Stromverteilerkasten Werkstatt
Gast #6089396
Guten Tag.
Ich wollte in meiner Hobbywerkstatt im Keller ohne großen Aufwand einen
16A Drehstromstecker installieren. Da das ein oder andere 230v Gerät
dazukommt, dachte ich an einen Unterverteiler in der Werkstatt. Sowas um
genau zu sein..
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B017PBSH1A/ref=sspa_mw_detail_0?ie=UTF8&psc=1#aw-udpv3-customer-reviews_feature_div
Jetzt ist im Hauswirtschaftraum nebenan eine Herdanschlussdose
installiert die nicht verwendet wird.. Das Kabel ist ein 5x2,5mm2 und
ist im Hauptverteiler mit 3x16A Sicherungen abgesichert.
Ist es möglich einfach dieses Kabel in die Werkstatt zu legen und den
oben verlinkten Stromverteiler damit abzuschließen?
Danke schonmal im voraus.
Ist der alten Herdleitung ein RCD (FI) vorgeschaltet?
Ist es wirklich sinnvoll diese Leitung zu verwenden, dann bringen die
Leitungsschutzschalter im Wandverteiler nähmlich recht wenig, wenn die
Zuleitung auch nur 16A kann.
Richtiger wäre eine neue ZUleitung mit passender Absicherung und
passendem Querschnitt zu verwenden.
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe eben nachgesehen. Die Anlage besitzt keinen FI. In diesem Falle
wäre es sinnvoll mal einen Nachzurüsten.
Mal davon abgesehen, was bedeutet in diesem Fall "passender
Querschnitt"?
Die Leitung hat in diesem Falle eine Länge von max. 5Meter.
FI mußt Du nicht unbedingt in Deiner Hausinstallation nachrüsten, da die
von Dir vorgeschlagene Bauverteilung bereits einen FI eingebaut hat.
Mache es so wie von Hinz vorgeschlagen und ersetze die Herddose durch
eine 5-Polige CE Dose - fertig.
Der zusätzliche FI Schalter schadet zwar nicht, wäre aber im konkreten
Fall eine unnütze Geldausgabe.
