Ist vielleicht etwas offtopic, hat aber indirekt mit Technik zu tun ;).
Ich habe eine alte Telefondose aus der Wand gerissen. Dort klafft nun
ein ca. 10x15x3cm großes Loch.
Womit macht ich dieses am besten zu? Gipsspachtel? Nach und nach mehrere
Schichten oder alles auf einmal? Zementspachtel?
Danke für eure Ratschläge!
Abgesehen von den bisher empfohlenen Pfusch-Lösungen.
- Elektriker-Gips kaufen
- Nach Anleitung anrühren
- Jetzt schnell arbeiten, das Zeug ist nur paar Minuten spachtelfähig
- 1. Schicht drauf (Loch grob ausfüllen)
- 1 Tag warten
- 2. Schicht drauf
- Möglichst mind. 1 Woche ruhe lassen, damit das Wasser da ggf. raus
kann
- Übermalen, Tapezieren, was auch immer du willst
Man könnte auch versuchen, das Loch in einem Rutsch zu schließen. Aber
wird dann vom Ergebnis her nicht so schön, birgt eine gewisse Gefahr,
dass es schief geht und das Wasser im Gips muss auch irgendwie raus.
Dirk B. schrieb:> Haftputz
Das ist denke ich auch mal die Schicht, welche der Elektroinstallateur
da vor ~30 Jahren mal entfernt hat.
Knauf Haftputz sagt 5-15mm. Muss ich dann vermutlich auch 2 oder 3
Schichten auftragen oder?
Curby23523 N. schrieb:> Knauf Haftputz sagt 5-15mm. Muss ich dann vermutlich auch 2 oder 3> Schichten auftragen oder?
Würde ich machen, ja. Knauf Haftputz basiert auch auf Gips, der ist nur
so gestreckt, dass er nach dem Anrühren länger verarbeitbar ist als
reiner Gips.
Womit das Loch gefüllt wird, ist im Innenbereich ziemlich egal; alles
oben vorgeschlagene wird zum Ziel führen und warum irgendwas davon
Pfusch sein soll, ist ziemlich unklar.
A. N. schrieb:> Abgesehen von den bisher empfohlenen Pfusch-Lösungen.>> - Elektriker-Gips kaufen
Was für ein Schwachsinn.
Elektriker-Gips ist besonders schnell härtender Gips, mit viel Schwund.
Niemand nutzt so was um eine glatte Wand zu bekommen, sondern nur um
eine UP-Dose schnell festzukleben damit man sie nicht lange in Position
halten muss.
Rotband ist gut, kaum Schwund, nicht glänzend glatt sondern wie der Putz
drumrum.
Man spachtelt damit das Loch zu (wobei ich statt Papier oder Styropor
lieber echte Mauersteinbrocken unten reintu), und kann danach noch glatt
schleifen, dann sieht man nichts mehr von dem ehemaligen Loch, selbst
wenn die Wand keine Tapete bekommt sondern nur gestrichen ist.
Knauf Goldband.
Geht in zwei Durchgängen. Die zweite Lage lässt sich dann schön
verreiben und hat eine ordentliche Struktur, nicht diese unsägliche
Gips-Gekleckere das man bei den Heimwerkern so sieht.
Da bin ich mal gespannt wie lange das mit dem Gips hält, wenn die Wand
mit Kalkputz verputzt wurde :)
Und dann is ja die Frage, ist der restliche Putz ein grober Reibeputz
oder ein Glattputz? Bei ersterem wäre es zwar toll wenn das Loch am Ende
zu ist, sicher aber suboptimal wenn es dann glatt wie ein Babypo ist.
3cm is nix wo man das Loch auffüllen müsste vor dem verputzen.
Prolematisch dürfte eher die besorgung einer so geringen Menge Putz
sein.
Hier verkauft man das Zeug (Egal ob Knauf oder QuickMix (welchen ich
bevorzugen würde)) nur in 25kg Säcken.
Hoppla, ich habe die Maße als 3cm breiten, 10cm tiefen Schlitz
interpretiert.
Bei einem flächigen Loch mit 3 cm Tiefe hätte ich auch einfach mehrere
Lagen Gips (oder wenn keine Tapete drüber kommt Putz) mit ausreichend
Trocknungszeit dazwischen aufgebracht.
Rick SΛnchez .. schrieb:>> Prolematisch dürfte eher die besorgung einer so geringen Menge Putz>> sein.>> Beim Verputzer mal nett fragen?
Ich verputze öfter mal auch eine kleine Pizza.
Putz könnte ich trotzdem nich besorgen.
Ist das blöde Loch immer noch nicht zu? Kein Wunder, dass es hier in
Deutschland nirgendwo vorangeht!
Planfeststellungsverfahren für eine Delle in der Wand...
Haha, Jungs was macht ihr Nerds hier :P? Das Loch hat heute seine erste
Lage Elektrikergips erhalten. Gut trocknen lassen, dann die zweite
Schicht etc.
Irgendwann kommt da dann Rollputz drüber.
Curby23523 N. schrieb:> Ich habe eine alte Telefondose aus der Wand gerissen. Dort klafft nun> ein ca. 10x15x3cm großes Loch.
Wenn hier im Forum weiter so Fragen kommen, wie man ein Loch
zumacht, dann gute Nacht!
Curby23523 N. schrieb:> Womit macht ich dieses am besten zu? Gipsspachtel? Nach und nach mehrere> Schichten oder alles auf einmal? Zementspachtel?
Wenn ich so etwas lese werde ich etwas unrund!
Dann frage ich mich, ob es noch andere Menschen gibt zwischen
Tatkraft und Blödheit...
Ja, Blödheit!
Mani W. schrieb:> Curby23523 N. schrieb:>> Ich habe eine alte Telefondose aus der Wand gerissen. Dort klafft nun>> ein ca. 10x15x3cm großes Loch.>> Wenn hier im Forum weiter so Fragen kommen, wie man ein Loch> zumacht, dann gute Nacht!>> Curby23523 N. schrieb:>> Womit macht ich dieses am besten zu? Gipsspachtel? Nach und nach mehrere>> Schichten oder alles auf einmal? Zementspachtel?>> Wenn ich so etwas lese werde ich etwas unrund!>> Dann frage ich mich, ob es noch andere Menschen gibt zwischen> Tatkraft und Blödheit...>> Ja, Blödheit!
und Namaste!
Harald W. schrieb:> Ich verputze öfter mal auch eine kleine Pizza.> Putz könnte ich trotzdem nich besorgen.
Super Antwort. Soll jetzt keine Beleidigung werden, aber Witzetechnisch
mutierst du so langsam zum Paul Baumann...
Nicht schön.
Bernd G. schrieb:> Ist das blöde Loch immer noch nicht zu? Kein Wunder, dass es hier in> Deutschland nirgendwo vorangeht!
Ja, es ist echt unglaublich. In der Zeit hätte man ja die ganze Wand neu
hochziehen können ;)
Curby23523 N. schrieb:> Das Loch hat heute seine erste> Lage Elektrikergips erhalten. Gut trocknen lassen, dann die zweite> Schicht etc.
Also wird doch gemurkst, da hättest du nicht fragen brauchen ;D
Hatte ich auch schon einmal - allerdings Hohlwand: Habe mir eine
Lochsäge besorgt, die etwas grösser als das Loch der Hohlwanddose
(vorher ausbauen) ist. Damit habe ich dann aus einem Reststück einen
"Deckel", den ich mit einer Feile noch ein wenig angepasst und
eingeklebt habe. Danach einmal gespachtelt und geschliffen. Perfektes
Ergebnis.
Grüße!
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
