eingewackelt" hat.
Jörg W. schrieb:> soeinmurks schrieb:>> Nirgendwo im Internet habe ich gefunden, dass es verschiedene Standards>> gibt.>> Ich würde eher sagen: es gibt einfach mal gar keinen "Standard". Jeder> macht, was er will.
Genormt ist es schon (SAE J563) die Norm definiert aber 2 verschiedene
Größen für 12V Bordnetze, welche leider sehr nah beieinander liegen
(Innendurchmesser unterscheidet sich um ca. 0,5mm) da passiert es
schnell, das der falsche Steckertyp verwendet wird, oder die
Steckerhersteller meinen sie würden irgendwas dazwischen nehmen um mit
beiden kompatibel zu sein.
leider hat es auch keiner geschaft, eine halbwegs mechanisch stabile
"Klemm-Vorichtung" zu konstruieren, mit dem man den Wackel-Stecker in
die Wackel-Buchse festschrauben oder arretieren kann
Ich sehe ... NICHTS.
Nichts was mich weiter bringt. Na wenigstens bin ich nicht zu blöd,
Google zu bedienen. Es scheint also keinen Standard zu geben, der Kauf
eines PASSENDEN Steckers ist daher Glückssache. Da will ich mal hoffen,
dass ich glücklich bestellt habe. Danke für das Gespräch :-)
Einmal kann die Buchse geplatzt sein.
Sonst sind die Stecker mit Schwach-Federchen schuld.
Ordentliche alte Stecker haben sehr kräftige Federn und verkraften
mindestens 1mm im Durchmesser.
Jörg W. schrieb:> In einem Citroen hatte ich jedenfalls so gut wie keine Chance, da auch> nur einen halbwegs praktikablen Kontakt in diesem Ding zu bekommen
In meinem Citroen habe ich auch schon mal den Stecker von ner Kühlbox
verschmort wegen Wackelkontakt.
Getoppt wird das eigentlich nur noch von SCART (auch so ne französische
Erfindung): Bei 21 Kontakte hat garantiert einer den Wackler. - Mal ist
das Bild grün, mal fehlt links der Ton...
Marek N. schrieb:> [...]> Getoppt wird das eigentlich nur noch von SCART (auch so ne französische> Erfindung): Bei 21 Kontakte hat garantiert einer den Wackler. - Mal ist> das Bild grün, mal fehlt links der Ton...
Gut, dass der Mensch offenbar völlig unbekannt ist. Vermutlich wünscht
dem Armen ganz Eurasien und Afrika irgendwelche exotischen Foltern. :-)
soeinmurks schrieb:> Ich finde keine Infos. Weder bei Ebay noch sonst wo in Internet werde> ich schlau.> [...]> Zigarettenanzünderdose verschiedener Größen
Eine online-Auktions- und Handelsplattform ist irgendwie keine
Informationsquelle? Wundert mich jetzt nicht. Auf Wikipedia steht zum
Glück was, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Bordspannungssteckdose
Spannung Innendurchmesser Durchmesser
der Steckdosen des Steckers
6 Volt 21,34–21,46 mm 21,08–21,23 mm
12 Volt, Größe A 20,93–21,01 mm 20,73–20,88 mm
12 Volt, Größe B 21,41–21,51 mm 21,13–21,33 mm
Größe A wird hauptsächlich in amerikanischen Autos, Größe B hauptsächlich in europäischen Wagen verbaut.
Jörg W. schrieb:> keinen "Standard". Jeder> macht, was er willJörg W. schrieb:> geht jeder Hersteller nur in den Laden, kauft ein> Gegenstück, und designt sein Bauteil nach diesem
Du liest mit? Es wurde schon auf SAE und ISO verwiesen. :-<<<
MaWin schrieb:> Du liest mit? Es wurde schon auf SAE und ISO verwiesen.
Auf Wikipedia steht's auch. kopfkratz "Nirgendwo niemals findet man
überhaupt nichts im Netz" finde ich in einem Ausgangspost immer komisch,
wenn sich sehr einfach das Gegenteil beweisen lässt.
Aber, unterm Strich für den Endverbraucher sieht es echt doof aus.
1. Dass es SAE und ISO gibt, stört die Hersteller der Stecker und
Buchsen wohl wenig. Ich habe in noch keinem Baumarkt einen
Kippenbrennerstecker gesehen, der mit SAE-Schießmichtot oder
ISO-compliant auf der Verpackung wirbt.
2. Kippenbrenner. Das Ding wurde sogar so konzipiert, dass nach kurzer
Betriebszeit ein Stück Metall heiß wird. Dass dabei Kontaktflächen heiß
werden, dient teils zusätzlich der Funktion. Dass es Stecker zur
parasitären Stromentnahme gibt, war ursprünglich nicht der Plan.
mfg mf
minifloat schrieb:> Eine online-Auktions- und Handelsplattform ist irgendwie keine> Informationsquelle? Wundert mich jetzt nicht. Auf Wikipedia steht zum> Glück was, siehe> https://de.wikipedia.org/wiki/BordspannungssteckdoseSpannung> Innendurchmesser Durchmesser> der Steckdosen des Steckers> 6 Volt 21,34–21,46 mm 21,08–21,23 mm> 12 Volt, Größe A 20,93–21,01 mm 20,73–20,88 mm> 12 Volt, Größe B 21,41–21,51 mm 21,13–21,33 mm>> Größe A wird hauptsächlich in amerikanischen Autos, Größe B> hauptsächlich in europäischen Wagen verbaut.>> mfg mf
Gibt es nicht noch ne Version für 24V?
Jörg W. schrieb:> soeinmurks schrieb:> Nirgendwo im Internet habe ich gefunden, dass es verschiedene Standards> gibt.>> Ich würde eher sagen: es gibt einfach mal gar keinen "Standard". Jeder> macht, was er will.
Wie die Moderatoren in uC.net :))
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
