Watchdog frisst zuviel Strom bei Batterie Anwendung
OP #6088750
ich habe einen Sensor mit einem LoRa Modul (RN2483A) gebaut und es
werden im 1/2 Stundentakt Daten an ein Gateway übermittelt.
Als MCU habe ich einen STM32L010 im Einsatz welcher aus dem 16MHZ HSI
Clock die gesamte Peripherie mit 8MHz taktet.
Die MCU sowie das RN2483A Modul befinden sich also die meiste Zeit im
sleep mode. Der Watchdog (wird unabhängig vom LSI RC mit 37kHz getaktet)
ist mit einem Timeout von 32 Sekunden eingestellt. Die MCU wacht per
RTC-Interrupt alle 20 Sekunden kurz auf um den Watchdog counter zurück
zu setzen.
Das ganze System mit Watchdog verbraucht 125µA im sleep mode (ohne
Watchdog 38µA).
Die Frage ist nun, ist ein Watchdog wirklich nötig? Wie ist eure Meinung
dazu?
Welche Batterien sind im Einsatz (Technologie, Spannung, Kapazität,
Anzahl)?
Wie lange halten die Batterien?
Wie sieht die Spannungsversorgung aus (Kapazität Elkos, LIC, DC/DC
Wandler)?
Wie wird der Sensor noch aufgeweckt außer über den Watchdog
(Portinterrupt, Timer)?
Wo wird der Watchdog aufgezogen?
Sind in den 125µA die aktiven Phasen als Mittelwert enthalten?
In industriellen Anforderungen sag ich mal ja.
Bei Hobbyschaltungen verzichtbar.
Was passiert denn, wenn der uC mal hängen bleibt ? Er sendet nicht mehr.
Stört das wen ? Kommt dann jemand um ihn wieder in Betrieb zu nehmen ?
Wenn es keinen stört: spar dir die ganze Bastelei.
OP
> Anzahl)?
Eine Li-ION Zelle (3,6V, 3600mAh, Tadiran)
Nun ja, je nach Temperatur, Stromverbrauch...sollten sie rechnerisch
ohne Watchdog ca. 8 Jahre durchhalten.
> Wandler)?
Kein DC/DC - direkt von der Batterie
RTC timer interrupt
WDT Reset kurz alle 20 Sekunden
Nein, da kommen noch ein paar µA (ca. 15) dazu.
Dann mach den Watchdog doch extern. Egal ob per mini-µC oder RTCC oder
einfach per Kondensator an der Reset-Leitung. Möglichkeiten gibt es
zuhauf, da ja extrem viel Strom (für heutige Verhältnisse) zur Verfügung
steht.
Auf Grund des  Betreffes  habe darauf geschlossen, dass es schon
Batterieausfälle gegeben hat. Gibt es noch keine Erfahrungswerte aus der
Praxis?
Bei Li-Primärzellen habe ich und auch andere die Erfahrung gemacht, das
diese Zellen nach langer Pause beim Einschalten des Senders in die
"Knie" gehen. Die Abhilfe mittels LIC habe ich schon an anderen Stellen
beschrieben.
Es kann sein, dass der Watchdog oder die Spannungsüberwachung des MC
einen oder mehrere Restart auslöst.
Werden Restart überwacht bzw. gezählt und gemeldet?
Diese Restart und auch Telegrammwiederholungen (sollten auch gezählt und
gemeldet werden) für zu einem erhöhten Stromverbrauch. Nebenbei mit der
Zählungen der Wiederholungen kann auf auf die Übertagungsqualität
geschlossen werden, die ebenfalls einen Einfluss auf die
Batterielebensdauer hat.
M. G. schrieb:
> RTC timer interrupt
Der Watchdog löst wie der RTC einen Interrupt aus, nur das der
Watchdog-Interrupt nicht maskierter ist und eine höhere Prorität hat.
Wenn der RTC Interrupt nicht maskiert oder disabled ist, vielleicht
reicht dieser aus und man kann auf den Watchdog verzichten.
Vorausgesetzt man überwacht in der Interruptroutine das
Hintergrund-Programm .
Meistens lässt sich der Watchdog nicht länger aufziehen.
Eigentlich sollte die Funktion des Watchdog anders  aussehen :
Der Watchdog sollte nur im Falle eines Fehlers (Dauerschleife oder
Programmhänger) auslösen.  Der Watchdog sollte nur vom
Hintergrund-Programm und niemals in einer Interruptroutine,  aufgezogen
werden. Aber vielleicht schlägt in deiner Applikation der Watchdog alle
20 Sekunden zu und startet den Sensor von Neuem. Fällt vielleicht es dir
nicht auf.
Damit der MC vom Watchdog nicht aus dem Sleep-Modus geweckt wird, gehört
dieser unmittelbar vorher abgeschaltet und unmittelbar nach dem
Aufwecken (z.B. durch den RTC) Interrupt wieder aktiviert.
_Warum sollte der Watchdog  niemals  in einer Interruptroutine
aufgezogen werden_   :
Eine Interruptroutine wird auch durchgeführt wenn das
Hintergrund-Programm in einer Dauerschleife oder Deadlook-Situation
hängt!
Fehlerzähler oder Statistik ist eine wertvolle Hilfe die Qualität zu
beurteilen und Fehler zu verbessern. Dies ist speziell für Sensoren
wichtig die still und unbeobachtet, zeitlich unbegrenzt vor sich
hinwerken.
Eine "echte" RTC ist eventuell noch sparsamer im Verbrauch.
Eventuell kannst Du über den Interruptausgang sogar den ganzen µP (via
FET) aus- bzw. einschalten.
Die Teile gibt es mit eingebautem Quarz - oft noch genauer als die die
Du für kleines Geld kaufen kannst, oder Du nimmst den vom µP.
Die Frage ist überhaupt ob ein RTC, der zum 1/2 stündlichen Aufwecken
benutzt wird überhaupt notwendig ist. Meldungen können auch am Server
mit einem Zeitstempel versehen werden.
Dann reicht der interne Timer eines sparsamen MC, wie schon MaWin
erwähnt hat.
OP
Peter D. schrieb:
> Das ist sehr viel für einen µC.
> Z.B. ein ATmega48PB verbraucht im Power-Down mit Watchdog 2µA an 1,8V.
Ja du hast recht, das ist zuviel. Hier dürfte etwas anderes nicht
stimmen.
Lt Datasheet (STM32L010) liegt der Stromverbrauch im standby mode (IWDG
und LSI enabled) bei rund 3µA.
OP
Sebastian S. schrieb:
> Hast Du das Schaltbild mal unter diesem Gesichtspunkt untersucht?
Ja, das war ein guter Hinweis - Danke!
Über R13 - R8 und R9 (siehe Schaltung) ist einiges geflossen. Ich habe
R8 nun auf 1M erhöht und bin nun bei 25µA im stop-mode (inkl. watchdog)
gelandet.
Nur trotzdem sollte ich wenn ich mir die Datenblätter ansehe noch weiter
herunter kommen.
Die Referenzspannungsquelle ist im stop-mode nicht aktiv. Lt Datenblatt
sollte der UC bei VDD=3,6V (Stop-Mode + RTC) rund 1,2µA und der RN2483A
im sleep-mode rund 1,6µA verbrauchen.
In Summe also 1,2 + 1,6 + 4(R13-R8-R9) - rund 8µA. Da verbrauche ich
aber noch immer das Dreifache.
Das musst du doch wissen. Wie oft hat dein Watchdog denn schon
zugeschlagen, obwohl er eigentlich hätte regelmäßig resetet werden
sollen?
Wie prüfst du, ob deine RTC vernünftig läuft und wie es ihrer Batterie
geht?
OP
Wolfgang schrieb:
Eigentlich sollte man ihn schon einbauen. Es läuft zwar alles stabil und
der WD hat noch nie zugeschlagen...aber vielleicht in einem Jahr einmal?
> geht?
In bestimmten zeitlichen Abständen sendet das Modul die Daten. Sollte
die RTC nicht richtig laufen sehe ich das. Batteriespannung wird mit
gesendet.
ich glaube nicht, daß Dein Rauschen von der Batterie kommmt.
Im Gegenteil, bei hochgenauen Meßgeräten werden oft Batterien verwendet,
da diese kaum Rauschen und keine HF Störungen verursachen.
Im Gegensatz zu Netzteilen.
Daß ein Ferrit Rauschen verringert, wäre mir neu.
Bei EMV sieht es natürlich anders aus; muß man aber genau auslegen und
messen.
Jedes Bauteil verursacht Rauschen und ich kenne kein Bauteil, welches
effektiv reines Rauschen (Thermo, Schrot usw.) herausfiltert.
Ich laß mich aber sehr gern belehren, man kann nicht alles wissen.
Die richtige Position für den Ferrit wäre eher in der Auftrennung
zwischen
analoger und digitaler Versorgung zu sehen, um die Störungen des
digitalen Bereichs zu verringern.
Dazu sollte (wenn es was bringt) die Masse auch aufgespalten werden.
(Signal/Rauschverhältnis)
Das ist aber ein so komplexes Thema, da kommt man nur mit vernüftiger
Meßtechnik weiter; was bringt was und was bringt nichts bzw. ist es
notwendig.
Jogibär
