Embedded Linux - Arm distribution mit kernel vereinen?
OP #6088912
Hallo zusammen
Ich habe hier ein Allwinner A10 board mit welchem ich aktuell etwas
experimentiere.
Ich habe mir für dieses Board ein u-boot erzeugt und auch einen kernel
kompiliert. Ebenso einen Device-Tree für u-boot und kernel erstellt.
Nun fehlte mir ein RootFS. Ich habe aus früheren Versuchen noch ein
minimales debian RootFS gehabt (~60MByte) alles auf eine SD-Karte
gepackt, gebootet, läuft!
Nun wollte ich mehr. Also hab ich mir ein armbian gezogen (~450MB). Das
rootfs aus dem Image kopiert, auf die SD -> booten. Läuft auch!
Nun ein Ubuntu Mate (https://ubuntu-mate.org/download/) ~2.5GB. Wieder
das rootfs extrahiert, auf die bestehende SD mit meinem eigenen Kernel
und eigenem U-Boot. Booten und? Läuft auch! Auch über HDMI.
Nun habe ich jedoch noch einige ungeklärte Fragen:
- zu jedem Kernel gehören ja die kernel spezifischen module. Diese
liegen ja üblicherweise unter /lib/modules. In meinen Beispielen habe
ich diese nicht kopiert. Sondern starte den eigenen Kernel (zImage)
mittels U-Boot. Die Dateien der Distribution bleiben unberührt. War es
reiner Zufall, dass das System bisher immer gestartet hat?
- Birgt mein Vorgehen Risiken in Bezug auf die Systemstabilität? Oder
ist das RootFS derart stark vom Kernel abstrahiert, dass ich ohne
weiteres RootFS (welche natürlich für die entsprechende Plattform armv7
armhf kompiliert wurden) mit meinem Kernel vereinen kann?
- Nebst den Modulen gibt es ja auch noch den /lib/firmware ordner. Diese
Dateien habe ich auch nicht ersetzt. Jedoch mag ich mich erinnern, dass
dort ebenfalls Kernel spezifische Dateien liegen? Müsste ich diese wie
auch die /lib/modules austauschen?
Vielen Dank an all diejenigen, welche sich die Zeit nehmen und mir
helfen, diese Unklarheiten zu beseitigen.
Grüsse
Holger
Gast #6089233
Da niemand hier weiß, welchen Kernel Du wie erzeugt hast, wird sich die
Frage wohl kaum beantworten lassen.
Wenn du alle notwendigen Module als Build-In gebaut hast und nicht als
Loadable Kernel Modules, kannst du auch auf /lib/modules verzichten.
Und auch wenn du in /lib/modules Module liegen hast hast, können sie
auch nur geladen werden wenn sie dem gleichen Kernel zugrunde liegen, da
sie in /lib/modules/$(uname -r) erwartet werden.
#6089386
Moin,
Die Module werden ja nur gebraucht, wenn der entsprechende Treiber nicht
fest im Kernel drinnen ist. Fuer embedded-Zeugs braucht's eigentlich
keine Module - das ist eher sowas fuer irgendwelche Distries die auf zig
verschiedenen PCs mit zig verschiedener Peripherie laufen sollen.
Wenn der Kernel ja eh' nur auf einer einzigen, fest definierten HW
laufen soll, kann auch alles fest reinkompiliert werden (es sei denn,
die sourcen der Treiber sind irgendwo ausserhalb des
Kernel-source-trees). Und der Lademechanismus fuer Module kann
draussenbleiben. Spart Platz und verhindert (unbefugtes) nachladen von
irgendwelchen Modulen.
Mit den Binaryblobs in /lib/firmware ist so: Was da drinnen sein
sollte/muss, haengt ja nur von der verbauten Hardware ab - und nicht vom
Kernel oder Architektur.
Gruss
WK
