wie funktioniert ein Spannungswandler ohne Wechselstrom
Gast #6088674
Kann man eine Spannung auch ohne Wechselstrom ferändern (damit ist nicht
ein Spannungsteiler mit einem Vorwiederstand gemeint)? Es gibt vertige
kleine DC-DC-Wandler, die z.B. eine Spannung von 24V auf 5V herabsetzen.
Oder haben die intern ein Spulenpaar mit entsprechenden Wicklungen?
Gast #6088695
Route_66 H. schrieb:
> Werde einfach etwas intelligenter!
Es gibt hier viele intelligente Trollungen die so einiges an
Online-Traffic generieren (und damit dem Forumsbetreiber nutzen).
Daran könnte man sich ein Beispiel nehmen.
Diese sind aber oft so gut das sie nur durch langjährige
Erfahrung und Beobachtung zu erkennen sind.
Aber es gibt sie - und ich behaupte sogar sie sind oft durch
den Forumsbetreiber selbst "induziert".
Gast #6088697
Ja genau! Andreas wurde hier früher immer gemobbt und jetzt rächt er
sich  so an allen Usern! Eine richtige, ausgewachsene Verschwörung. Aber
psssst, sonst kommt er heimlich zu uns nach Hause und stellt uns ruhig.
So wie den armen Paul Baumann, der seit geraumer Zeit verschwunden
ist...
Also pssssst!!!
Ironie off
Meine Fresse das Forum geht echt vor die Hunde...
Persönliche Seite #6088760
Alexa Bienenfee schrieb:
> Es gibt vertige
Wenn es diese magischen kleinen Schaltungen tatsächlich geben sollte,
haben sie sicher etwas, was Datenblatt genannt wird. Darin werden sicher
ein oder zwei Bilder gezeigt. Eines ist evtl. eine bestückte Platine,
das andere ein Schaltplan oder Blockschaltbild. Daran kannst du oft
erkennen, welch Magie im Inneren verbaut ist.
Falls nicht, suchst du einfach nach Spannungswandler…in der Literatur,
im Internet und auch hier in der Artikelsammlung oder im
Elektronikkompendium.
Gast #6088819
meinst Du das mit der Magie ernst oder sollte das ein Scherz sein?
Boris O. schrieb:
> was Datenblatt
Ein Datenblatt hatte ich zu dem Teil auf der Seite vom Verkäufer nicht
gefunden.
Was ist denn der Unterschied zwischen Schaltplan und Blockschaltbild?
Joggel E. schrieb:
> Es geht uebrigens auch ohne Spulen, nur mit kondensatoren
Laden sich Kondensatoren denn nicht auf und halten die Spannung? Wie
können sie denn eine Spannung verringern?
Georg M. schrieb:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichspannungswandler
Dort habe ich gelesen, dass es Wandler mit und ohne galvanische Trennung
gibt. Welche sind denn besser?
Gast #6088838
> Bei solchen idiotischen Trollversuchen wohl nicht.
Sicher? Wieso soll das keine ernst gemeinte Frage eines Anfängers/einer
Anfängerin mit Rechtschreibschwäche und ohne eingeschaltete
Autokorrektur sein?
A. S. schrieb:
> Joggel E. schrieb:
>> Es geht uebrigens auch ohne Spulen, nur mit kondensatoren.
> Dann zeig doch mal.
Das muss man nicht zeigen, das geht mit sog. Charge-Pumps. (Unwissen ist
keine Schande, aber es so zu demonstrieren, schon.)
Und ganz ohne Wechselstrom, aber mit lausigem Wirkungsgrad, geht es z.B.
mit Licht und Fotodioden oder Wärme und Peltier-Elementen.
Gast #6088845
Man kann hohe Spannungen auch durch Reibung erzeugen, dabei braucht man
die Kurbel nur in eine Richtung zu drehen, bis der Funke überspringt. So
eine Vorrichtung gibt es in München im Deutschen Museum zu bewundern.
#6088848
> geht es z.B. mit Licht und Fotodioden
Ich finde das ist ja ein richtig kreativer Ansatz. Der Wirkungsgrad ist
zwar wie bereits gesagt ganz schlecht aber es wird funktionieren. Eine
Isolatiion hat man dann auch gleich und da das alles mit Gleichstrom
passiert, gibt es überhaupt keine Störspannungen.
Gast #6088875
Jörg R. schrieb:
> Bei mir leuchtet die Trolllampe schon wenn ich den Nickname lese.
> Dazu kommt dann ein unverständlicher Text ohne konkrete Informationen.
Hmmm... Also einen anständigen Nick brauchst du. Meinen akzeptierst du?
Nenne Kriterien.
Ich verstehe die Frage, und ich finde sogar sehr sinnvoll, aber -
anfängergemäß - sehr unglücklich formuliert. Und deswegen antworte ich.
Also: Es geht in der Praxis sinnvoll ohne Induktivitäten, aber trotzdem
fließt irgendwo Wechselstrom. Ganz ohne Wechselstrom geht es eher nur
theoretisch in Sonderfällen, wo es nicht auf den Wirkungsgrad ankommt.
(So eine Antwort finde ich besser als einen selbstgefälligen
Trollvorwurf.)
Gast #6088903
Helmut S. schrieb:
>> ... ferändern ...
>> ... vertige ...
> Ich denke mit so speziellen Rechtschreibfehlern gibt uns der
> Fragesteller ja sogar absichtlich einen Hinweis, dass das ein
> Trollangebot ist.
Und ich denke, dass es eher
https://de.wikipedia.org/wiki/Lese-_und_Rechtschreibst%C3%B6rung (und
damit keine Schande) ist. Denn die Frage ist viel zu sinnvoll dafür, und
die Antworten durchaus interessant.
Gast #6088908
Harald W. schrieb:
> ...und normalerweise nicht aufwärts, insbesondere wenn man Leistungen
> oberhalb einiger mW entnehmen will.
Beispiel für aufwärts: Leider weiß ich den Typ nicht mehr, aber es gibt
(mindestens) einen Optotkoppler, der mit einer LED viele Fotodioden
belichtet, so dass eine Ausgangsspannung ~10 V entsteht. Nur µA, aber
ausreichend, um einen FET durchzusteuern. Langsam natürlich - aber oft
reicht das.
Gast #6088926
Der Zahn der Zeit schrieb:
> Optotkoppler, der mit einer LED viele Fotodioden belichtet
War gar nicht so schwer zu finden:
Z. B. TLP171: • Open voltage: 7.0 V (min) • Short current: 24 μA (min)
oder TLP3924: • Open Voltage: 30 V (min) • Short Current : 4 μA (min)
Schaltzeiten z. T. im Sub-ms-Bereich. Die kannte ich noch nicht.
Verdammt - Hinz war schneller.
#6088943
> Nenne Kriterien.
Erfahrung;-)
Und, wenn Du schon fragst...
Ich bin für Anmeldezwang. Und mein Vorname ist tatsächlich Jörg. So
könnte man mich bei Bedarf anreden. Irgendwie eine Form der Höflichkeit.
#6089008
https://de.farnell.com/c/optoelektronik-displays-anzeigen/optokoppler/optokoppler-mit-gate-treiber-ausgang?anzahl-der-pins=4pin-s-
Nicht dass der Fragesteller sich beschwert dass Licht auch eine Welle
ist, also schwingt.
Gast #6089320
Das ist das Standardverfahren für Mosfet-Treiber, wenn man entweder eine
höhere Spannung (als z.B. 1 Batterie) braucht oder Potentialanhebung
(high-side N-Kanal-Mosfets). Der Wirkungsgrad ist gar nicht so schlecht,
zumal es absolut nur um nW geht.
> (Unwissen ist keine Schande, aber es so zu demonstrieren, schon.)
Nicht den Kontext beachten ist heute üblich. Ist (leider) auch keine
Schande mehr.
